Video opnemen op een simpele manier.
Ik ben nog steeds erg blij met mijn archos av500. Voor een paar tientjes op markplaats en draait als een speer. Ik was zo voor 40 euro klaar inclusief afstandsbediening, break out box, 30 gig hdd etc.
vanwaar het gek*t?
Waarom niet een Emprex BPR-101 met een kleine harddisc?
Ben je voor een 60 euro max klaar.
Ik heb er schik mee, en beeld is prima! 150G harde schijf:mrgreen:
De Emprex BPR-101, die heb ik ook.
Nieuw gekocht voor 9 eng. pond + oude ide 2.5"HD , werkt betrouwbaar maar...
-interlaced! (videodubb bedenkt er beeldlijnen bij)
-snoept links en rechts flink stuk van je beeld af.
-kwetsbare HD
Voor het geld is emprex wel een goede recorder maar moet toch beter kunnen anno 2011.
FransBr (spongebob)
Blijf er nog steeds bij dat die Jetview voor het geld de beste is, maar dat die van mij helaas (waarschijnlijk door tijdens instellingen stroom uit te zetten) stuk is gegaan.
Mij bevalt hij ook prima eigenlijk! Wel wat mindere kwaliteit dan met de Easycap op de laptop, maar wat een gemak!
Wat wel een nadeel is, ik moet er goed om denken eerst de opname te stoppen en dan pas de lipo-stekker er uit te trekken. Was ik pas ook vergeten en de hele opname is dan weg...
fj-dvr-sd4
Kijk eens wat Bert (zo heet deze aardige man die mij steeds pakjes brengt) mij vanochtend kwam brengen: een FJ-DVR-SD4
link FPV-Japan:FPV-Japan.com » FPV-Japan DigitalVideoRecorder
zie ook mijn vorige post 196: [106198] video-opnemen-op-een-simpele-manier-14
Vanaf nu zijn al mijn FPV problemen voorbij.
Van mij zul je geen onvertogen woordt meer horen.
Het gezegde : "Van FPV-vliegen leer je vloeken" gaat voor mij niet meer op!
Mijn volgende video's zullen via deze Japanner gaan.
Tot nu toe alleen grond opnamens geprobeerd en die zien er goed uit.
Hij is klein, schermpje ook.
Op de foto van mijn grondstation zit die tussen het grote scherm en spongebob in.
Hij heeft een RODE KNOP opname knop, Spongbob heef hem vast op de foto. Een keer indrukken en het scherm gaat aan en de opname begint direct, nogmaals indrukken en de opname stopt en het scherm gaat uit.
Handig, nooit meer vergeten op te nemen!
Welgeteld heb ik 4 recorders liggen die: stuk zijn, half werken, een belabberd beeld geven.
Daarom zoals ik al zei, vanaf nu zijn mijn FTD-problemen voorbij . . ;-) . . .
. . . relatie lijd er wel onder. . :agrue:
Groet, fransbr (spongebob)
Spec
Resolution: 720×480 720×576 640×480 (pixel for pixel raw video frame – no crop or scale)
Format: NTSC or PAL
Codec: Xvid Mpeg4
Bitrate:8000Kb/s (high quality mode – 4GB for 1 hour)
Audio input: Internal/External Mic
Playback speed: 1x 2x 4x 8x 20x (both forwards and reverse)
SD Card: SDHC Card Class 10 recommended
Other features
FPV-Japan firmware comes with best settings preset to default.
One touch remote switch power up instant record to prevent that “I forgot to record” moment.
Will keep recording even when video signal is lost (0v) or goes to static noise (reception lost).
Also alerts with vibe when signal is lost.
Video out/pass-through to PAL or NTSC video equipment possible while recording.
Menu lock function
Timestamp enable/disable
Photo record mode
Audio record mode
Frans gaat wel helemaal op in zijn spongebob rol.
Misschien tijd voor een nieuwe plaatje
Een spongebob op een raket ?
