servo verlengkabeltjes solderen .
servo's en roerhevels monteren
roertje vlak leggen met de vleugel en de servo'sin neutraal en dan dus de stuurstangen klaarmaken
voor de staart dus het richtingsroerpull/pull gedaan mbv dynema wat ik heb liggen voor mijn boothengels (47kg trekkracht)
uitslagen voor hoogte zit op 14mm + en -
uitslag richting is 12mm+ en -
rolroer is 20mm + en 12mm -
na een verse batterij in de weegschaal bleek dat de eerste wegingen dus van geen kanten klopte .en dat dus het gewicht van 900 gram een lachertje was .
heb nu een gelijkwaardige motor er in zitten aan een axi 2820/12
met een 35 A regelaar en een grasupner electro prop 12x6
met een statisch vermogen van 332w
het toestel weegt geheel vliegklaar dus 1300gram .
nu nog wachten op mooi weer .
maar eerst moeten er natuurlijk de rode sterren op .
