bouwverslag fairmount van bb
gister op de beurs in dortmund ankerwinde van krick besteld omdat ze het niet bij zig hadden en nu al in huis van duitsland naar nederland is sneller en goedkoper dan van een adres is ned. naar adres in ned.
jaja! vandaag heeft de fairmount van hendrik zijn maiden gehad!
en dit zijn de mooiste foto's:
ja op een klein drupje na en er zat met veel te kleine schroeven best kracht in wat op de fotos ook wel te zien is en met die kleine roertjes stuurt ie toch best goed
Daar is geen vast nummer voor. Iedere leverancier heeft z'n eigen nummering.
Uiteraard zijn er RAL nummers die de verschillende leveranciers kleuren benaderen.
Daarvoor kun je beter Googlen op "RAL nummers", dan kom je vanzelf kleurenstalen tegen die je kan vergelijken met de kleur die jij graag hebben wilt.
Daar zou ik voorzichtig mee zijn. Motip kan goed tegen Motip, maar i.c.m. andere verfsoorten (merken) is het een drama.
Maar de kleur is goed weet ik uit eigen ervaring.
Ik heb toch mijn Happy Hunter gespoten met motip en een andere lak,
Heb er geen problemen mee gehad,
Ik ben nu me smit denemarken aan het spuiten en daarbij gebruik ik ook motip lak en een andere lak, Ik check wel altijd of de basis goed is (dus acryl op acryl en alkyd op alkyd,.)
Heb zelfs op me denemarken de romp is gespoten mat zwart acryl basis en het blauw en geel van smit is met humbrol email verf, geeft geen reaksie op mekaar,
Grtz Vincent,
di motyp kan niet meer zit nu verf op waterbasis op wat is de ral van die primer
Acryl is waterbasis,.
Hier een stukje van Wikipedia:
De basis van acrylverf is een acrylaatharsdispersie van minuscule deeltjes acrylaat verdeeld in water. Deze dispersie ziet eruit als een melkachtige vloeistof maar droogt helder op door de verdamping van het water, waarbij de deeltjes op de ondergrond neerslaan in een flexibele (copolymere) laag. De bindmiddellaag is na droging transparant en toont dan de natuurlijke pigmentkleur. Acrylverf kan worden verdund met water of tolueen, en is na droging watervast. Het drogingsproces is onomkeerbaar.
Alkyd is op hars basis
Hier een stukje van wikipedia:
Het bindmiddel van alkydverf is alkydhars, een kunsthars. Alkydhars is een polymeer dat wordt verkregen door een polycondensatiereactie van polyalcoholen (bijv. pentaerytritol, trimethylolpropaan of propeenglycol) en meerbasische organische zuren (bijv. ftaalzuur of maleïnezuur) of de overeenkomstige anhydride (bijv. ftaalzuuranhydride). Hier komt ook de term alkyd vandaan: het is een acroniem van alkohol anhydride.
Naast de eigenlijke alkydhars is er een toevoeging van plantaardige oliën, meestal halfdrogende oliën zoals zonnebloemolie, saffloerolie of sojaolie, soms lijnolie. Lakken met een laag oliegehalte (30-45% van de bindmiddelmassa) worden veel in de industrie gebruikt, met een hoog gehalte (tot 70%) veel als huisschildersverf.
Traditionele alkydverf kan verdund worden met terpentine en/of andere oplosmiddelen. Alkydverf droogt via een oxidatieproces, waarbij zuurstof- en koolstofbruggen tussen de alkydharsen worden gevormd. De enkelvoudige onverzadigde vetzuren van de plantaardige oliën in de verf zorgen ervoor dat deze bij kamertemperatuur droogt. De droogtijd is afhankelijk van de hoeveelheid en het soort olie dat wordt gebruikt. Hierbij worden organische metaalzouten als katalysator gebruikt. Vroeger was dat vrijwel altijd lood, maar tegenwoordig wordt meestal kobalt of ijzer gebruikt. Minder vaak worden calcium, zink en zirkonium gebruikt. De droogtijd is aanzienlijk korter dan bij olieverf.
Dus acryl is op waterbasis en kan dus op waterbasis gedragen verf,
Alkyd kan daarin niet tegen acryl en visa versa, deze 2 kan je niet opelkaar gebruiken, wel als je een speciale primer aanschaft,maar die heeft niet elke winkel in de schap liggen,dan zou je naar een betere verfzaak moeten,
Grtz Vincent,
weer verder geweest met mijn fairmount want door mijn andere hobby is hier niet veel tjd voor geweest ik heb de primer van motyp zoals op de foto ^ te zien is in het bericht van vincent op een strookje gespoten en hiermee naar de winkel gegaan om te vragen of ze die verf in zijdeglans konden maken
en dat kon en heb dit op mijn boot geverft zit er mooi uit al het gehaal droog is zal ik fotos maken en hier plaatsen
hallo
Ik ben zelf ook aan de fairmount bezig en nu heb ik eens een vraagje.
het achterste dek heeft dit geen last van water dat in de romp loopt tijdens het varen?
of heb jij dit op een bepaalde manier waterdicht gemaakt?
groetjes carl
nog niet en bij vlak water en vooruit varen heb je er geen last van maar als er beetje golven staan kan het wel en met achteruitvaren komt er wel water op t achterdek
