Ik heb even gezocht maar kan het even niet zo snel vinden.
De antenne zelf zit op de binnenste pool en dan moet je die condensatoren van de antenne naar de massa laten lopen of zie ik dat verkeerd. Bij sluiting neem ik eigenlijk iets anders aan maar het lijkt mij dat de massa ook moet worden aangesloten?
Zal vanmiddag eens kijken of ze die SMA connectoren bij de elektronica zaak verkopen. Al heeft die gast meestal nooit wat ik nodig heb of is stervens duur.
Zoiets of beter 1 met een stukje coax?
http://www.antennekabel.nl/foto-connectors/20-60422201.jpg
@Knoppers
Voor gelijkspanning is de antenne een kortsluiting.
Voor wisselspanning (5.8ghz) niet.
Een condensator laat alleen wisselspanning door. Door deze tussen de middenader en je antenne te plaatsen "filter" je de gelijkspanning er als het ware uit en heb je geen kortsluiting meer.
Dus 1 pootje van je condensator aan de midden ader van de connector en 1 pootje aan het midden (centraal punt ) van je antenna.
De andere kant van je antenne moet inderdaad weer op de massa van je connector aangesloten worden.
Kort daarbij de draad niet in ! Daar het juist om de lengte van de draad/antenne gaat
Voor de coax geld hetzelfde natuurlijk. Het word een beetje bepaald door je plaatsing van je zender.
Staat deze mooit rechtop op je toestel dan kun je de antenne er met de connector opschroeven.
Staat deze onder een hoek dan is een coax beter en kun je je antenne netjes horizontaal op je model plaatsen.
Ja JA JA nu komt het commentaar. . Je model vliegt ook niet recht en draaid alle kanten op.
Volgens een oud Chinees spreekwoord vliegt een FPV toestel het meeste van de tijd netjes rechtuit/rechtop
Je moet ergens beginnen toch ?
Het stralings patroon van de antenne is een bol maar heeft ook wat slechtere punten.
Hier 1tje van een 4 bladige antenne.
http://www.freepatentsonline.com/6518931.html
Wist je trouwens dat de goede man Vivaldi heet ?
Hij is nog niet af hier, dus kan er geen foto van maken helaas....
