vliegwiel probleem
hallo
ik heb een tamiya nitro crusher met een 2,5cc force motor.
ik start hem op een startbox. nu als ik hem start op de startbox gaat het vliegwiel los dan draai ik het weer aan en schiet hij weer los. weet iemand wat het probleem kan zijn?
van jordie (guldner)
harder vastdraaien. t vliegwiel van de Tamiya's zit vast met een plat kantje. platte kantje kan ook uitgesleten zijn..
Een conus heet zon ding hier komt het vliegwiel op en als je die moer vastdraait zorgt de conus ervoor dat het vliegwiel vastgeklemt word op je krukas. Dan krijg je inderdaad je koppelingschoenen die soms ook nog geborgd worden met een clipje. daarna komt het lager en je koppelingsklok dan weer een lagertje en dan draai je hem vast. Dit is waar het om gaat zelfde chassis zelfde motor alleen het model is wat anders. Ik zou zeggen kijk eens in het manual http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/ndf01.pdf
Hopelijk heb je wat aan deze info
tamiya fan ik zal een kijken maar als je trekstarter gebruikt gaat hij dan niet meer los want zodra hij op de startbox komt schiet hij gelijk los of gaat hij dan nog wel los?
heb je heb dan wel strak genoeg vast gedraaid??? je moet m echt superstrak vastdraaien... gebruik je locktite???
AUB geen loctite gebruiken, goed strak aandraaien is echt voldoende.
Loctite is een leuke oplossing maar moet niet altijd nodig zijn.
