Het Wiimulticopter draadje
Beste,
Zijn er hier mensen die al eens een Wii okto hebben gebouwd/gezien/ tegen gekomen op het net?
Kwestie van quadsoftware alleen de andere motoren parallel aansluiten, dus 4 paartjes?
Mijn Wii quadje:
45cm van motor tot motor.
( op de foto was hij bijna af. Vliegt prima!)
Uhh...
Stabieler? Denk ik.. heb er tot nu toe nog één vluchtje mee gemaakt omdat ik er geen goede props voor had ( die komen morgen)
Ik stond met een behoorlijk wind te vliegen, maar leek nu al stabieler da mijn vorige grotere KK quad met windkracht 1 a 2?
Of schijn bedriegt, we zullen het morgen weten.......
:mrgreen:
Hai, mijn eerste post hier en meteen niet ech een hele leuke :) ik ben al een tijdje bezig met het bouwen van mijn eigen quad, eerst head ik een KKMulticontroller als Flightcontrol, maar het leek me leuk om nu eens een WiiMultiController te gebruiken. Ik heb allles netjes opgebouwd en dacht vandaag eens een test vlucht te maken.. had ik beter niet kunnen doen. Na een vlucht van 30 seconden klapte de quad zo hard tegen de grond dat er 2 propellors stuk zijn en de accu beschadigd was deze is nadat ik thuis was gekomen ook ontploft!!
Propellors:
En mijn Jakub foldable frame is ook verbogen:
Al met al niet een hele geslaagde vlucht :)
Ik ben van plan om andere propellors te kopen, veel mensen op RC Groups stelde voor om mijn 10x4.5 propellors in te ruilen voor kleinere.. iemand suggesties? verder heb ik ook geen idee wat de beste instellingen zijn voor een Jakub foldable frame en een MulitWiiController met 850Kv motoren misschien dat iemand mij kan helpen?
Hoe kwam het dat hij neerklapte!?
Man wat zuur:(..
Je gebruikte props (APC denk ik?) zijn perfect. Wel wat breekbaar bij écht koud weer, maar een stuk degelijker dan de EPP props.
Wie ow wie is er al eens een Wii okto tegen gekomen?
Zaterdag wezen indoor vliegen in dortrecht en heb een filpje gemaakt van de Mini quad met nieuw carbon frame.
Mooi imre:)
Ik zie dat jij je motoren gekanteld hebt, hoeveel graden? 8?
Ik kreeg het maar niet goed met mijn quad.
heb jij in de arduino software nog het e.a. verandert qua Yaw reverse of iets?
Hmm.. misschien stonden mijn motortje gewoon teveel gekanteld, want krijg het niet goed:(
Mooi imre:)
Hoi Ramsus
De motoren staan inderdaad gekanteld maar vraag me niet hoeveel,ik heb eerlijk gezecht gewoon maar wat gedaan en het werkte gelijk, ze staan nog niet eens gelijk.Ik had zaterdag voor de indoor een motortje kapot gemaak maar had geen nieuwe, dus dan maar een andere motor er op dus hij vliecht op het filmpje met 3 dezelde en 1 iets klijnere motor en je merkt er haast niets van.
Hoi Imre,
bedankt voor je reactie.
Ik heb nu wat setjes props besteld, maar vond juist het concept zo leuk. Gewoon 4 normale props:).
Als jij even goed gas geeft omhoog, dan heft het elkaar perfect op, waardoor hij netjes recht omhoog gaat? of wilt hij iets draaien.
Mijn motoren (met 8x3,8 props) zijn denk ik een graad of 10. Misschien is het teveel, voor de kleine spoed van de props.
heb jij misschien een zeiaanzicht van je quadje? Dan zie ik hoe erg die motoren ongeveer gekanteld staan.
Bedankt, je quad is echt heel erg leuk:), Staat ook op mijn verlanglijstje!
Hoi Remy
De Quad vlieg ik in + en hij gaat gewoon recht om hoog.
Dat van Yaw reversen is alleen voor als je tricopter vlieg, dus dat hoef je niet te veranderen.
Je kan ook op de foto zien dat de rechter motor een slag kleiner is .
Maar wat gaat er bij jou niet goed dan.
Gr Imre
Hoi Imre,
bedankt. Om een of andere rede wilde de quad maar blijven tollen. Maar wél de richting op waar de motoren naar gekanteld waren.
Inmiddels heb ik mijn links en rechts draaiende props ontvangen en heb ineens nergens meer problemen mee.
Bedankt voor je foto. Is absoluut een inspiratie voor me:)!
Misschien blijft Warthox de gewone props gebruiken,
maar om kleine quadjes te bouwen heeft hobbyking nu ook CW en CWW props (tot 3" klein:D)
Ik ben wel van plan om dat eens te proberen, dat kun je gewoon niet laten, maar na dat mijn quad met 6" props af is...
Tis een beetje de vraag of dat de nieuwe props van goede kwaliteit zijn denk ik.
