Radio.Control.Club.Leiden. Meetings kom en rij mee
Mijn lipo's zijn geladen!
Gaat het nog door vanavond?
Zo ja, dan probeer ik er wel op tijd te zijn (zodat het niet te snel donker is). Half 7 zou moeten lukken...
Ik heb ook nog een (oud) tandwiel gevonden, hij zal het vast nog wel doen maar is erg versleten:p Ik ben er vanavond rond kwart over 6 omdat ik iets van half 8 weer weg moet omdat ik opeens moet oppassen op een nichtje + neefje...
ben der trouwens al iets over zessen
En mn vader neemt een schep en een hark mee, hij blijft dan even terwijl we de baan goed maken en dan gaat die weer:)
Was weer leuk om te rijden!
Wel een vaag probleem met mijn diff...
Ding helemaal uit elkaar gehaald en wat denk je...........
Niets te zien dus. Alle tandjes nog perfect.......
Maar... De linker cupjoint met dat kleine tandwiel zit zo vast als een huis in het grote tandwiel. Die zijn een soort aan elkaar gesmolten ofzo.
Moet eens kijken hoe ik dat in godsnaam uit elkaar ga krijgen... Maar waarschijnlijk wordt het nieuw bestellen.
Filmpje:
hoe krijg je dat voormekaar dan??? lager vast gesmolten ofzo?
leuk filmpje geworden doe crash in de lucht vaan ons staat er toch nog aardig op.
Nee, geen lager vast gesmolten. Daar zit geen lager. Die cup joint gaat door het conische tandwiel heen en die zit er nu gewoon muurvast in.
Het schijnt wel eens vaker voor te komen. Misschien niet genoeg gesmeerd geweest. Ga daarom het voorste diff ook maar even controleren.
Een compleet reserve diff staat al in bestelling ;)
Crash staat er wel aardig op, hoewel het er in het echt veel heftiger uitzag.
Edit.
Heb inmiddels de cup joint eruit kunnen timmeren. Zat echt heeeeeeeeel erg vast.
Je kunt nu goed zien waar hij vastgelopen is.
Eens kijken of ik dit nog kan repareren, zodat ik nog kan rijden totdat het nieuwe diff er is.
Edit 2:
Hij is inmiddels alweer gerepareerd. Die dremel is echt de beste investering ooit.
Heb heel voorzichtig het asje weer mooi glad gemaakt en de binnenkant van het tandwiel ook.
Daarna goed ingevet en weer in elkaar gezet. Alles draait weer prima. Ben benieuwd hoe lang ie het uithoudt...
heb gister een nieuwe ontvanger besteld en dan kan ik ook weer met de savage rijden .:D:D kon ik snel eens kijken hoe al dat nieuwe flm het uithoud op de baan.;)
Tuurlijk!
Reed al die buggies eruit, zelfs met gelockt/kapot achterdiff ;)
jaja zou ik ook zeggen:yes:8-)
Ik was vandaag bij de NL vs. BE vs. GER man wat gaat dat hard en vandaag was nog niet eens de finale moet je nagaan hoe hard dat morgen zal gaan een link naar m'n foto album met de foto's van dit weekend zal ik ook hier wel linken zitten toch schitterende tussen:D
