Een externe bec zou toch niet veel meer verschil moeten geven dan deze oplossing? Of zie ik dat verkeerd?
Als mijn lipo zo'n spanningsdip zou vertonen, dat ie niet eens de bec meer kan voeden, is die echt rijp voor de kliko. Maar ik heb de batterij ook uitvoerigd getest, en ook met een bijna nieuwe 5900 mah 50C heeft ie het nog.
Als het werkt, dan werkt het en is het goed. maar zodra de ontvanger onvoldoende spanning krijgt, verliest ie contact met de zender, en dat kan wel even duren voordat dat weer hersteld is (0,5-2,0 sec, afhankelijk van zender en omstandigheden). Past niet bij het storingsbeeld wat ik heb.
de internal BEC moet je maar snel vergeten. Die zorgt inderdaad voor problemen. Heb zelf een external bec geinstalleerd.wel balen dat jij hetzelfde euvel hebt.
Dat duidt inderdaad op het wegvallen van de verbinding tussen zender en ontvanger. Dan moet er een nieuwe verbinding gemaakt worden en dat kan tot 2 seconde duren, voordat die hersteld is.idd is wel een bekend probleem, inhouden en dan na circa 2 sec reageerde hij wel, de 3300T ontvangers hebben daar het meeste last van (van de 300 /3000 ontvangers), na een (voltage protector)Elco erbij geen last meer.Tot een tijdje terug.
Toen, tegen het advies in , de antenne draad van de 3300T circa 4cm langer gemaakt en weg probleem, (is alleen ter info , geen oplossing voor de TS)
