Sky assistant variometer
Update Firmware
Hallo
Recentelijk had een vliegmaat van mij een probleempje met het updaten van de firmware (naar de laatste versie en dat is 2330) Om de een of andere reden werd deze nieuwe firmware niet geaccepteerd met als gevolg dat de vario signalen wegbleven :(
Ik heb deze vario onder mijn hoede genomen en na een fors aantal mails met Piotr waarin we diverse mogelijke oorzaken doorgenomen hebben en na tig keer proberen de firmware te uploaden (een keertje of 50 plus) eigenlijk al tot de conclusie gekomen waren dat de processor stuk zou moeten zijn.........
Vanavond nog een paar keer gespeeld en plotsklaps was het bingo. De nieuwe firmware werd geaccepteerd en de vario werkte weer perfekt.
Hier Piotr's commentaar op dit en de mogelijke oorzaak:
I have no big experience, but it looks like problem with FLASH memory. Typically memory can be written about 100k times. Quote from manual: "Flash/EE, 100 year retention, 100 kcycle endurance" Into account should be also added writes into configuration. Every change means write operation. Also algorithm used for automatical zeroing altitude and variometer perform write operation foe every 5 (as I remember) cycles.
All it can give several operation (~20) per flying day.
The live of memory should be much longer then eslected live of the device, but maybe is something wrong with microcontroller in your variometer.
Decision is yours. You can use it longer when it works, or send it to me for microcontroller exchange.
Actually I don't have in plans any more upgrades of variometer. I am working under developement of another project, so variometer not have to be upgraded any more.
Een paar commentaren mijnerzijds.
Ook in mijn eigen vario liep ik twee versies achter wat betreft de firmware en ook ik moest gisteren diverse malen proberen alvorens ik de laatste versie aan het draaien had ! Eigenlijk had ik dat moeten weten want al lang geleden had ik hier ook wat problemen mee en had ik op de software die op de pc loopt (Sky Assistant - vario.exe) de optie om automatisch te up-daten uitgeschakeld omdat die niet altijd probleemloos doorliep (herinnerde ik me afgelopen nacht eigenlijk pas :confused:!)
Ga voor deze optie naar Configuratie – Automatische update en vink aan “controleer nooit op nieuwe versie”
Met het vleigseizoen voor de deur iets om even naar te kijken denk ik zo. En draait je SA goed op eerdere firmware versies - houwen zo :) !! de eerdere versies zijn zeker ook goed en de nieuwere firmwareversies bevatten geen wereldschokkende verbeteringen.
succes
Ik heb de afgelopen dagen voor het eerst mijn skyassistant in gebruik genomen. Hoe bouwen jullie dat ding in? Er zit bij mij een piefje op waar je denk ik een TEK buis op aan kunt sluiten. Echter heb ik in mijn romp een airflow zitten voor de motorkoeling, en daar raakt de vario nog al van van slag! Ik kreeg de meest vreemde metingen door! Uiteindelijk heb ik een stukje schuim over de tek aansluiting gedaan waardoor er geen directe airflow op dat piefje meer staat. Dit gaf een beter resultaat. Echter vraag ik mij dus af hoe jullie de vario inbouwen? (Wat ik nu wel zeker weet is DAT ik een airflow in mijn romp heb zitten. Des te beter voor de motor/esc :-) )
edit: De vreemde metingen waar ik het over had zijn enigszins te horen in dit filmpje van mijn ASW24. Het gaat om de beelden vanaf de grond gefilmd. Bij de start die je ziet is de vario in schuim gedaan, de andere beelden vanaf de grond had ik dat nog niet gedaan, en hoor dan het resultaat :-)
Vandaag ook via het forum in bezit gekomen van een Sky Assistant! Zit me er nu wat in te verdiepen maar het is een beste hoeveelheid informatie om door te spitten. Kan het er nog niet zo mee worden. Maar ik kan niet wachten op de eerste vlucht met vario.
Ik laat het jullie weten.
Groeten Rick
Een goed uurtje geleden ( precies 1 uur ) stuurde ik een mail naar de shop ( pp-rc ) in Duitsland met de vraag welke Tek duse ik het best zou nemen voor de Foka4. Er word mij de rompversie aangeraden omdat de 1/1 Foka4 achter de cockpit een antenne heeft en het zeer schuine kielvlak zou moeilijker zijn om de Tek duse te plaatsen
Snelle service daar :smile: >>>> morgenvroeg eentje bestellen zie ...:cool:
Dit schreef hij :
Hallo,
ich habe es mir länger überlegt. Wahrscheinlich hätte ich die Rumpfvariante genommen. Und aus zwei Gründen. Erstens – hinter der Kabine hatte die Foka 4 meistens eine Funkantenne. Optisch also hätte schon gepasst. Zweitens, auf dem so schrägen Leitwerk müsste die Düse relativ hoch eingebaut werden – und das bei dem tollen Leitwerk hätte mir die Optik schon sehr gestört.
Mit freundlichen Grüßen
Piotr Piechowski
Allleen spijtig dat de verzending praktisch de helft bedraagt van de Tek buis prijs...
maar daar hebben we al een oplossing voor ( laten leveren in Duitsland )
Even een vraag... Is het de bedoeling dat je altijd de SA verbonden met RC ontvanger en een portofoon die aan staat aan de computer via de USB doet?
cool :)
maar ik hoorde laatst een skymelody en voordat ik wist hoe die heette viel mij al op dat die super goed klonk (hoe de vario de piepjes moduleert; direct en vloeiend, mooiste wat ik ken).
De SA hoeft volgens mij niet aan de ontvanger te hangen, maar dan moet je wel een losse stroombron ergens maken. Via de ontvanger heb je de stroombron meteen. Je kan de SA eventueel via een Y-kabel aan een willekeurig kanaal erbij hangen, de servo wordt niet beinvloed, alleen heb je dan geen 'schakelmogelijkheid' (hoogte/spanning opvragen tijdens de vlucht).
De computer heb je op het veld niet nodig. De computer is alleen voor het instellen van diverse parameters en het uitlezen van de logs (niet noodzakelijk).
En de, ook best belangrijke, ontvangeraccuspanning ga je dan ook missen dunkt me.
Even mezelf quoten, maar heeft iemand tips over hoe het beste de SA in te bouwen?
@Raymond
Ik doelde eigenlijk op iets anders. De vraag was of ik bij het instellen van parameters ed. op de computer ook de portofoon aan moet hebben. En of dat jullie(gebruikers van de SA) dit ook doen.
Groeten Rick
In elk geval in een ruimte waar geen continue luchtflow is .......
De vario reageert op luchtdrukverschillen namenlijk. Is er geen ander optie dan kun je de vario inpakken/inwikkelen in schuim. Dat zal de fluctuaties die ontstaan door luchtcirculatie iets dempen maar is nog niet optimaal.
Blijft dus voor jou om een ruimte te creeëren waar de lucht stil staat (zo goed als) ..........
@Raymond
Groeten Rick
Hoeft niet per sé maar kan wel eens handig zijn om wat geluidssignalen te checken ......
o.a. om de variotoon zo vriendelijk mogelijk te maken; zie eerder comment over de SKymelody :rolleyes:
De eigenlijke geluidssignalen direct checken via je PC kan namenlijk niet .
En denk er ook om dat als je de spanning van de ontvanger haalt die wordt gevoed via een BEC je niet veel hebt aan het laten afroepen van de spanning. Dit zal vooral voor diegenen zijn die, zoals ik, met een motor in de neus vliegen om hoogte te bereiken en daarna gaan zweven.
Groet,
Jacob Bos
Groet,
Jacob Bos
Als je, zoals mij, bijv. gebruikt maakt van een regelaar met opto en aparte ontvangeraccu / aparte aandrijfaccu wordt het uiteraard weer een ander verhaal.
Maar ja, dat is logisch.
hij hoeft niet aan een ontvanger, hij krijgt stroom via de USB kabel. de Portofoon moet wel aan staan, anders hoor je niets..
