Vraag belt cp v2
  • Topicstarter Topicstarter Ryan_88
  • Startdatum Startdatum
R
Ryan_88
Guest
Hallo,
Ik heb een vraag over het naar rechts draaien van mijn staart als ik veel gas geef. Ik zie op youtubefilmpjes dat alle belt cp v2 s bij het optoeren last hebben van dat probleem en ik denk elke cp helikopter wel, maar die van mij heeft het echt heel extreem. Normaal kan ik dit nog wel aardig herstellen, maar toen ik pas een paar loops deed, raakte ik hierdoor de controle kwijt en had ik een hele nare crash. Nu ben ik niet zo thuis in het afstellen van de gyro enzo, maar is er een manier waarmee ik deze zwabber van de staart kan verminderen, dmv afstellen van de gyro ofzo?
Alvast bedankt!
Ik heb geen flauw idee hoe jouw gyro eruit ziet of wat er ongeveer voor apparaat op zit
Maar meestal zit er op een gyro wat knoppen en/of potmeters (schroeven) waarmee je eea af kan stellen
Als hij weg slaat als je vanuit hoover een klap gas geeft, moet je meer gain geven. Of als je een schoef hebt met proportional moet je die inschroeven.
Proportional regelt verhouding gas/staart, waardoor hij dus bij iedere gasstand netjes recht blijft (als er geen wind meespeelt)
Gain zorgt ervoor dat de staart strak blijft, en niet zompig reageert.
Heb je een heading hold gyro, dan zorgt gain voor het gehele rechtblijven achter de heli.
Gaat de staart snel links rechts slaan (hunten) de laatst aangepaste schroef terugdraaien tot het weg is
Welk type gyro zit er op, de standaard gyro ?
trouwens heb ik dit ook wanneer ik het gas open maar dan geef ik FF tegen (tail) sturing en het is meteen weg en staat ie als een huis,
had dit gisteren ook met een splinter nieuwe CP belt V2 (van een vriend) die doet hetzelfde zo uit de doos...
Maar misschien heb ik het nu wel totaal over iets anders :oops:
EDIT
, dit is trouwens met beiden heli's met de standaard gyro !
moet mijn KDS-800 nog overplaatsen...
Excuses dat ik dat vergeten erbij was te vermelden. Het gaat om de standaard gyro van de belt cp v2, namelijk de headlock gyro. Er zitten 2 schroefjes op, namelijk de delay en limit.
Jah ik heb er last mee met optoeren, maar dit is redelijk eenvoudig tegen te sturen. Maar zondag ging ik in idle up en gooide ik m 3x op de kop. Op het moment van omgooien en ik veel pitch geef slaat ie naar rechts. 2x kon ik hem nog corrigeren, maar bij de 3e loop ging het akelig mis.
Ik heb het boekje er ook bij gehad, maar ik krijg niet helemaal duidelijk waar de delay en limit nou precies voor zijn. Ook heb ik een gain knop op mijn zender. Zijn dit nou drie verschillende dingen?
3 verschillende dingen..
Delay is eenvertraging voor als je gyro te snel is. Dit heb je nog wel eens bij zware schaalkisten, bij ons type heli kan die normaal op 0
Limit geeft de limiet aan, dus hoever de servo uit mag slaan.
Als de servo door wil gaan terwijl hij al tegen de uiteinden zit, moet de limit dus omlaag (als dit fout staat, kan dit je een servo kosten...)
Die gain op je zender geeft gevoeligheid van de gyro aan, oftewel hoeveel hij moet corrigeren.
Hoger is beter, als de staart links rechts gaat slaan is het teveel en moet hij iets omlaag.
In jouw geval moet de gain omhoog, en niet teveel tegelijk.
in kleine stappen verhogen, in theorie zou alles op een gegeven moment recht moeten blijven.
PS
Als je op zn kop gaat, heb je niet meer pitch nodig dan wanneer je rechtop vliegt
Probeer kalmer te sturen, minder pitch te geven, dan zul je zien dat hij er netter door komt.
Anders ben je stuurfouten aan het corrigeren met teveel pitch, wat zich meteen laat zien als je staart niet 100% is
