Tamiya Monster Beetle gered
  • Topicstarter Topicstarter Jan4AN
  • Startdatum Startdatum
J
Jan4AN
Guest
Hallo.
Ik ben nieuw op dit forum en heb het volgende te vertellen.
Een kennis van mij had nog een oude Tamiya Monster Beetle. Deze wilde men weg gooien. Gelukkig heb ik hem in mijn bezit kunnen krijgen.
Omdat de MB op zolder heeft gestaan wist ik niet of hij rijdend was. Helaas is dit niet het geval. Ik ben bezig met het rijdend maken van de MB maar heb nog wat onderdelen nodig. Ik hoop via dit forum in contact te komen met mensen die nog onderdelen hebben of tips kunnen geven hoe er aan te komen.
Hier wat foto`s
Zoals je ziet ben ik op zoek naar een tandwiel, een onderdeel voor het linker voor wiel waar de stuurstang aan zit en een wiel meenemer voor het achterwiel.
Wie o wie kan en wil mij helpen?
Gr,
Jan
Ik heb 1,5 jaar geleden een Monster Beetle gerestaureerd. Bijna alle onderdelen zijn makkelijk op ebay te verkrijgen. Het chassis vcan de blackfoot is trouwens hetzelfde als de MB. De subaru brat die als rerelease is uitgekomen gebruikt ook het zelfde chassis en versnellingsbak.
Je hebt ook hop ups van het merk crp, op ebay ook makkelijk te vinden.
die van mij is uiteindelijk zo geworden:
Ik zal even voor je kijken. Ik heb een rijdbare MB op de plank staan maar dan met een Blackfoot kap.
Ik heb nog veel onderdelen, tandwiel vrijwel zeker hub moet ik even kijken. Eventueel ook nog chassisdelen, wielen, banden etc.
Ik stuur je wel een pb als ik het gevonden heb. Zal morgen pas worden.
Hoi,
Tsjonge mooi opgemaakt. ik ben zelf ook in het bezit van een Monsterbeetle. Deze heb ik in 1988 toen van al mijn spaargeld gekocht. De auto doet het nog steeds prima alleen wil ik hem wat opknappen. De body is niet zo mooi meer en er zit een scheur in (ongelukje). Ikzelf heb de doos handleiding e.d. er nog bij. Als je onderdeel nummers zoekt kan ik die voor je vinden. Eventueel kan ik een kopie van de handleiding toe sturen.
PS kreeg een tip van iemand. Kijk eens bij www.tamiya-shop.nl
Succes!
Nu ik een MB heb ben ik gaan zoeken op internet en ik moet zeggen dat Tamiya en dan de Vintage serie erg leuk is! Normaal rijd ik met een Traxxas Slash 4x4 en ja dit gaat lomp en blijft goed heel maar die Tamiya MB..... Tja het heeft iets. Het heeft meer dan de Slash.
Als ik de onderdelen heb dan wil ik zeker iets leuks maken van de MB. Lang leve de oldie`s!
Hey Burp.
Super dat je wilt kijken. Zou mooi zijn als je wat hebt. Ik ben me nu ook gaan verdiepen op het internet, Ebay en andere Tamiya site`s en moet zeggen dat er nog goed aan te komen is.
Klopt het dat het aandrijf gedeelte van de MB een zwak iets is? Of komt het omdat het tandwiel wat ik had oud en bros is?
Het aandrijfdeel is zeker niet het sterkste punt. De constructie is ook zo dat het niet veel sterker kan.
Vooral als je achteruit rijdt en dan naar voren gaat is funest voor je tandwielen. Ik weet dat er ergens upgrade-setjes te krijgen zijn maar ik heb er nooit naar gezocht. Als je wat vindt, laat het dan ook even weten.
Huh, dan ben je toch de werking van je diff kwijt als je ze aan elkaar maakt of zit het anders dan ik denk?
Er schijnt ook een out of the box mod te zijn, die zocht ik eigenlijk. Ook is het meestal zo dat nieuwe stickpacks niet meer passen omdat ze iets groter zijn dan de originele uit de jaren 80. Wie kent de 1200NiCads van Tamiya niet, ik denk dat ik er nog wel een heb liggen :)
De schroefdraad van het boutje zit maar in 1 cup, de andere glijdt over het gladde deel van het boutje zo te zien. (is dus alleen een asje om ze in lijn te houden zo te zien. zit standaard in het M03 diff bijvoorbeeld. :) iig wel slim verzonnen! )
Ah, ik zie het nu ook. Maar het diff is geen geweldige constructie. Blijft natuurlijk een oudje en moet ook als zodanig worden behandeld ;)
Ik heb even gekeken. Ik heb 5 tandwielen weggegooid uit mijn bakje, allemaal defect. Geen idee waarom ik deze allemaal bewaard heb :hammer: Ik heb nog een compleet nieuwe set liggen om mijn hele diff te repareren maar die hou ik helaas.
Maar, een wielmeenemer heb ik voor je en zelfs een compleet nieuwe hub voor je linkervoorwiel. Deze zit zelfs nog op een onderdelenplaatje.
Laat maar weten of je nog interesse hebt of dat je het inmiddels al gevonden hebt.
Monster Beetle 46006
Hoi Allemaal,
Na lang zoeken heb ik een forum gevonden die over de monster beetle quick drive gaat.
Zelf ben ik ook in bezit van dit exemplaar, toen ik een jaar of 10 was heb ik hem gekregen van me ouders.
Mijn beetle doet het nog prima, vandaag voor het eerst in 8 jaar weer mee gereden. Ik denk dat er een tandwiel versleten is.
Weet iemand waar ik een nieuw tandwiel kan krijgen? tevens zitten er scheuren in de banden dus 4 nieuwe banden zou ook niet verkeerd zijn.
Wie kan mij helpen?
Groet,
Andries
Hallo Jan,
Ik bezit ook een monster beetle quick drive. Gekregen toen ik 10 jaar was.
Ik heb hem vandaag voor het eerst sinds jaren weer geprobeerd. hij doet het nog. Ik wil hem ook graag wat opknappen. Ik denk dat de tandwielen niet helemaal goed meer zijn. Tevens ben ik opzoek naar nieuwe banden 4 stuks. Zitten vanwege ouderdom scheuren in.
Groet Andries
Hallo.
Hier wat foto`s
Gr,
Jan
Ik heb nog best veel spullen liggen voor de Monster Beetle. Ik heb er uiteraard ook eentje staan maar dan met een Black Foot kap.
Banden, complete difs, tandwielen etc. Zelfs een goed chassis. Ik ben best bereid wat te verkopen maar zeker niet voor weinig....
Hallo, ik heb ook een Monster Beetle "gered". Ik heb niet veel kennis van RC Auto's, dus even een vraagje.
Zodra ik de power-supply aansluit (7,4 volt) en de schakelaar aanzet, beginnen de wielen uit het niets te draaien en draaien in een willekeurig patroon. Waar kan dit op duiden?
Ontvanger: Robbe Economic 27 MHz
Transmitter: Robbe Compact 27 MHz
Stuurservo: Robbe RS-100S
ESC: Acoms At-2 FET
