koperen beplating van de romp
Goedenavond Beste modelbouwers,
Ik ben nieuw hier, en hopenlijk zit ik hier goed met mijn vraag.
Dit weekend een koopje gevonden op marktplaats, de HMS victory schaal 1:150 voor slechts 30 euro. Welliswaar een opknapper, maar dat is de uitdaging erin. De romp is voor 80% klaar,maar is hier en daar wat beschadigt.
Ik wil naar het origineel de romp gedeeltelijk bekleden met koperen plaatjes. Op internet al wel een Engelse winkel gevonden die ze verkoopt per 100 stuks, maar daar heb ik een creditcard nodig. En die heb ik niet.
Weet iemand hier,wellicht een winkel die koperen plaatjes verkoopt(liefst via internet) en daar geen creditcard voor nodig is.
Ik blijf zelf ondertussen ook door speuren, maar alle hulp is welkom :)
Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Articcie
Hallo,
Dat lijkt me "a hell of a job" maar dat is natuurlijk jouw uitdaging.
Kijk eens op deze site Koper folie blad koper
Binnenzijde zelfklevend.
Binnenzijde koper, buitenzijde koper.
Afmeting: 30,5 x 30,5 cm
Dikte van folie 0.032mm
Prijs per product (stuks): €7.95
Je hebt dan bladkoper en op schaal 150 kom je dan al aardig aan de juiste dikte van tegen de 5 mm in werkelijkheid. Je kunt met een schaar dat bladkoper knippen en de prijs lijkt me wel mee te vallen (gezien de huidige koperprijs). Je kunt dus jouw koperbeplating (bedoeld tegen de paalworm) op de voor jouw juiste maat knippen en het is nog zelfklevend ook. Wat wil je nou nog meer ?
Google anders even op "bladkoper"en je zult vast nog veel meer vinden.
Succes er mee.
Bedankt voor de tips, ik had vanmiddag toevallig al iets soort gelijks gevonden, niet zelfklevend. Maar iets goedkoper, 3 vellen op A4 formaat voor 12 euro.
Het wordt inderdaad een flink aantal uur doorbikkelen, maar ik denk dat het resultaat het meer dan waard zal zijn.
Ik zal binnenkort even foto's maken van hoe de romp nu is,zoals ik deze gekocht heb. En dan wellicht een mooi foto bouw verslag! lijkt me leuk, en dan kunnen jullie mij ook gelijk tips geven..
Want ik weet zeker dat het een flinke dobber gaat worden..( lees: nog nooit tuigage gedaan :P) Ik ga me nu eerst focussen op de boeg, ik heb daar niet echt duidelijke tekeningen van, maar wel een paar onderdelen die er op horen denk ik.
Jullie gaan nog van mij horen!
Groetjes Tom
eerst verkleinen tot 800 x 800 pixels.
dan naar gebruikers instellingen
Afbeeldingen & fotoalbums
Fotoalbum toevoegen
naam geven
Afbeeldingen uploaden
enz.
succes.
Hier een mooi aanzicht van de staat van de romp. De onderzijde ga ik bekleden met koper, en alle kleuren worden in goede staat terug gebracht. Dit is hoe ik de boot gekocht heb.
Goedenavond beste mensen,
Gisteravond begonnen met een proef lijntje koper op de romp. En ik loop tegen wat kleine "irritaties" aan. De stukjes koper zijn 0,15 mm dik, en ik snij ze op 3 mm breed en 10 mm lang. Echter zoals op de foto te zien is, ik krijg ze niet allemaal precies op 3 mm. Al enkele manieren geprobeerd, zoals aftekenen en afknippen, alles afsnijden. Het resultaat blijft hetzelfde min of meer.
Weet iemand hier een goede manier om rechte stroken koper te maken? Ik werk trouwens met A4 formaat koperblad. IK heb zitten denken aan een shredder, die maakt opzich mooie strookjes. Maar ik weet niet of het goed is voor um.
Of een snijmachine( met zo'n slagmes) wellicht?
Ik hoor graag van jullie :)
Groetjes Articcie
Tja, sommige zijn best wel zwaar. Ik heb een vrij zware en snij er af en toe 0,3 mm messing plaat mee. Ik heb nog niet kunnen ontdekken dat ie erop achteruit is gegaan, maar het is wel incidenteel. Je krijgt toch ook wel een braam en bij strookjes van maar 3 mm zou ik bang zijn dat die rond gaan krullen.
Groet,
Ad Bakker
En een best zware,klinkt als best prijzig. Heb je nog een ander idee waar ik nog niet aan gedacht heb?
Inderdaad, ik weet het echt niet meer maar was in de gulden tijd al een bom duiten. Als je nu een stalen of aluminium lat/rij neemt en je lijmt daar een strip op van dezelfde dikte als je te snijden materiaal op een afstand van de rand van de lat gelijk aan de te snijden breedte, dan kan je die toch als aanslag gebruiken en dan snij je toch altijd dezelfde breedte af?
Overigens zitten de koperen platen bij de HMS Victorij niet parallel aan de waterlijn. Hieronder een foto van het Caldercraft 1:72 model waarop dat te zien is. Ik heb deze ook gemaakt, en je begint gewoon aan de kiel, en stapelt de rest er gewoon op. Aan de waterlijn komen ze dan (behalve midscheeps) schuin uit, en die moeten dan schuin afgesneden worden.
Als je er iets over wilt lezen kan je de bouwhandleiding als pdf downloaden, je moet dan de "hull manual" nemen. Er staat niet zoveel over in, maar wel wat. Het is jammer dat ze de bouwtekeningen (maar dat zij er wel meer dan 20, sommige op A0 formaat) niet op het net hebben gezet. Het is ook wel jammer dat ze de koperen beplating alleen voor 1:72 en 1:64 verkopen.
wauw, die is erg mooi! Dat effect wil ik ook bij mijn schip maken. bedankt voor het boekje, het is niet veel. maar alles beetjes helpen :)
Vergeet niet dat dit 1:72 is, en jij dus meer dan 2x kleiner moet werken. En kleiner betekent gewoon meer concessies doen. Ik bouw nu 1:200, dus weet ondertussen wel wat dat inhoudt....
Maar succes verder. Volgens mij moet het in ieder geval met een goede snijmal lukken om even brede struken af te snijden.
Dat is waar, ik probeer het gewoon zo mooi mogelijk te maken. Maar wat is 1mm ernaast nou eigenlijk hé. Ik ga het eens proberen met die metalen lat!
Ha modelbouwers,
ik ben nieuw op het forum. Niet voor niets kom ik bij 'koper' uit. Zelf ben ik begonnen om te leren solderen. Kleine bootjes maken van koper.
Plaatjes koper haal ik in de bouwmarkt in duitsland. Een halve milimeter dik zogenaamd 'rood koper' van 50 x 20 cm.
voor het knippen van het koper heb ik een 'knabbelschaar' besteld. Dat advies kreeg ik kort geleden. Heeft iemand van jullie ervaring met zo`n schaar? Die kan tot 1,2 mm dik staal knippen zonder het te beschadigen of te verbuigen. Wordt beweerd.
Ik ben op dit moment bezig met het maken van modelletjes van roeiboten. Ik heb een oud exemplaar dat ik namaak.
vr.gr.
christiaan.
Een knabbelschaar Knabbelt materiaal weg, zoals de naam al aangeeft.
Eigenlijk is het gewoon een kleine gatenpers die heel snel achter elkaar kleine maantjes uitponst. Omdat de onderkant van het materiaal wordt ondersteund als de pons het materiaal eruit drukt verbuigt het plaatmateriaal niet. Met een schaar heb je eigenlijk altijd dat er materiaal weggebogen moet worden om de rest van de schaar door te laten, daar heb je hiermee dus geen last van.
Ok, bedankt voor de reactie. Ik ben benieuwd.
Heeft er iemand ervaring met solderen?
gr.chr.
