Spektrum DX8
Regelaar opnieuw kalibreren:eek:
Zal wel heel simpel zijn, maar is er enige mogelijkheid dat iemand kan uitleggen hoe dat moet?( heb ff gegoogeld maar niet echt iets gevonden)
Aha, 2.00 bug met servo in de hoek is me duidelijker. Het gebeurd (servo in de hoek) als je van geen vertraging naar een vertraging gaat en dan de flap schakelaar bedient. Op dat moment gaat de servo in de hoek.
En wat ook vreemd is, als je de flaps instelt, dan gaan ze pas naar die uitslag als je de schakelaar weer "terug" zet en dan weer "inschakelt". Terwijl je de elevon wel direct ziet meebewegen tijdens het instellen van het percentage. In V1.04 gingen ook de Ailerons (Flaps) direct mee tijdens het instellen van de percentage's.
Precies, dat vertrouw ik ook niet helemaal. Ik zal eens kijken of het bv ook in de idle up menus zit bv.
@toets95
Probeer het eens als je zender een stuk verder van ontvanger vandaan is.
Dit is bij mij, met bindings problemen, normaal gesproken de oplossing.
succes
Rene
Ook al geprobeerd.
Ik heb wel ontdekt dat als ik gewoon ook bijvoorbeeld hoogte roer aansluit en dan bind dat het hoogte roer het wel gewoon doet maar het gas niet. Dus de zender en ontvanger zijn dus wel gewoon gebind, dus ik denk dat het misschien aan een instelling in mijn zender zit, want als ik mijn DX5 bind met de ontvanger van de DX8 werkt alles perfect.
Misschien dat jullie het nu weten wat er aan de hand is:p
Zet de trim van je gasknuppel maar enkele tikjes terug, dan doet ie het wel...
Jou "probleem" staat volledig los van de zender,
Vandaag ook eens gekeken welke versie mijn DX8 is. Ik heb een HC011X. Ik ben echter wel wat huiverig voor het updaten. Heb nu geen (nog) problemen ervaren met 1.04......
Trim helemaal naar beneden met gas maar hij bind dan wel maar alsnog doen alleen de andere kanalen het en het gas niet.
Hey Rogier,
ik heb dezelfde serie (logisch ;) ), en het draait nu super. Vliegen tot een stipje, en dat naast 3 Assan tx'en. De DSM2 heeft nog steeds dezelfde "kuren" naast Assan.
Bovendien kan je net zo makkelijk weer terug naar V1.04, mocht het niet goed draaien.
Tadango je hebt tog gelijk denk ik.
Ik ga morgen even kijken of ik eruit kom met de handleiding voor het
instellen van de esc, en als het niet lukt ga ik binnenkort even bij iemand langs die me erbij kan helpen, alvast wel al heel erg bedankt voor de tips:D
Esc calibreren is vaak simpel : Volgas esc aan tot je een piep hoort, dan gas dicht. Hiermee kan je ook de rem soms programmeren dus controleer even of de rem staat zoals gewenst, anders hetzelfde nogmaals ;)
Ja er zit een hele handleiding bij( himodel ) en je kan 6 verschillende dingen instellen alleen reageert die niet als ik met de stick een item wil selecteren zegmaar, maar ik ga binnenkort even bij iemand langs die het mischien wel lukt :)
Ah, himodel :) Die zijn niet zo heel lastig..... moet lukken, als je het eenmaal door hebt.
Wat je ook kan proberen is de sub-trim aan te passen, heb ik ook veel gedaan voor dat type regelaar.
Heeft iemand de 2.00 firmware er al opzitten?
Ik kan hem nl niet downloaden van de spektrum site
Yep, draait prima.
Enkele dingetjes lijkt anders, maar net zo logisch als V1.04 . Welke uitvoering heb je? HC009, HC011, HC xx?
Ik heb 2.0 er ook op staan. Gisteravond gebonden met de AR8000 ontvanger.
In de zender hoofdscherm staat nu keurig "dsmx".
De TM1000 telemetriemodule doet het ook nog :)
De Jive heb ik meteen opnieuw ingeleerd omdat ik nu ook mijn nieuwe PowerDekker "the beast" motor in de heli heb gemonteerd.
De zender heeft een aantal uitbreidingen in de telemetrieweergave: er zijn nu meer schermen waar je doorheen kan scrollen.
Vooral niet vergeten 2x te binden: bij de 2e keer worden de failsafe instellingen overgenomen!
Het testen laat nog even op zich wachten, misschien dat ik komend weekend weer wat Voodoo ga praktiseren :D
@ Richard78,
Las dat de update van 1.04 naar 2.0 bij jou geen probleem was.
Vanavond mijn zender geprobeerd te updaten van 1.04 naar 2.0, dit lukte niet :( , zender "ziet" de nieuwe file blijkbaar niet.
Na inloggen op de Spektrum Community site zag ik dat versie 2.01 ook als uit is, deze gedownload, maar de zender ziet deze ook niet.
In mijn accubak staat ook het nr. HS009X.
Zou deze zender ook terug moeten naar de fabrikant voor een update?
Het gekke is dat eerdere updates wel lukte.
Wat ook vreemd is dat er wel iets met de file-naam op het sd-kaartje gebeurd:
De nieuwe software versie heeft als filenaam SPMT.SAX na het aanzetten van de zender veranderd de zender de filenaam in SPMTX104.SAX :? :?
Groeten, Ronald
In mijn accubak staat het nummer HS009X (de eerste uitlevering)
Het begin van mijn serienummer is HC009X
De update naar V2.0 was geen enkel probleem.
Hoi Ronald,
Bij mij was het inderdaad geen probleem om te updaten naar versie 2.0
Volgens mij heb ik ergens gelezen dat wanneer het updaten niet via de download lukt hij inderdaad terug moet. Volgens mij volgt Martin het draadje en anders zou ik contact op nemen met hem.Is het begin van je serienummer ook hetzelfde als die van mij?
En speciaal voor Herman. Dit staat er bij de changelog (als laatste):
- Flap system output positions are updated immediately as changes are made.
