Spektrum DX8
Wel een leuke vernieuwing weer dat DSMX.
Alle ontvangers lijken nu DSMX compatible te zijn op de Spektrum website.
Begrijp alleen nog niet wat het nu exact inhoud die verandering, en of het vergelijkbaar is met wat FASST doet.
Veel ontvangers nog niet, zeker de helft heeft DSM2, alleen de nieuwere hebben DSMX
Klopt Aldert, even verkeerd gekeken, ze hebben de toevoeging 10
6210, 7010 etc. verder wel hetzelfde btw :)
Wat ik eruit begrijp, dat eigenlijk het enige voordeel van DSMX is dat het een nog lagere kans op storingen heeft bij gebruik van veel systemen tegelijk.
grote meetings met honderden mensen bijv.
Het gaat dus beter om met vervuiling op de 2,4Ghz band, een rivier i.p.v.een smal beekje.
Volgens Spektrum zelf zal je er met het gebruik van je zender niet veel van merken.
Klopt maar storing door vervuiling op de 2.4g band wordt steeds erger, ook door bv goedkope 2.4g systemen.
Tja, gezeik alleen met een paar eerste versies... wel jammer, zou niet moeten mogen, maar welk systeem is nu tegenwoordig wel direct perfect? DSMX zal echt weinig merkbaars toevoegen en 100 gebruikers tegelijk? Dat zijn echt uitzonderingen :)
Following are the operational differences:​
Brownout Detection - Not Available on DSMX Receivers
DSM2 receivers feature Brownout Detection that flashes the receiver’s LED if a power
interruption occurs. While DSMX receivers have QuickConnect and recover instantly
from a power interruption, the architecture of DSMX prevents Brownout Detection when
operating in DSMX mode.​
Flight Log Recording-Fades Higher than DSM2​
Note that DSMX hops through the band while DSM2 finds two quiet channels and remains
on those channels. Consequently because DSMX operates on quiet and noisy channels,
it’s common to have more Antenna Fades than when using DSM2, when used in busy
2.4GHz environments. When taking flight log data readings, the Frames and Hold Data are
important and should be used a reference while Fades are insignificant due to the nature
of frequency hopping. A 10-minute flight will typically result in less than 50 Frame​
Losses and no Holds.
Bron:http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/32168_SPM_Addendum_HR.PDF
Het werkt dus wel iets anders opzichzelf....
toegegeven, 1 probleemzender blijf je lang over horen. Wordt steeds herhaald en mensen hebben het van horen zeggen.
Maar ik ken 2 mensen met een DX8, 1 heeft pas geleden een onverklaarbare crash gehad. En de 2e krijgt 9 van de 10 keer zijn heli niet opgestart, zender bind niet of iets dergelijks.
Dus voor mij lijkt de DX8 nog niet probleemvrij.
Is dat ook met de nieuwere types? Ontvangers gewisseld? Zover ik weet stoort assan op spektrum, dus dat kan een oorzaak zijn. Maar assan stoort ook op fautaba dus opzich is spektrum niet echt het probleem :)
Onverklaarbare crash blijft altijd een raadsel maar meestal moet het toch buiten de zender / ontvanger worden gezocht.
Als een ontvanger niet wil binden bij het aanzetten is het vaak een probleem in de ontvanger zelf. Als het een nieuwer type is met sataliet dan kan het een connectie met een sataliet zijn. Ik merk dat en hoop sataliet connectoren minder worden. Even een tikje ertegen en ze vallen al uit. Als dat bij het opstarten gebeurd dan doet de ontvanger niets als beveiliging. Contact spray doet dan wonderen....
Het duurt bij mij soms ook eeuwen voor hij "kontakt" heeft. Een minuut of langer is al geen uitzondering meer. De V-stabi is dan al lange tijd geinitialiseerd, waarschijnlijk op z'n failsafe instellingen. Achteraf is het verklaarbaar geweest. Of ik had de Assan aanstaan (voor de fotomount), of/en het is op plekken waar je met de Laptop kan kiezen uit minimaal 10 verschillende Wifi netwerken (zeg maar een nogal onrustige 2,4Ghz omgeving).
Vermoedelijk blijft hij zoeken naar twee rustige frequenties, die hij met moeite (of niet) kan vinden. Héél verklaarbaar zeg maar.
Ik kan me de laatste tijd wel druk maken over bijvoorbeeld bedrijven die het vermogen opschroeven van hun Wifi. Net of de rest volgt... hij meer power, nu moeten wij ook wel (ik weet het niet, maar het lijkt er namelijk wel op). Met als gevolg dat je nog meer verzadiging en vervuiling krijgt.
Voor het fotograferen ben ik vaak werkzaam op en bij de industrie terreinen. Ook heb ik Spectrum aangekocht vanwege een Native CE zender (verzekering technisch, je wilt graag alles volgens de regels/wet doen), i.p.v. mijn zelf omgebouwde zender naar Assan (waar natuurlijk gelijk naar gewezen word mocht er in het ongelukkige geval aanspraak moeten worden gemaakt op de verzekering).
M.a.w. ik hou me keurig aan de regels, maar ondervind beslist hinder van alle toko's die dat duidelijk niet doen. Ze zou in deze gevallen een illegaal hoog vermogen uit je zender persen voor de veiligheid, ondanks dat je je dan niet meer aan de regels houd.
Ik ben benieuwd wat de DSMX brengt, ik ben er wel aan toe!
Tadango zei:
Maar assan stoort ook op futaba
ik heb het ook ergens op MBF gelezen, maar kan het niet weer vinden. Waar heb jij dit gevonden?
ik heb de tip van de sateliet doorgegeven, hopelijk is dat het probleem, bedankt.
betreffende de onverklaarbare crash. Die heli heeft 2 jaar probleemloos op een DX6 gevlogen en daarbij laatste 3/4jaar met een microbeast. Sinds paar weken een DX8 en toen de onverklaarbare crash. Hij moet nog opnieuw opgebouw en getest worden.
Dat is toch wel gek ja. Als het geen probleem zender is, qua vermogen edg, dan zou ik het niet weten....
Aaallie,
Voor zover mij bekend hebben wij geen wifi zenders in de buurt zitten. En de afgelopen periode is het niet bepaald druk op de club dus verzadiging met andere zenders lijkt me ook onwaarschijnlijk.
Daarnaast zouden alle DSM zenders (en misschien Futaba) problemen moeten hebben met binden in een verzadigde omgeving maar bij ons op de club heeft verder niemand ergens last van, ook de assan gebruikers niet.
Ik vraag me ook af waarop het gebaseerd is dat Assan op Futaba zou kunnen storen?
Maar we zullen eerst eens kijken of het probleem bij de sateliet ligt.
Dat Assan stoort op Spektrum en Fasst zou in theorie gewoon niet mogelijk zijn. Met die kleine vermogens, en juist het systeem van de 2,4Ghz moeten deze systemen feilloos naast elkaar kunnen werken.
En je ziet dit ook op bijvoorbeeld wedstrijden (o.a. de F3K wedstrijden, alles werkt super door elkaar heen, en ook over erg grote afstanden).
Praktijk is wel dat mijn DX8 het bereik aanzienlijk minder word zodra ik mijn eigen Assan aanzet. En ook samen vliegen met een andere Assan vlieger (ook actief op dit forum) zorgt voor belachelijk reikwijdte problemen dat ik daadwerkelijk achter het model moet aanlopen wanneer het model tot 1,5 meter boven de grond vliegt. En dan heb ik het over afstanden van soms minder dan 50 meter.
Of dit nu gerelateerd is aan de DX8, of aan het DMS2 systeem, ik heb werkelijk geen idee.
Praktijk is ook dat er geen probleem is samen met een andere DX8 zender.
Ik ben er niet zo blij mee... En ben dus ook erg benieuwd wat het DSMX brengt.
Vriendelijke groeten,
Aldert
