bouwverslag ZAGI
robert14
Forum veteraan
hallo allemaal.
in dit draadje willen forumlid Olap en ik onze bouwvorderingen bijhouden van ons ZAGI bouwproject. We gaan beide een ZAGI bouwen. Bedoeling is om vanuit het niets een zagi te bouwen. dus zonder tekening ofzo. gewoon beetje op eigen inzicht.
eerder al een zagi gesneden uit piep, maar beviel me toch neit helemaal. Geen goede snijmallen, piep brokkelt snel af. Tape wil niet goed hechten. Dit moet anders dus! Dit was mijn eerste zelfgesneden zagi:
Je ziet op de linker vleugelhelft ook goed alle ribbels, omdat de snijmal niet zuiver was en de snijdraad de hele tijd bleef hangen. Was gewoon een houten snijmal.
Verbeterpunten voor deze zagi’s:
* ander schuim gebruiken (XPS)
* meer pijlstelling
* dunnere profielen
* betere snijmallen
* 80cm span
Voor de snijmallen wil ik vuurvaste platen gebruiken die in laboratoria ook worden gebruikt voor onder branders e.d. Kijken of dat een beetje te zagen/schuren is in een nette snijmal.
Setup is inmiddels besteld en binnen (bij mij dan) en dat is deze geworden:
Motor: AX 2308N 1800kv (met 5x3 prop 6.3A)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : AX 2308N 1800kv Brushless Micro Motor
Regelaar: H-KING 10A
HobbyKing Online R/C Hobby Store : H-KING 10A Fixed Wing Brushless Speed Controller
Accu: zippy of turnigy 3s 800 20C
HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 800mAh 3S1P 20C
Willekeurige 9 grams servo’s:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1800A Servo 8g/1.7kg/.10sec (3-PACK)
(in mijn geval deze omdat ik ze had liggen)
En een corona 2.4ghz ontvanger
Roeren worden gemaakt uit 6mm depron. Alleen de opstaande vinnen zit ik over te twijfelen. Alleen depron vind ik daar altijd beetje zwak voor. Misschien depron met op beide kanten 25gr glas en carbon roofings. Heb ik allemaal nog wel liggen. En dan met sterke magneten vastmaken zodat ze demontabel zijn voor transport.
zijn en belangstellende voor dit draadje? dan hou ik hem bij, anders beetje jammer van het bijhoud werk, dus laat maar weten! indien het goed vliegt kan ik evt ook tekeningen van de snijmallen posten.
Ik heb al kilo's zagis gesneden .:D
Meer pijlstelling zal beter zijn voor het zwaartepunt . Als je roeren 6mm zijn mag je de TE afsnijden tot je 6 mm overhoud . Ik gebruik altijd Mdf als snijmallen zonder problemen , tip; rand schuren met fijn schuurpapier en voor ik begin te snijden spuit ik er bijenwas op als smering en koeling . Voor de vinnen gewoon depron en dan beide kanten glasvezeltape, z gaan langer mee dan de zagi zelf !
Trouwens waarom zelf experimenteren als je wat op het net zoekt staan er al verschillende tekeningen en modellen gepost .
ik gebruik als voorbeeld qua maten gewoon de free air tom. een EPP vliegend vleugeltje. profielen worden de zagi10 uit profili. vinnen met glasvezel had ik inderdaad nog niet aan gedacht, bedankt voor de tip! en de TE afsnijden zat al in het programma ;)
de vleugel krijgt trouwens een spanwijdte van 80cm
Over de loskomende tape . Ik leg na de glasvezeltape over gans de vleugel van die transparante brede verpakkingstape , uitkijken naar de dunste die meestal de goedkoopste is . De volledige tape vormt dan een soort vel rond de vleugen en ie komt minder rap vuil .:-)
Je kan ook gekleurde nemen maar die vind je nie zo vlug en met de transtape is minder kieskeurig werken . Zo doe ik mijn Zwifts ook . Wingtips kan ook zulke zijn ,zie foto . Coroplast
welke motordomp heb jij aangehouden? recht met de middenlijn van het profiel? en dat materiaal dat jij hebt gebruikt voor de wingtips, waar haal je dat weg? coro nogiets heet het toch?
de tekeningen van de snijmallen:
plaatje wat ik wil gebruiken om mallen te maken:
straks plakken en hopelijk nog even zagen :)
Done. Ligt genoeg schuim in de schuur voor twintig stuks :D
Ik kan wel een plaat schuim van 1x2x0.3 meter regelen, zagi van vier meter bouwen? ;)
Centerlijn van motor moet meelopen met onderkant vleugelprofiel . Ailerons staan daar ook mee in dezelfde lijn, dus ze staan al een stukje UP ! Belangrijk... want kmoest iemand helpen die zijn zagi niet kon laten vliegen ,maarja zijn ailerons stonden gewoon gecentreerd , die dook de hele tijd de grond in .
Coroplast gebruiken ze om op te zeefdrukken o.a. voor immo te koop borden ...
de motor moet dus in lijn met de onderkant vann het profiel ongeveer zoals dit? (schematisch getekend)
bij mn vorige vliegende vleugel had ik de motor juist in lijn met de bovenkant van het profiel en dat werkte prima?
Wow, tekenen noemt hij dat XD
En dat werkte vast prima maar het vliegt echt beter als je je motormount haaks op de onderkant van je profiel lijmt. Gelijk aan de bovenkant van je profiel zorgt voor een neerwaardse richting van je motoras en dus voor neerwaardse druk bij motorloop. Dat kun je compenseren met elevons UP natuurlijk maar het levert wel veel weerstand op.
eerst een vraagje:
Waarom print je met profilli niet gewoon de snijmallen uit, en ga je op een profiel printout zitten tekenen en ze dan uitzagen. Met de snijmal optie kun je alles ingeven zoals de inloop en de uitloop, maar ook de hoogte van de centerlijn en de eventuele tipverdraaiïng.
De motoras moet idd gelijk lopen met de onderzijde van het profiel. Daarnaast is het wenselijk om een graad of 3 tipverdraaiïng in te bouwen. Dus tip achterzijde 3 graden omhoog.
Daarnaast de mallen dusdanig uitlijnen dat de bovenzijde van de vleugel recht is, je krijgt dan automatisch v-stelling aan de onderzijde. Negatieve v-stelling zou ook kunnen en kan soms zelfs voordeliger zijn met vliegen.
Als je de zoek functie goed gebruikt kun je al die info hier op het forum vinden. Diverse mensen hebben dit model in vele uitvoeringen hier beschreven.
Robert, dan krijg je een niet-dragend profiel (zoals bij een 3D kist), juist door de asrichting gelijk te maken aan onderkant profiel krijg je een iets liftend profiel waardoor je zagi goed vliegt met weinig gas :)
Ik ben het met TC01 eens over de V-stelling maar mijn beide zagi's vliegen prima zonder tipverdraaiing dus daar kan ik niets over zeggen (ja die van mij liggen ongevlogen op zolder maar deze zelfde vliegen elders al wel)
