FORUMLEDEN met TECHNICITEIT in de aderen....."instrumenten"
baggeraar
juist....het "instrument" is een positionerings- en gyro systeem voor een (oude) torpedo
aan u voor de volgende opgave
toch een mooie fijnmechanische techniek he voor die tijd
echte instrument makers....
en ze hadden ook niet die high tech draaibanken, freesmachines, CNC machines enz ...in die tijd.....
steffe
Zo is het maar net, tegenwoordig kunnen ze nog geen koelwaterpomp draaiend houden tijdens een aardbeving.
Hier alvast het nieuwe plaatje
Zonder elektriciteit werkt dit apparaat ook niet.
hola!!!
dat is een oude kWh meter (kilo watt uur meter)
dit meet de elektrische arbeid (vermogen x tijd) van een verbruiker.....
zo te zien is het een eenfazige meting....dus op 230 volt - monofaze.....
steffe
Ik heb langer op die foto zitten poetsen dan de tijd tussen plaatsen en antwoord.
DIRECT CURRENT ELECTRICITY METER, 1930's
The National Grid was introduced in 1926. Power Stations such as Battersea, built in 1933, were to supply a grid of constant power to the entire nation. However building the plants and installing the power lines took nearly ten years.
Some homes up to the Second World War were still using gas or limited electricity from local private companies, some supplying Direct Current of 110 volts. Early wireless's would be battery only, and DC was more convenient.
This equipment was driven by an escapement which was wound up by the supply electrically, this drove the dials, their movement was controlled by two pendulums moving over the coils carrying the supply current, the more current drawn the faster the pendulums would swing, in a circular movement above the coils, this in turn moved the dials . No current at all, no movement.
Ik kijk uit naar de volgende opgave.
een nieuwe opgave
het is een meetinstrument
zo gevoelig.....ge zou er hartkloppingen van krijgen... ..
magnetisme en elektriciteit hebben ermee te maken
ook de wet van L.....
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>
wat is dit voor een toestel?
veel sucses !!!!
de foto's
voor de wiskundigen onder ons
een tipje:
eventjes een copietje genomen uit mijn cursus van vroeger....
steffe
Tja, met partiële differentiaalvergelijkingen ben ik alleen in de continuüm mechanica bezig geweest.
Maar het zou dus iets van magnetische veldsterktemeting te maken hebben, ook gezien die spoel. Dus meten van richting en sterkte van een magnetisch veld? Maar ik ben nooit in deze business bezig geweest, dus ken ook geen speciale benamingen daarvoor.
EMK (Elektro Motorische Kracht)?
EDIT
Kan alleen nergens een plaatje vinden van een instrument
Groet, Ad
PS
Wij spreken niet over een wet van LorenTz, is dat misschien een verschil in opleidingen tussen Nederland en Vlaanderen?
in dit geval....een tip
de wet van lorentz:
De lorentzkracht is bekend als de kracht van een magnetisch veld op een bewegende lading. De lorentzkracht is vernoemd naar de Nederlandse natuurkundigeHendrik Lorentz. Vooral de magnetische kracht is bijzonder omdat de grootte afhangt van de snelheid van het deeltje en omdat de richting loodrecht staat op die van het magnetisch veld.
Omdat elektrische stroom veroorzaakt wordt door bewegende lading, werkt de lorentzkracht ook op geleiders in (elektro)magnetische velden.
de wet van lenz:
De Wet van Lenz is een speciaal geval van de vierde Wet van Maxwell, ook wel wet van Faraday genoemd, die stelt dat een veranderend magneetveld een elektrisch veld opwekt. In de vectorformulering van Heaviside luidt deze wet van Maxwell
steffe
