Antenne's en FPV antenne perikelen
Knık
Kan je nıet beter de module ın je zender zetten.
Bınnenkort kan ık wel een sma kabeltje voor je maken
Ben bang dat je dit gaat lostrekken onder het vlıegen
Ziehier het (lege) doosje van Robert. Kabel er door, gefixeerd met uhu-por.
Voordeel van dit systeem: ten allen tijde kun je de originele module met omni-ant. gewoon in de zender plaatsen als je wilt testen ofzo. (of met een ander vliegtuig 'gewoon' vliegen) Dan hoeft de hele groundstation niet opgebouwd.
Taco.
Om te kunnen zien hoe je antenne's in de praktijk werken heb ik hier wat beeldmateriaal van gisteren. Ik was benieuwd hoe het beeld nog is op 10 Km. Vind dit voorlopig wel genoeg. Folded half wave dipool VTX en 15 dbi yagi RTX.
MVG. Robert.
zoweej :P dat werkt goed!!!
mooi om te weten, heb straks iig een dipool, en op de tracker in de toekomst wil ik een yagi :P
Hoe is die vlucht gemaakt robbert. Lijkt me niet dat je 10km vanaf het startpunt hebt gevlogen. Want na 4min bereik je de 10km al dat is gemiddeld 150km per uur. Of heb je opgenomen en ben je met de auto 10km verder gereden?
denk dat hij de tijd van de osd bedoelt........ die verspringt nogal, en zelfs " terug" terwijl hij verder weg vliegt, vandaar de vraag denk ik.
EDIT: overigens kan dat dus wel, als hij een stuk vliegt op afstand, land, ding in de auto, stuk rijden, vliegen, etc.
De 5 en de 10km heb ik bereikt per auto en op zicht gevlogen. Ik heb nog geen model die heen en terug kan vliegen maar daar wordt aan gewerkt.
MVG. Robert.
Bijna ongelooflijk, een deel van de stad, hoogspanningsmasten, bossen, industrieterreinen lagen tussen model en station! En op ongeveer 50 meter hoogte begon het beeld slechter te worden en nog iets lager valt ie weg.
Nu nog de test doen met de rc apparatuur en een goed vliegtuig, dan moet het te doen zijn.
MVG. Robert.
MVG. Robert.
Robert,
Erg mooi plaatje. Zeker op die afstand. Kun je vertellen welke setup voor TX en RX je gebruikt.
Gr. Jasper
Ik denk dat je de 30km ook wel haalt robbert je zal dan alleen een stuk hoger moeten vliegen. Probeer eens het maximale te vinden. Ben wel benieuwd.
Ik zou graag wat duidelijke informatie gehad hebben over die klaverbladantennes, aangezien sommige hier al succes mee gehad hebben.
Ik heb al zitten zoek op rc groups maar de volgende gegevens zijn mij nog niet geheel duidelijk:
Uploaded with ImageShack.us
De antennes die ik wil bouwen zijn voor de 2.4ghz range.
CH1: 2414Mhz CH2: 2432Mhz CH3: 2450Mhz CH4: 2468Mhz
Moet er bij de bouw rekening gehouden worden met de diameter van de coax? of is dit niet zo supercritisch?
Is de afstand tussen punt A en B critisch?
De waarde van de condensator? En de plaatsing
