Trex 600 upgraden?
De afstand van de ballinkballetjes hangt volledig af van welke FBL rotorkop hij neemt en welke FBL unit.
+1 over het balletjes/heveltjes verhaal. hangt af van de heli en de setup. hier zitten ze op 18mm.. net als op Logo's...
wil niet zeggen dat het bij jullie op andere afstanden goed werkt dat het zo bij iedereen is, want het kan zijn dat hij zo ofwel 1) goed in jouw handen vliegt of 2) dat de afstelling niet goed genoeg is maar omdat je niet beter weet er toch zo mee vliegt in de veronderstelling dat het wé goed is.
Ik zeg natuurlijk niet dat jullie het verkeerd hebben ofzo maar hou er rekening mee dat er héél veel variabelen bij komen kijken
en als jullie goed hadden gelezen heb ik niet letterlijk gezegd dat dat voor alle systemen/setup's telt, ziehier een stukje quote uit mijn vorige post waar ik dat duidelijk genoeg in vermeld :
ivm het FBL gebeuren, zie dat je hevels voor je servo koopt waarbij je de balletjes op 11mm kunt monteren, dat is meestal de sweet spot voor FBL systemen.zo krijg je het meeste resolutie uit je servo's waardoor het FBL systeem beduidend beter gaat vliegen en makkelijker af te stellen is.
Onzin dus...... er is op 1 en dezelfde set up maar 1 servo lengte mogelijk, om het systeem optimaal te moeten laten werken. Iedereen met een flybarless systeem weet dit, omdat het een punt is om in te stellen in de flybarless unit.
Net zoveel onzin als hierboven ;)
En je laatste opmerking laat zien dat je er weer onderuit probeerd te komen :D
@Jaeneke. Niet zomaar roepen dat bepaalde afstanden het beste werken. dit hangt af van de geometrie van de heli!! Direct to swash setup, of met bellcranks.. lange griparmen of korte griparmen, lange kogels, korte kogels op de swash. heel veel variabelen. het hangt af van het merk en type heli.
Logos en mijn 550 hebben bijvoorbeeld een directe aansturing op de swash. en lange(31mm) griparmen. dan moet je echt 18ish mm armpjes hebben omdat je anders gewoon buiten het bereik van de FBL unit komt.. klaar. op een heli waarin bellcranks zitten, zullen deze vaak de afstand vergroten door een langere uitgangs arm. dan moet je inderdaad kleiner op de servohoorn dan de ingangsarm op die bellcrank..
Kortom: het hangt van teveel af om te kunnen zeggen dat er 1 vaste maat is.
@ pieter bas : als je niet begrijpend kan lezen klinkt alles als onzin ;)
@ Anko : ongeveer dezelfde reactie telt voor jou ook want als jullie nu eens konden lezen las je dat ik aanraadde om servo hevels te kopen/gebruiken die ook de optie geven om de balletjes op 11mm te monteren omdat dat redelijk veel voorkomt dat dat de beste afstand is voor de meeste resolutie uit de meeste servo's te krijgen.
ik heb dus volgens mij duidelijk niet gezegd : "je moet de balletjes op 11mm monteren" en ik moet toegeven dat ik er even niet bij heb stilgestaan dat de T600 bellcrancks heeft en mijn informatie redelijk relevant was in deze situatie.
maar toch bedankt om mij (in team verband) proberen af te kraken ;):p
Mvg.
Ik vind gewoon dat mensen goed voorgelicht moeten worden. Als ze dit lezen denken ze dat ze gewoon wat kunnen rommelen met de lengte van de servo-armpjes, zodat het naar wens is. Maar zo werkt het niet in de praktijk. Niets persoonlijks tegenover jou. Ik zet ook wel is foute dingen neer, en daar mag ik ook op aangesproken worden. Heel graag zelfs, daar leert een mens alleen maar van. Een flybarless unit als bijvoorbeeld de Beastx heeft een menu instelling waarin je de geometrie van de uitslagen moet aangeven. Dit doe je doormiddel van de beast de volle uitslagen te leren en hem te leren waar 6 graden pitch zit. Is je servo-armpje te lang of te kort dan zal hij je waarschuwen doormiddel van een rood lampje inplaats van een blauw lampje. En er kunnen hele gekke dingen gaan gebeuren als de geometrie niet klopt. Het is namelijk hetzelfde als op je rudder servo. Daar heb je toch ook geen spelingsruimte om zomaar naar smaak de ballink-afstand te veranderen, dat gaat resulteren in een minder goede staart.....
dat klopt ! de beastX is op dat vlak echt een super systeem, bij de V-bar heb ik toch al verschillende mensen betrapt met de verkeerde lengte.(nu weet ik niet of ze dat al hebben zichtbaar gemaakt in de nieuwere softwae versies ?)
deze mensen vonden het systeem niet stabiel genoeg en moeilijk af te stellen maar omdat ze niet beter wisten vlogen ze er mee, als je dan de lengte van de servo armpjes eenmaal goed had afgesteld op die bepaalde heli met die bepaalde geometrie van de gebruikte kop ging het ineens een stuk beter.
daarom raad ik altijd aan dat de mensen armpjes kopen die het ook mogelijk maken om tot 11mm te kunnen gaan(11 tot 20mm is meestal goed uit mijn ervaring) omdat het wel eens gebeurt dat je de balletjes best kort op de servo moet monteren ook al is het gewoon om eens uit te proberen als je het even niet meer weet.
bij een beastX is dat natuurlijk simpel, daar staat hij idd goed of niet goed punt uit.
Jij zegt bij vbar heb ik mensen betrapt met verschillende lengtes. Dat klopt ook. Zodra je een andere kop of heli heb waar de vbar opzet veranderd de lengte ook vaak. Iedere kop vereist een andere afstelling. Maar als je 2 identieke heli's hebt met vbar dan mag het never nooit verschillen.
En nog even over 11mm. Dat is vrijwel onmogelijk omdat dan je ballinkjes tegen je servowiel aanlopen. Als jij een heli ziet met 11mm. ballinkafstand dan is er iets goed fout aan die afstelling. Je wil namelijk altijd je resolutie behouden en je volledige servo uitslag.
En nog iets jij zegt bij Beastx is het simpel, nou ik kan je zeggen bij Vbar is het nog simpeler.
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
oops, draadje uit het oog verloren...
ik maak er niet meer te veel woorden aan vuil, de nieuwe 5.1 van V-stabi(ik werk nog met 4.0 :p ) ziet er idd beter en simpeler uit en ivm die 11mm, wel zoek maar eens op op google of op dit forum met volgende trefwoorden: "flybarless 11mm" dan kom je gegarandeerd wel het één en het ander te weten ;)
Mvg, Les.
lol, nou het klopt wel... als je heli type A heeft is het 11mm... type B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z heeft weer een andere lengte, dus als je een servoarm koopt van 1mm tot 1meter ziet je altijd goed :)
lol, dat is idd wijs ja, want het ging toch over dat 11mm totaal onmogelijk was vanwege totaal verkeerde setup of niet ??
zie deze quote :
wel ik heb het tegendeel bewezen, maar goed dat we mekaar nog wat bijleren hé ;)
Mvg, Les.
Je hebt he-le-maal gelijk. ik ga ze gelijk op 11 zetten!
(altijd leuk, mensen die hoe dan ook hun gelijk willen hebben en er toch onderuit willen knijpen)
ook hier 11mm! WOW damn hij vliegt beter. Goed dat niemand mij heeft betrapt met verkeerde servoarms. lol
hilarisch hoe jullie reageren, in je gat gebeten ofzo ? haha...
ik probeer gewoon op een fatsoenlijke manier te bewijzen dat je setups hebt die op 11mm moeten/kunnen vliegen, jullie boren dat de grond in dat dat totaal niet kan die 11mm vanwege enkele uit de lucht gegrepen beweringen en dan als ik het tegendeel bewijs beginnen jullie je te gedragen als een stel kleuters ??
maar daar zijn jullie blijkbaar goed in, iets uit de context rukken en dan je daar op beginnen te 'pakken', wel 11mm is dus wel mogelijk maar ik heb nooit beweert dat ze ook dan bij iedere setup effectief op die afstand staan moeten, dat ligt inderdaad aan welke setup !
ik wou alleen maar even laten weten dat je het best kunt kijken naar servo armpjes waarbij je eventueel ook op 11mm kunt monteren omdat het bij sommige setups wel eens voorkomt en dat je dan voor aap staat als je servo armpjes hebt die maar tot 15mm ofzo gaan, dan kan je wéér nieuwe servo armpjes gaan kopen.
dus deze hele belachelijke discusie is gebaseerd op het feit dat ik even goed wou zijn en een persoon een paar euro's wou helpen uitsparen.
maar hier op MBF word dat al snel door onwetenheid de grond in geboort en blijkbaar nog in groep door hun 'vriendjes' want dan voelen ze zich sterk hé :D
hehehe, grappig jullie hebben mijn dag weer goed gemaakt :cool:
verder nog veel plezier gewenst, ik weet dat je hier weer enkele minder intelligente reacties op gaan posten maar ik zou zeggen voor je eigen zelfbeeld doe géén moeite want ik lees/reageer hier verder niet meer.
Mvg.
