maxxtrax 680 ac+
C is een benaming voor de verhouding van de maximale laad- en ontlaadstroom t.o.v. de capaciteit van de gebruikte accu. :cool:
Ook al niet, ik denk dat ze dat expres hebben gedaan in die van jou. Succes met je zoektocht. Alle info die je vroeg is al minimaal 2 keer aan je voorgeschoteld.
:rtfm:
dan heb je mijn vraag niet goed gelezen. ik heb nog geen antwoord op mijn vraag mijn vraag was hoe en wat ik moet instellen om mijn accu op te laden:mad:
sorry maar dat staat er niet in:(
*Barf*
Ga voor het laden van een NiMH- resp. NiCd-accu als volgt te werk:
• Selecteer in het hoofdmenu met de toets „Batt Type/Stop“ het „NiMH“- resp. „NiCd“- laadprogramma.
• Druk op de toets „Start/Enter“ en op het display verschijnt bijv. de volgende weergave:
De linkerafbeelding toont de handmatige modus (de laadstroom wordt door u bepaald); de rechterafbeelding toont de automatische modus (de laadstroom wordt door het laadapparaat zelf ingesteld; u bepaalt alleen een bovengrens).
- Als nu de toets „INC“ of „DEC“ kort wordt ingedrukt, komt u bij het programma voor ontladen („DISCHARGE“), bij het cyclus-programma („CYCLE“) en weer terug bij het laadprogramma („CHARGE“), zie hoofdstuk 12. b) en 12. c).
• Druk kort op de toets „Start/Enter“ om naar de instelmodus te gaan. Hierdoor gaat de stroomwaarde rechtsonder in het display knipperen.
Wanneer de stroomwaarde knippert, kan door gelijktijdig op de toetsen „INC“ en „DEC“ te drukken, worden gewisseld tussen de handmatige modus en de automatische modus.
- Bij de handmatige modus wordt de accu geladen met de stroomwaarde die u instelt.
Bij de automatische modus berekent het laadapparaat de laadstroom automatisch; u stelt slechts een bovengrens voor de laadstroom in. Afhankelijk van de accu en de interne weerstand van de accu kunnen eventueel kortere laadtijden worden bereikt.
• Verander de laadstroom (resp. in de automatische modus de bovengrens voor de laadstroom) met de toetsen „INC“ en „DEC“ en bevestig de waarde met de toets „Start/Enter“. Het aantal cellen wordt automatisch bepaald!
• Om het laadproces te starten, houdt u de toets „Start/Enter“ langer ingedrukt (ca. 3 seconden).
• Indien het laadapparaat een fout vaststelt (bijv. als geen accu is aangesloten), dan klinkt een waarschuwingssignaal en wordt de betreffende informatie op het display weergegeven.
Met de toets „Batt Type/Stop“ beëindigt u het waarschuwingssignaal; u komt weer terug in het vorige instelmenu.
• Als de accu juist wordt herkend, verschijnt bijvoorbeeld de volgende weergave:
Accutype Laadstroom Accuspanning
Actuele oplaadtijd Geladen capaciteit in mAh
• Wanneer het laadproces is voltooid, klinkt een geluidssignaal.
- Indien u het laadproces eerder wilt stoppen, drukt u op de toets „Batt Type/Stop“.
Jij komt er wel JSR!
Hey, in die van Micropuller staat het wel...
ik voel een vraag komen....
Je ''laadvermogen'' is het aantal amperes waarmee je mag laden. ...
Dat is laadstroom, in Ampères ('liter per seconde'). Spanning wordt uitgedrukt in Volt ('waterdruk'), vermogen (energie per seconde) word uitgedrukt) in Watt (of paardenkracht). Meestal is het opgegeven laadvermogen zodanig laag dat de maximale laadstroom niet gehaald wordt bij meer dan 3 cellen in serie. Semi-oplichterij van de fabrikanten/winkeliers.
@JRS004
Lees de algemene accu FAQ ook, bespaart je een keer een kapotte accu en/of regelaar en/of motor en/of lader
Modelbouw FAQ's - Modelbouwforum.nl
-> Accu's en laadtechnieken
-> De Nikkel-Metaalhydride accu.
-> Delta Peak laders/snelladers voor NiCd en NiMH
In de LiPo FAQ wordt het begrip 'C' uitgelegd onder #3:
wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die
Inhoud
  1. Waar is een lipo van gemaakt?
  2. Hoe laad ik een lipo?
  3. Wat betekent de C waarde?
  4. Balanceren
  5. Waar Lipo laden
  6. Koude LiPo
  7. Wat betekent 2p3s?
  8. Waar op letten bij aanschaf?
  9. Laders
  10. Kwaliteit versus prijs
  11. Bolle LiPo :sad: :cry:
  12. LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken
Vandaar ook laadvermogen tussen haakjes. Ik ben zelf electrotechnicus bij de technische dienst in een fabriek. Voor mij geen taaie stof ;)
