Seawolf van Robbe
project nr 7
hallo
dikke BL motor en is't ie ook 4X4???
gaat wel vooruit LOL
gr raf
hahaha nog gezien marc cazn niet van het groen vanaf blijven
hebt ie ook een groene motor er in liggen als de kap nu ook nog groen is LOL
Rijdt vast op " groene stroom " ;)
Leuk wagentje.
Dochterlief heeft zich ook gestort op deze hobbie.
Heeft een truggie o.i.d. aangeschaft.
Een mooie knappe 7 kanaalszender overgenomen van een forumlid.
Yep, gaat der vader achterna.
Naast het vissen, ook nog de modelbouw :p:p:p
Had haast een jongen kunnen zijn :yes: haha
er kan nog zat vergroend worden aan deze auto maar eerst maar eens kijken of dit bevalt.
ik heb er nog geen meter mee gereden want de auto staat nog stil op een paar onderdelen ter waarde van een goede 15 euro.
helaas was mijn werkgever vanmiddag niet van mening dat ik die kon gaan halen zodat ik morgen de auto eens kon gaan uitlaten.
deze staat trouwens op 6 s en is 4 wd
vandaag het plan opgepakt om de wolf klaar te maken voor zaterdag.
maar helaas ging het al net zo als met de auto's. niet dus.
een flinke kortsluiting gemaakt en eigenlijk de hele avond bezig geweest om onderdelen te vervangen. nou heb ik die gelukkig wel liggen maar is toch niet prettig werken.
nou werkt bijna alles weer behalve de bts.
ik heb er 3 geprobeerd met verschillende accu's en voedingen maar niets werkt.
het probleem is dat de bts niet schakelt. de rode led brandt maar de groene en gele niet.
als ik de stekker omdraai aan de ontvanger gaat de groene wel aan maar de pomp doet nog steeds niets ?
mijn ideeen zijn nu even op dus al iemand iets mocht weten ???
hallo marc
hoe je stekker op de ontvanger omdraaien ?????
die moet hetzelfde zitten als alle andere stekkers met de gele (of witte)draad naar de zelfde kant
anders is het niet goed met je bts
zaterdag komt norbert ook en ik dacht zondag ook want ik heb ook nog een bts die afgeregeld moet worden
kan hij meteen twee stuks regelen hahahahaha
en rook uit elektronica is nooit goed
wat heb je inbrand gestoken dan ????
gr raf
rook is inderdaad nooit goed en een accu die dik 55 graden wordt lijkt mij ook niet helemaal de bedoeling.
ik had de boot weggelegd met de accu's aangesloten en de schakelaar uit.
gisteren de boot weer gepakt om af te werken maar die was totaal dood.
kan gebeuren.
dus andere accu's er aan.
nou toen kwam er zat leven in maar niet zoals ik wou.
regelaar
ontvanger
en servo vervangen dus dat werkt weer.
pomp was ook dood maar die werkt weer ????
niet vragen hoe maar ik ben al lang blij dat die weer werkt.
alleen niet goed icm de bts.
pomp draait 1 kant in (op de oude bts) maar hortend en stotend.
op de andere doet die helemaal niets
hallo marc
norbert bellen en vragen wat er verkeerd is
hij kent die dingen van buiten en mischien is het in een wipje gemaakt
anders andere bts er in want die heeft hij bij
wat het uitschakelen aan gaat
als je de schakelaar van de regelaar uit zet dan is de boot niet stroomloos
alleen je ontvanger en servo's werken iet meer
denk dat dan de bec is uitgeschakeld maar je regelaar blijft onder spanning staan
en die heeft natuurlijk je accu's leeg getrokken denk ik
daarom heb ik geen schakelaar's in mijn boten zitten
ik koppel altijd de accu los en dat is een goeie manier zo heeft mij de tijd geleerd
maar zoals ik reeds gezegd heb eens met norbert over praten mischien is het zo opgelost
gr raf
ik probeer het nog 1x met een geladen accu en anders is het voor norbert.
maar wel raar dat de andere bts"'en helemaal niets doen.
het kan niets met de condensatoren op de moter te maken hebben ?
hallo marc
alos je de motor direct aan de accu aansluit dan werkt hij wel ????
in twee richtingen
als dat het geval is dan is er niets verkeerd met de motor
en zal er toch iets met de bts zijn
maar je mag ze nooit verkeerd aan sluiten op je ontvanger want daar kunnen ze niet tegen
gr raf
pomp is dus nog goed.
maar wel raar dat geen van de 3 bts printen goed werkt.
de resterende accu hangt op dit moment aan de lader en dan probeer ik daar nog even mee.
het kan misschien de failsafe zijn waardoor de pomp maar 1 richting in draait maar dat is voor mij natuurlijk een gok.
en dat verklaart voor mij ook niet het stoterende lopen.
ps ik zal zaterdag ook dat dingetje voor je mee brengen (en de rekening natuurlijk :D)
hallo marc
ha ja was ik haast vergeten LOL
gr raf en ik hoop dat je de zaak aan het werk krijgt
die accu is die 12 volt want de bts van norbert kijkt of de accu vol genoeg is
is die geen 12 volt dan moet je aan een van die knopjes draaien en daar heb ik nu zelf ook een probleem mee
ik weet niet hoe het moet staan
ik HAD 2 x 7.2 volt
(nieuwe accu is besteld)
1 voor de besturing en 1 voor de pomp.
hier heeft de bts altijd goed op gewerkt tot nu toe.
voor zover ik weet staan ze allemaal hetzelfde maar daar zal ik ook even naar kijken.
hallo marc
als de rode led uit is dan is alles ok
is hij aan dan is er geen zender signaal
als de rode led pinkt dan is de water melder actief
als hij dubbel pinkt is er onder spanning van de accu
flitst hij dan is de onder spanning gedeactiveerd
uit het boekje van norbert
dat kleine draai knopje is voor de spanning
gr raf
Hoi heren
Aangezien ik dit draaitje een tijd geleden heb gestart reageer ik ook eens.;)
Raf
Op de site van Norbert staat een PDF file waar in staat hoe de schakelaar moet staan.........Maar als Norbert toch zaterdag komt steld hij hem wel even in.
hallo rene
ik heb een boekje van norbert LOL
maar daar staat het zo onduidelijk is dat het niet in te stellen is
gr raf
Trouwens Raf
ik moet je zaterdag nog spreken over mijn volgend project.
ik heb weer wilde plannen dus ik heb info nodig.......LOL
maar dat bespreken we wel bij een kop koffie of zo iets;)
hallo
ja gaat mischien wel lukken
als alles aan het lopen is dan is er niet veel werk meer
tent en extra tafels komen mee want we verwachten veel volk
als het weer tenminste wilt mee spelen want hier en daar een bui ????
als de zender en electro maar onder de tent kunnen staan is het ok
ik zelf ga maar drie boten mee brengen twee om mee te varen en eentje waar norbert naar moet kijken
gr raf
