Ik heb een probleempje met mijn Badger 150 airbrush. Deze heeft de neiging dat die tijdens het spuiten gaat spetteren. Waar ligt dit nu aan en hoe kan ik dit voorkomen?
Heb je een Double action pistool?
Als je die hebt denk dan goed aan de verf lucht verf regel, meestal komt het voort uit het niet goed bedienen van je pistool.
Verdere oorzaken zijn, verstopping van de norzel.
Het verstoppen van de norzel komt door dat je verf te dik is oftewel je hebt te weinig verdunningsmiddel er in. of je hebt last van klonten in de verf.
Ander probleem kan zijn is dat je de luchtdruk te laag hebt staan, als je wilt tekenen wordt er altijd rond de 1,8 bar aan geraden. Voor het spuiten van grote oppervlkates zit ik zelf altijd rodn de 3 bar.
Ja, volgens mij is de Badger 150 een double action airbrush.
Kun je mij precies uitleggen wat de "verf lucht verf" regel ook weer precies betekend?
Voor het spuiten van lexan bodies en dus grote oppervlakken, welke nozzle/naald kan ik dan het beste gebruiken?
Ohw ja, en dan nog iets: gebruik je een masker of afzuiging als je gaat airbrushen?
De verf lucht verf regel staat er voor dat als je de "knop" van je luchtpistool eerst induwt zodat er lucht uit je pistool komt daarna hou je hem ingedrukt en trek de "knop" naar achter nu komt er verf uit op het moment dat je stopt doe je eerst de knop naar voren en dan laat je hem los oefen maar is op een papier. Verf lucht verf zoek anders is op internet die kunnen het nog mooier dan mij uitleggen.
monteer een vochtvanger in je lijn !!!
weg splatter, andere oorzaak is een mogelijk beschadigde naald.
Zou het dan niet logischer zijn om het lucht verf lucht te noemen
want je begint met lucht en eindigd met lucht.
