Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
zo , en weer thuis , net floor naar school gebracht , nu maar eens naar mijn werk , 2 huizen verderop ;)
de wind is gelukkig iets minder dan gisteren , dat dan weer wel .
Op de sim kan je tenminste windsnelheid instellen .....
Dat kan je buiten ook wel maar de controleunit buiten is stuk.
we spreken wel af op de sim, nijsie gaat niet naar het veld toe.
op zich een goed idee , maar ik heb maar mavo , dus voordat ik geheel up to date ben betref de phoeniks en online zou kunnen gaan , gaat nog ff duren :yes:
snap daar allemaal geen kloot van , dus lekker solosimmen :yes:
*verder lunchen gaat*
Mooi moment om mijn Wii-copter af te stellen met die wind :D
Ja dat moet ook nog even gebeuren.
Ga die van mij ook ombouwen. Gisteren een mooi onderstel gefreest op club. Nu kan de camera er onder. Denk alleen dat ik het cameraatje dat ik dinsdag heb aangeschaft weer retour doe. Zit geen HDMI uit op. Dat is wel een gemis als je even wat wil laten zien op TV.
Je mag mijn ZX1 uitproberen als je wil ?
Heb je je bril al?
Ik heb een compleet nieuwe mogen ontvangen (laatste versie)
ik bel je nog wel ff.
Vanmorgen met Sam even overleg gehad. Zij gebruiken de Honda X7. Deze staan voor 750 watt, maar leveren toch makkelijk 1050. Ding kost €600,-. Hij heeft hem vanmorgen nog even in z'n nieuwe shop laten draaien.
Waar hij voor waarschuwde met de goedkopere zoals Burp heeft dat daar geen echte sinus uit komt maar een blokspanning. Daar kan de geschakelde voeding dan weer van stuk gaan. Moet dus nog even de specs bekijken. En anders wordt het gewoon een Honda X7.
Die electro heli komt later wel.
Mooi ladertje hoor die EOS 720i DUO 3. Moet even kijken hoe het precies werkt allemaal. Het is in ieder geval een krachtpatser.
kuckkuchBULLSHITkuchkuch ;)
Deze generatoren hebben een zuivere sinus als uitgang. Ik weet niet waar hij zijn info vandaan haalt maar voor de Kipors is dat onjuist. Ik heb nl veel gezocht omdat ik ook een wilde met sinusvorm.
zijn Honda's beter? Grote kans van wel maar voor hetzelfde vermogen ook minimaal 3 keer zo duur. Dan weet ik wel welke ik moet kopen. gewoon garantie dus terugbrengen naar Hornbach in mijn geval en alles wordt geregeld. :thumbsup:
Voor moderne generatoren ziet de uitgang er ongeveer uit als de linkse grafiek, die ik heb is de rechter. Hoezo blokvorm ;)
WWW.KIPOR.COM
Ik heb ook mijn Veron A status niet maar denk het volgende te weten.
De blokvorm komt door het electronisch opwekken van een wisselspanning.
Op de generator draait een brommer welke op zijn beurt weer een dynamo aandrijft.
Zou wel heeeeeel strak zijn als je een blok uit een dynamo weet te halen :-)
mijn vrijdagmiddag bijdrage aan dit stomachtige geheel...
mijn input:
Op de club lopen mensen rond met een blok voor hun kop, en mensen die beter maar aan de sinas kunnen gaan op de clubavonden;)
Nog los van het feit dat een wisselstroomdynamo geen blokgolf maar sinus-achtige vorm maakt zijn er meer problemen. Even een willekeurig schema van de gemiddelde geschakelde voeding:
Een transformator (in het midden die halve rondjes met zwarte dotjes), en een pulstransformator zoals in geschakelde voedingen, vindt blokgolven niet leuk. Een blokgolf in een transformator kan zelfs voor extreem hoog oplopende stromen en/of kortsluiting zorgen. Daarnaast vindt het terugkoppelcircuit (linksonder) een blokgolf niet leuk.
Maar een er zijn nog meer belangrijke verschillen. Goedkope generatoren halen hun 220V uit een wisselspanningsdynamo gevolgd door een transformator. Door de motor wat rapper te laten lopen kun je wat meer vermogen eruit halen. Alleen zal de frequentie niet meer op de 50Hz blijven maar oplopen (of afnemen bij lagere toerentallen). Duurdere generatoren maken van de wisselspanning van de dynamo eerst gelijkspanning. Daarom hebben dergelijk generatoren een 12V of 24V uitgang van zo'n 8A tot 12A!!! Daarna volgt een inverter die van de gelijkspanning weer een wisselspanning maakt en deze ook opslingert naar 220V. Dat proces kun je prima gebruiken om een sinus te maken. Kwestie van wat betere elektronica gebruiken.
In de plaatjes van Kipor zie je beide uitgangen als sinus. Die kleine rimpel op de pieken en dalen zal niet fataal zijn voor een geschakelde voeding. Als je uitgangsspanning er uit gaat zien als onderstaande groene of blauwe lijn, dan ga je een probleem hebben. Dit soort spanningen komen uit de goedkope inverters om van 12V 220V in de auto te maken. Als je daarop een geschakelde voeding aansluit, gaat deze hoogst waarschijnlijk hard fluiten en piepen en na zo'n 30 seconden roken. 8)
/dat wilde ik deze vrijdag even kwijt aan educatie :teacher:
Nog wat meer: op veel goedkope inverters vind je ergens de tekst Modified Sine Wave. Dan weet je dat je blokgolven hebt. :?
Ik weet een vliegclub die een windgenerator aangeschaft heeft welke een aantal accu's oplaad. Buiten op het veld kun je dan gewoon aanprikken op de 12 klemmen....
Of gewoon een tredmolen plaatsen... ( gratis sportschool ? ) komen we teminste ook van die dikke buiken af.
Conrad Electronic - System Information
ik zeg, jasper koop een blokkenmaker:D ik wil wel is een voeding horen fluiten:D
Hmmmm, weekend projectje? :D Ik heb nog wel van die goedkope inverters voor 12V -> 220V / 300W liggen. Daar een PC voeding achter hangen en filmen maar. Het is toch geen vliegweer. :nooo:
Windmolen is wel een idee. Enige probleem is dat windmolens draaien op subsidie en niet op wind. Wind is inefficiënt. :yes: 1000 eypo investeren voor een schrale 150W continu bij windkracht 6 is veel geld om niets. Wil je meer dan is het al niet meer makkelijk mee te nemen. :(
En hardlopen is niet goed voor je. Vraag maar aan Phils. :teacher:
ooooohhh Watsgebeurt ? Zijn App is er mee gestopt ??
Windkracht 6 continue is geen probleem in dit land :-(
HEY
Ik heb nog een paar oude lipo's en er zijn er vast wel meer...
Zullen we een LOW gaan organiseren ? Lipo opblaas weekend?
Sja als Kris een 4Kw. agregaat aanbied aan de club voor € 150.00 wordt dat weer afgeslagen/ niet op in gegaan.:hammer:
junkie, die man waar ik die tv heb geregeld vraagt zich af wanneer je hem oppikt?
ik geef je 25 E als je hem straks voor 19;00u komt brengen :yes:
maris heeft mijn volvo , dus kan hem niet halen .
of ik geef je zo'n goud motortje +regelaar voor je disc . + een biertje
roept u maar .
wie lui is moet dokken :cool:
Status
