FORUMLEDEN met TECHNICITEIT in de aderen....."instrumenten"
Apparaten die nu hetzelfde kunnen, kan je nu in je handpalm houden.
Dat "bolletje" is nu een stuk kleiner, wel weer een bolletje erop maar met een andere functie.
Geluids(niveau)meter? Ofwel decibel teller......
Correct Ad. :p
moderne versie:
Het zoek plaatje is :
DAWE INSTRUMENTS SOUND LEVEL METER, 1960's
Sound level meter containing 7 sub miniature valves. Used for measuring sound intensity in the range 30 to 130 decibels. Powered by one High Tension and two low-tension batteries.
Nou, moeilijk hoor. Ik ben hier ook maar "ingerold". Al eerder gezegd dat ik zelf nooit echt experimenteel bezig was, maar wel veel met de resultaten van experimenten heb gewerkt. De vorige keren werden mijn opgaven of direct "geraden" op grond van m'n aanwijzing, of gewoon direct goed beantwoord.
Toch maar weer een poging, onderstaand het apparaat met afgeplakte merknaam en type aanduiding:
Het betreffende apparaat staat hier niet volledig op de foto. Er hoort (op zijn minst) één kabeltje aan met aan het andere uiteinde iets dat gewoonlijk (in deze uitvoering) met de hand bediend wordt.
Vraag: wat meet dit apparaat en volgens welk principe.
Heeft het te maken met het meten van reflecties als functie van de frequentie?
Je kruipt in de richting, Dirk. Het apparaat wordt wel gebruikt als een echt kwantitatief meetinstrument, maar ook voor kwalitatieve doeleinden.
Dit zijn enkele voorbeelden van de "dingen" die met een kabeltje aan het apparaat verbonden zijn:
dat toestelletje is een ultrasone detektor om haarscheuren te kunnen detekteren in materialen (metaal....kunststof) of in lasnaden......
tevens kan men ook op ultrasone wijze de dikte meten van bv een metalen plaat;;;;;;
steffe
Hè, hè, terug van weggeweest, Steffe?
Maar is natuurlijk weer goed. Ze worden ook in speciale uitvoering voor diktemetingen uitgevoerd, dan krijg je gelijk de dikte als "getal" te zien:
Wel uitkijken, want het interpreteren van ultrasone signalen blijft een specialistische deskundigheid!!!! Maar voor bepaalde, goed gedefiniëerde toepassingen kan zo'n simpele uitvoering wel handig zijn.
Als keuringsmethode voor lassen veel gebruikt, hoewel röntgenen betrouwbaarder is. Maar dat vergt, zeker bij grote wanddikten uitgebreide veiligheidsmaatregelen. Bij de RDM waar we kernenergiedrukvaten bouwden met wanddikte van 200 mm en meer hadden we een röntgenbunker met 1 m dikke betonnen wanden!!
Later heb ik voor mijn onderzoek ook nog wel geprobeerd met heel speciale tasters heel nauwkeurig scheurlengtemetingen te doen. Maar de door mij gewenste nauwkeurigheid was (toen?) niet haalbaar (ijskast project dus).
Jouw beurt weer, Steffe.
Groet,
Ad
Ad
hallo ad
nou....je zit wel in een hoog technologisch bedrijf zeg....
zit je in de R&D afdeling ?
groeten
steffe
en nu zal ik een volgend plaatje zoeken
voila
een nieuwe opgave
Zowel in de scheepvaart in de luchtvaart zijn wij afhankelijk van instrumenten.....
een stukje mechaniek.......
wat zeg ik?.......een hoog technologisch fijn mechanisch instrument!!!!!
heeft te maken met H20
en snelheid.......
het toestel moet "luisteren" naar de wetten van de mechanica
de vraag.....
wat is dit voor een toestel?
waar werd het gebruikt?
groeten
steffe
Nee, later toen de ontwikkelingen in de kernenergie bergafwaarts ging naar de universiteit "verhuisd". En daar heb ik geprobeerd ultrasone technieken in mijn onderzoek toe te passen. Mijn vakgroep had ook een NDO (NDT) expertise.
Dat apparaat heeft een gyroscopische "uitstraling", maar ik weet het nog niet te plaatsen. Ik ga daar nog maar een nachtje over slapen.
Groet,
Ad
Is het niet een hele vroege versie van een autopiloot, maar omdat ie ook voor schepen wordt gebruikt dan misschien ook voor duikboten.
Ik heb dit instrument nog niet kunnen vinden. Maar ik dacht wel wat overeenkomsten te zien met een vertikale gysoscoop.
Groet,
Ad
Is het niet een hele vroege versie van een autopiloot, (juist) maar omdat ie ook voor schepen wordt gebruikt dan misschien ook voor duikboten.(juist.....duikboot heeft ermee te maken....)
gysoscoop.(ook juist....gyroscoop)
Ad
groeten
steffe
je zit op de zeer goede weg
