Rijders (offroad) omgeving Zwolle
ughe ughe, roggel!
wat is trouwens het probleem dennis, dat gedoe met de servo's?
Naja, ik heb dus totaal geen idee. Als ik de servo in een andere stand draai, en dan met de aan/uit knop ga spelen, komen ze met heel veel moeite terug en daar waar ze kracht moeten zetten (met remmen bijv.) houden ze op. Dit lijkt mij gewoon op een veel te lage spanning in de accu. Ben hem nu aan het opladen en ga met een uurtje weer kijken. Als ze dan nog zo reageren weet ik niet wat het is. Ik ga er van uit dat de accu dood is aangezien de killerbee wel knipperd, en het lampje op de ontvanger niet brand. We zullen zien straks.
edit; Zie even een typfoutje over het hoofd. Heb het al met een andere accu geprobeerd en daar reageren ze het zelfde op.
Nou, de accu is het niet (getest op de C5), ontvanger is het ook niet (had naar de antenne gekeken), en de KB blijft knipperen. Servo's geven ook geen tegen werking. Nou weet ik het eerst ook niet meer.
Nee dat nog niet, maar ik heb nog wel 2 kleine losse servo's hier liggen, daar kan ik de ontvanger ook wel mee testen. Zou wel heel erg snel zijn als ie nu al kapot is, want de ontvanger zat met een stukje dubbelzijdig schuim vast in de radiobox.
zet NOOIT een volle net geladen accu aan je servo! Deze blaas je op of je moet een Voltlimiter gebruiken of een servo welke hogere spanningen kan verdragen. Been there done that :(
Nee dat zei je eric, weet ik. Maar met de accu van de C5 deden ze ook niks. Maar wat rolf zei...als er iets IN de ontvanger kapot is, dan kunnen de servo's toch ook geen puls krijgen of zie ik dat verkeerd?
Hangt er vanaf maar doorgaans als de ontvanger stuk is zal die geen output signaal meer geven, heb je geen andere ontvanger liggen ergens?
idd, of probeer het met de servo's die je over had of probeer hem in de C5, is makkelijkste manier om ontvanger te testen.
Met ontvanger van de C5 reageert alles wel. Zal dus waarschijnlijk aan de nieuwe ontvanger vast zitten. Maar kan een futaba er op die ook met het FHSS systeem werkt i.p.v. een FS ontvanger? Wil ik wel is weten wat er in de ontvanger kapot kan zijn gegaan. Hij geeft nog wel stroom door, want anders had er helemaal niets meer gereageerd en het lampje op de KB ook niet gebrand.
Je ontvanger is de boosdoener dus, kan niet anders na alles getest te hebben. Garantie?
Indien geen garantie, uit elkaar halen en op de printplaat zoeken naar een soldeerbreuk, deze kan je nog herstellen, een component defekt kan je zien door verkleuring maar vervangen is geen optie.
Anders een nieuwe ontvanger aanschaffen helaas :(
Die voeding die het lampje moet hebben, kan dat invloed hebben? Ik zie aan de onder kant dat ie toch iets wat grijs is nl...
Gaat helaas niet lukken rolf. Kan geen bestands overdracht naar de PC doen. Denk dat ik anders gewoon de FHSS ontvanger van Futaba ga bestellen.
Dan bij deze heeeel graag rolf. Dan kan ik iig, als het door gaat, toch nog mee rijden zaterdag. Of je komt morgen ff langs dpd s'avonds of achter in de middag:p.
