Hallo Taco,Wat zijn de betere regelaars ?
voor de wat grotere schepen.
Rokraft bv ?
of zijn er betere adressen ?
Dat langzame beginnen kan welhallo, ben net voor het eerst op dit forum, heb gelijk een vraag,
ben de banckert aan het bouwen,al jaren mee bezig, maar het eind komt nu toch in zicht,heb er een motor in zitten van robbe 8,4 volt type 600/24, maar heb vrijdag een regelaar navy v30 r gekocht bij een bekende modelbouw winkel, maar ben niet tevreden bij heel laag toerental fluitgeluid, en ik wil graag dat de schroef heeel langzaam begint,kan dat? is er iemand die mij hierin advies kan geven? alvast hartelijk dank
Dan moet je een meerpolig anker hebben
Minimaal 5 polig dus
En dat fluiten dat hoort er gewoon bij
Is alleen maar bij lage toerentallen
mvg
Frederik
Hallo Piet,
Heb je alleen de motor 600/24, of de complete set met reductie?
Navy-Powerset 600/24
Wat dat fluiten betreft, deze regelaar (en de andere uit deze serie) is stil:
Modellbau-Regler.de Shop - AS12/15RW BEC
Als je handig bent met de soldeerbout is deze zelfs nog goedkoper:
Modellbau-Regler.de Shop - Bausatz "Volksregler" Typ 2 Mit 1 Amp BEC
Dat fluiten van de Navy 30R komt van de pulsfrequentie van 800 Hz, de regelaars uit de link werken in het lage toerengebied met een hogere frequentie, zodat je 'm niet hoort, bij vol gas wordt de pulsfrequentie weer naar beneden geregeld, vanwege het betere rendement.
Dit is een voorbeeld van een vijfpolige motor:
Igarashi elektromotor "SP3657-50" 12 V - Universele elektromotoren - Conrad Electronic
Door het vijfpolige anker (t.o.v. de driepolige 600/24) loopt een vijfpool bij een lager voltage al aan.
Ik heb een soortgelijke motor in m'n 60 cm sleper en bij het laagste toerental kan ik de bladen van de driebladsschroef nog nét onderscheiden, de boot beweegt dan amper...
Groeten, Jan.
