Jammer. Ik vond hem machtig :rolling:oeps .... gecorrigeerd![]()
Goed zo, ouderwets degelijk handwerk wordt hier best gewaardeerd.Ja hoor, FIGUURZAGEN en niet cnc'n
wat vooral tot doel heeft de optredende krachten op de verbinder nog optimaler de kern in te sturen.
Het CF doek is verlijmt met een lijm uit een spuitbus van UHU; perfekt spul en verdwijnt/lost op in epoxie![]()
Goed zo, ouderwets degelijk handwerk wordt hier best gewaardeerd.![]()
Ik hoop voor je dat je die krachten op die manier de huid instuurd ipv. de kern. zo'n piepschuim kenr kan niet veel hebben ....![]()
De methode die jij beschrijft is identiek aan de methode die ik van Berry heb geleerd voor het maken van fraaie DLG-vleugels mbv. mylar.
Het maakt daarbij niet zoveel uit of die lijm nu wel of niet oplost door de epoxy. Zowel de spuitlijm als de epoxy zijn beiden sterker dan het piepschuim. Dus als er iets overbelast wordt, gaat het piep kapot, niet de lijmverbinding.
Net als bij een hout op hout verlijming met witte hout lijm. het scheurt net naast de lijmnaad, want die is sterker dan het hout.![]()
Ik ga vanuit dat er in de wortelrib nog een arreteerpen wordt aangebracht om de torsiekrachten op te vangen?
Welke diameter?
Prima constructie!
Het omwikkelen van de kast is inderdaad uiterst belangrijk!
Johannes
Als ik die foto bekijk met het kool om de neuslijst, dan komt het over als een abrupt einde van het koolweefsel. ik schat zo ± 0,5 mm dik.
Is dat zo?
Of ben ik nou op micrometer aan het n..ken?
Dirk.
Mag ik hieruit opmaken dat je het onder vacuum hebt laten uitharden?Ja, zo op het droge is dat zo. Wanneer het echter gelamineerd wordt blijft er ca 0.05 mm van over ........ Een kwestie van even het schuurpapier aan het abachi laten ruiken en cést ca.
Als je bovenstaande laatste vraag hebt beantwoord, is het wel genoeg. Dan hoef je wat mij betreft niet (verder) in details te treden.Wil je nou echt elke vraag beantwoord hebben![]()
Dirk.
Want .... ?Daarvoor heb je wel speciale aluminium sluitplaatjes nodig.![]()
