Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Die reacties daar zijn niet echt positief... volgens mij heb je dan ook een verloopje voor de traxxas connector nodig toch?
Ik soldeer 'm om. Heb er al zoveel spullen besteld, komt wel goed. Hoop ik :)
Ik post mijn bevindingen wel.
het maakt geen drol uit of het buggy banden zijn , zijn ze groot genoeg voor een stadium truck dan zijn ze gewoon goed (en dat zijn deze want ik heb deze zelf gehad).
ze zijn ongeveer even groot als anaconda's , het enige nadeel van de verchroomde is is dat verchroomd plastic sneller breekt ipv buigt dus zorg wel dat je de niet verchroomde neemt , er zit ook geen foam in die van mij :/
nee dat maakt inderdaad geen drol uit.
Maar rijde die goed en slijten ze niet te erg?
Ik heb deze man ook gemaild das is 5cm breed en 10 cm diameter:
Zwart spuite en dan zie je die lijm niet meer
van HPI
nou als een rustler ziet met bandit banden laat het dan ff zien want meestal gaat het om een bandit met een rustlerkap.
lijmen heb ik ook nog nooit gedaan, maar je staat versteld als je de goede lijm hebt. ik heb bison industrie sec. lijm en daar heb ik zoals andere wel eens m'n vingers uit elkaar voor moeten snijden. dus die banden krijg je nooit meer los als je ze hebt gelijmd.
Weet je hoe weinig verschil er zit tussen een rustler en een bandit..? De banden passen gewoon op die van elkaar, maakt niet zo veel uit. De bandit banden zijn alleen wat dunner. En ik heb ook industriele lijm van mijn neef. Kost 300 euro voor een flesje. Daarmee krijg je echt met moeite je vingers los. En geloof me, ik heb er veel mee gelijmd, maar toch gaat het soms los, onder anderen de spoiler die op met een steun op mn kap heb gelijmd, ging zo los na een botsinkje .
Volgens mij mag je bij "te koop" niet linken naar advertenties op MP. Hier voegt het iets toe aan de discussie, dus waarom niet?
Mijn twee centen, maar voor zover ik het denk te weten zijn de regeltjes ook zo :)
Gaaf, en wat een lekker geluid als je voorbij knalt!
Succes met het halen van nog hogere snelheden. Hoe snel berekent die Gps de snelheid? Misschien moet je nog "even" iets langer op topsnelheid rijden om een hoger resultaat te halen?
Thanks, ik moet hem inderdaad wat langer op topsnelheid laten rijden...
Ook heb ik al een 35t pinion gear besteld, daarmee moet ik de 110 km/h zeker gaan halen! :cool:
Ik krijg over een week weer een Rustler VXL. En ik zit wat rond te speuren op het internet over een andere spoiler op de Rustler zoals de e-revo.
Is er toevallig iemand hier die dit ook heeft of geprobeerd heeft?
Klopt. Dat was de XL-5 versie, en daarna nog een Ezrun met veel problemen. Toen besloten om het chassis te verkopen en later weer een Rustler VXL te kopen.
hoi iedereen hier in dit topic, een kameraad van mij had graag de lengte geweten van de achterste en voorste shocks. hij zou deze willen bestellen voor op zijn ansmanntruckje.
wil dit iemand eens opmeten aub.
alvast bedankt!
Nja, je hebt van die mensen die willen de veerweg, shock body, van helemaal boven tot helemaal onder, of nog andere dingen weten ;)
