Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
@freijn: Waarin knutsel jij Android? Eclipse? Of plain Java/XML en dan de compiler er overheen? Welke Android gebruik je? Als je Eclips met de 2.2 Google API gebruikt, heb je alle grafische tools tot je beschikking. Het stukje script er omheen is snel te regelen.
Ik zal een VM inrichten met Eclipse en de SDK. Ook maar eens wat meer storten op project nummer zoveel+9... :hammer:
Elcipse werkt. Hello world gemaakt en werkt ook.
Android SDK and plugin geinstalleerd.. nu met het eerste example bezig...
Loop even vast op hoe ik een example in moet laten en compileren...
Daarom dat Start-to-run, is allemaal onder begeleiding :yes:
Start-to-run werkt goed. Vrouwlief heeft dat in het begin ook gedaan. Hele schema's etc. Zelfs een Garmin Forerunner 305 voor aangeschaft (je moet er wat overhebben om je vrouw een uurtje uit huis te krijgen) want een iPhone of Oregon was wel erg onhandig. ;) Werkt perfect omdat je rondetijden in kunt vullen en loopt tegen/met een virtuele coach die aangeeft of je te snel of te langzaam gaat. In combinatie met de rikketikmeter zie je dan ook of je hartslag niet te hoog wordt.
Nieuw Android project starten en dan kiezen voor het gebruik van een sample. Zit er standaard al in (3e of 4e keuzebolletje). Lees vooral de eerste tutorials over hoe de werking van het Framework is. Van levensbelang om geheugen lekkende en crashende apps te voorkomen.
We worden echt sportief mannen.Zometeen zijn we de enige vliegvereniging met leden zonder dikke buiken :-) Direct de naam maar omdopen tot Atleten Club Heemskerk ;-)
*andere club zoeken gaat* :bye: :lol:
Ik ga ook niet mijn oude sport oppakken: Geen hardlopen (sprint), geen schaatsen (sprint en ijshockey), geen honkbal, geen basketbal, geen zwemmen, geen trampolinespringen/schoonspringen, geen judo, geen belletje lellen, geen fietscrossen, geen skateboarden, geen rallyrijden (hoewel...) en weet ik veel wat ik tussen deze meerjarenbezigheden nog voor een blauwe maandag heb gedaan.
Lang leve de vette pens... nog ff en je kunt penningmeester worden :rolling: :wink:
Nope, mijn activator is op. Heb ik wel nodig om mijn POR sneller te laten drogen. Straks maar eens oefenen met een tafelpoot oproken op de schuurschijf. Daarna maar een open sollicitatie naar het bestuur sturen.
En wacht maar tot we een keer naar het zwembad gaan en een wedstrijd bommetje gaan doen. Ik ga wel als laatste anders valt de rest plat op het beton. :rolling:
:rolling:
Zo FF wezen prutsen met de Wiicopter. Hij is klaar en alles werkt. Ben benieuwd naar de eerste vlucht.
Moet zeggen dat het best gaaf klinkt 4 van die motortjes. Eerst met 3s laten lopen, maar dat is best heftig. Op 2s doet hij het ook goed. Genoeg power om de boel te liften. Kan altijd later naar 3s.
Gaaf man, neem je hem vanavond mee naar de club? Wat is het gewicht van zo'n apparaat?
Verder iedereen goeiemorgen
Ik neem hem inderdaa even mee naar de club vanavond. Als hij nog heel is natuurlijk, want ik ga hem straks even testen hi,..hi..... Hij weegt 407gram zonder accu. Dacht dat het zwaar was, maar bij een kwart throttle wil hij al weg. En dat met een 2s lipo. de 3s was nog een beetje heftig. Eerst maar eens vliegen. Dat gyro systeen met de WM+ werkt ook goed. Als je hem tijdens het hoveren probeert om te duwen gaat hij keurig tegengas geven.
We zullen het zien. :D
Hoe laat ga je hem testen Jasper ?
Ze komen zometeen ons nieuwe bankstel brengen, als ze geweest zijn kom ik ook even kijken / vliegen :D
Hey Siggy,
Ik heb hem net al gevlogen. en HIJ DOET HET!!!!!!!
Wat is dat gaaf. André heeft met m'n telefoon even een filmpje gemaakt. Zal het even uppen.
Ik ga straks weer naar het veld. Ben er tussen 12:00 en 12:30. André komt ook vliegen. Even vanmiddag relaxen. :D
Hey Siggy,
Als die gasten mijn bankstel hebben gebracht kom ik ook GAAFFF !!
Nou das balen. Zie net dat er niets op mijn telefoon staat. André je hebt vergeten om op record te drukken.
Jammer. Straks een nieuwe poging wagen.
Kan alleen maar zeggen dat het heel gaaf en zeer stabiel vliegt. Het is best raar. Moet nog even wennen dat echte neus op zit. Dat zorgt er voor dat je best goed opletten met sturen.
Nu nog even fine-tunen
*Gaat nu de accu weer even laden*
Net nog even gekeken, maar het staat er echt niet op.
Vanmiddag maar opnieuw proberen. Even goed 1350mA uit de accu getrokken. Misschien vanmiddag de 2200mA 3s gebruiken. Moet alleen de regelaars in de gaten houden. Zijn maar turnigy 10a ESC's.
@ Satstok: waarschijnlijk is het wel gefilmd maar na het filmen op pauze gedrukt en daarna afgesloten... dan slaat hij niks op :nooo: :teacher:
Jij bent drukker met je hobby dan je scheiding:???:
Help ! Mijn man heeft een hobby !;)
Status
