Welke zenders kunnen worden gebruikt in combinatie met Robbe FMSS ontvangers?
Indoorvlieger
Forum veteraan
Situatie is als volgt, ik heb een Robbe 40 MHz Terra Top FMSS/PCMS zender met bijbehorende 40 MHz FMSS Robbe ontvangers. Nu ben ik de zender al een tijd kwijt, maar lukt het me tot op heden niet om een 40 MHz Robbe FMSS zender te vinden. Nu is mijn vraag, is het Robbe FMSS systeem ook uitwisselbaar met andere (merken) zenders, of staat dit systeem een beetje op zichzelf?
Ik had laatst iemand met een FC14 gevraagd te testen of het werkte, en dat bleek niet zo te zijn, kreeg ik te horen. Maar aan de andere kant had ik begrepen dat, als de kristallen maar gelijk zijn, en je niet aan de ene kant PCM, en aan de andere kant PPM gebruikt, het gewoon moet werken.
Kan iemand hier iets meer over zeggen? Als ik niet per se een Robbe FMSS zender nodig heb om mijn huidige ontvangers te gebruiken, maakt dat mijn opties voor een vervangende zender een stuk groter...
Elke 40MHz FM zender die een PPM signaal uitzendt kan voor deze ontvanger gebruikt worden. Natuurlijk moet je wel op het juiste kanaal uitzenden maar verder zijn er weinig of zelfs geen beperkingen.
Voor zo ver ik weet bestaat er geen Futaba FC14 maar alleen een F14. Dat is geen computer zender en werkt dus alleen met PPM. Daarmee zou deze ontvanger moeten kunnen "werken".
Er bestaat wel een FC16. Dat is wel een computer zender maar of die ook met PCM werkt weet ik niet zeker. Ik dacht dat de FC16 ook alleen met PPM werkt. Deze zou dus ook met deze ontvanger moeten kunnen werken.
De fc 16 oude versie kan in PPM en in PCM mode gebruikt worden
De nieuwe boat n truck versie volgens mij ook, maar dat weet ik niet zeker
Groeten Johan
Robbe FMSS-ontvangers zijn 'gewone' Futaba FM-ontvangers. Dat 'gewone' wil zeggen, dat het (single conversion) ppm-FM ontvangers zijn.
Deze ontvangers werken met elke FM-zender, die in ppm-mode staat, dus niet alleen met FM-zenders van Futaba, maar ook die van andere merken (behoudens enkele goedkope exotische merken). Voorwaarde is, dat de zender altijd een fm-zendkristal van het eigen merk heeft en dat de ontvanger bij voorkeur met een Futaba fm-ontvangerkristal wordt uitgerust.
Het enige probleem met de FMSS-ontvangers is, dat de stekerblokjes al vele jaren niet meer leverbaar zijn en dat deze in der loop der jaren mogelijk gammel zijn geworden. In 1989 is Futaba namelijk met het mini-stekersysteem gestopt, waarna alleen het huidige micro-stekersyteem is overgebleven. Nu zijn deze stekerblokjes redelijk eenvoudig te vervangen door de stekerpennetjes, die in de huidige Futaba ontvangers worden gebruikt, maar dat betekent dan natuurlijk wel, dat ook alle servosnoertjes gewisseld moeten worden.
Overigens kun je bij de F-serie zenders aan de toevoeging 'C' zien of ze ook pcm (pcm1024) kennen. De F14 en F16 kennen dus uitsluitend ppm. De FC15, FC16, FC16 boat 'n truck, FC18 en FC28 kennen zowel ppm als pcm.
Bedankt voor de toevoeging. Ik denk dat degene die voor mij getest heeft of met zijn Futaba zender ook FMSS ontvangers te bedienen waren, dan zijn zender in PCM mode moet hebben gehad.
Omdat de ontvangers in wat oudere schepen zitten, die ik gewoon zo snel mogelijk weer in de vaart wil nemen, en elk schip zijn eigen ontvanger heeft, is het oude Robbe stekkersysteem minder een bezwaar. Eenmaal aangesloten blijft het allemaal in dezelfde boot zitten, en voor eventueel toekomstig aan te schaffen boten ga ik waarschijnlijk een 2.4 GHz zender erbij nemen, omdat dit vooral kleinere bootjes zullen zijn, en dan is de korte antenne van het 2.4 GHz systeem handiger dan die lange sprieten van de FM zenders...
Inmiddels een 40 MHz zender in mijn bezit, toevallig ook een Starion. Nu vielen mij 2 dingen op. De batterij-indicator slaat op de 40 MHz zender veel verder naar rechts uit met dezelfde accu, echt meer dan een streepje meer. En met de 30 MHz zender had ik binnen veel last van storing (buiten op het water was alles ok), met de 40 MHz zender binnen zelfs met ingeschoven antenne geen greintje storing. Is 30 MHz per definitie storingsgevoeliger of kan ik thuis iets hebben wat wel op de 30 Mhz stoort, maar niet op de 40?
En een laatste, andere vraag, de 40 MHz zender mist het metalen stripje dat de gasstick in een bepaalde stand laat staan. Heeft iemand die zo liggen, Corrien, jij misschien?
Kan je makkelijk zelf maken van een stukje messing.
Anders even naar de dichtstbijzijnde RC-winkelier gaan. Heeft ze waarschijnlijk wel op de plank.
Waarom de 30 MHz set binnenshuis stoort is een goede vraag. Dat kan van alles zijn. Er zal wel ergens een stoorbron zijn. Aangezien 30 MHz maar een paar jaar is verkocht is het een frequentie, die door weinigen wordt gebruikt. Ideaal dus als je met velen tegelijk bezig bent.
Dat de Voltmeter van de 40 MHz zender meer uitslaat zal wel komen doordat er iemand aan de instelling heeft gedraaid. Dat kwam namelijk nogal eens voor bij zenders uit die tijd. De Voltmetertjes uit zenders, zoals de Starion, Terra Top FMS en Promars zitten in een circuitje zonder onderdrukt nulpunt*, waardoor ze bij volgeladen accu maar ongeveer halverwege het zilveren vlak komen. Velen vond, dat dit niet hoorde en draaiden dan aan de instelpotmeter tot ze wel volle uitslag hadden. Uiteraard is de spanningsindicatie dan ontregeld en geeft de meter nog 'vol' aan, terwijl de accu al leeg is. Deze Voltmeters behoren bij 8,6 Volt precies op de grens tussen zilver en rood te staan.
Ratelbeugeltjes voor dit knuppelmechaniek zullen bij de winkeliers wel uitgestorven zijn, dus die moet je zelf maken. Met een ratel van een F14/FC16 zul je vermoedelijk een eind komen.
* Je kunt een Voltmeter over het hele spanningsbereik laten meten, maar meestal werd vroeger (en ook nog tegenwoordig) een onderdrukt nulpunt gebruikt. De plus van de Voltmeter zit dan gewoon aan de 9,6 Volt plus, de min aan een circuitje, dat bijv. 6 Volt geeft. Als je de meter over het hele bereik zet zal een spanningsdaling van 10 naar 9 Volt een verschil van 10% uitmaken. Als je min echter aan 6 Volt zit wordt dit verschil 25%. De meter zal namelijk eerst (10 - 6 =) 4 Volt meten en vervolgens 3 Volt. Op je Voltmetertje krijg je hierdoor een grotere uitslag en daardoor een nauwkeuriger spanningsindicatie.
Ik had nog een promars liggen... daar kon zó het rateltje van een FC-16 in...
Ok, dat is een handige tip. Zelf maken is de laatste optie, ik heb weinig ervaring met metaal bewerken, behalve het buigen van relingen, 20 jaar terug.
@Corrien: Dan zal er inderdaad aan gedraaid zijn dan. De accu waar ik mee heb getest was bijna leeg, maar op de 40 MHz zender geeft ie volle uitslag. Die zal ik dus even opnieuw moeten afstellen.
Edit: Ik zie niet echt iets om aan te draaien bij dat metertje.
Ik heb nog zo'n Robbe Mars FMM zender liggen.
Dank je voor het aanbod, maar zoals je in onderstaande quote ziet, heb ik inmiddels een Starion op 40 MHz, dus ik kan mijn oude outvangers weer gebruiken.
Inmiddels een 40 MHz zender in mijn bezit, toevallig ook een Starion...
Enige wat ik nu nog moet bepalen is welk kanaal het gaat worden, 50 of 91. De 3 oude ontvangers hebben een kanaal 50 kristal, en er komt binnenkort nog een micro ontvanger bij. De Starion heeft kanaal 91, net als de ontvanger die erbij zat. Dus of ik moet 3 ontvanger kristallen op 91 nemen, zodat de oude ontvangers met de "nieuwe" zender kunnen "praten", of een nieuwe zenderkristal 50 en 2 ontvangerkristallen 50, eentje voor de nog aan te schaffen micro, en eentje voor de ontvanger die bij de Starion zat. Zitten er nog voordelen aan 1 van beide kanalen?
50, 51, 52 en 53 zijn behalve voor alle RC ook vrijgegeven voor babyfoons.
.....en ook voor bouwkranen; 54 t/m 92 zijn ook toegewezen aan militaire toepassingen (geen idee welke).
Nu zul je van babyfoons vanwege het veel geringere vermogen niet snel last hebben en volgens mij weten ze bij het militaire apparaat zelf niet eens, dat ze 40 MHz mogen gebruiken. Blijven over de bouwkranen, maar ook daarvan heb ik nog nooit gehoord dat iemand daarmee problemen had.
.....en ook voor bouwkranen; .... Blijven over de bouwkranen, maar ook daarvan heb ik nog nooit gehoord dat iemand daarmee problemen had.
Volgens mij wordt er voor bouwkranen ook allang geen 40MHz meer gebruikt ... apparatuur van Telecrane en Tele-Radio zitten op de 433MHz (en in België op de 870MHz) ...
Dus het kanaal maakt weinig uit? Of het moet zijn dat de lagere frequenties (kanaal 50 -53) wat meer vertegenwoordigd zijn omdat dit een tijdje de enige kanalen op de 40 MHz waren. Heeft een hoger kanaal nog theoretische voordelen in bereik, storingsgevoeligheid of zo?
En ik had begrepen dat je in Futaba/Robbe sets alleen originele kristallen kunt gebruiken, of is dat een fabeltje, en werken de kristallen van Conrad, die bijna de helpft kosten, net zo goed?
Bij "moderne" apparatuur ... zenders altijd de originele kristallen gebruiken, dit omdat elke fabrikant zijn eigen oplossing heeft om de frequentie op te wekken (dus de kristallen ook echt verschillende waardes hebben) ...
Voor eenvoudige "single-conversion" ontvangers, zou het niet zoveel uit mogen maken, deze werken (bijna) allemaal volgens het zelfde principe ... wat de praktijk ook bevestigd, kristallen (van goede kwaliteit) zijn in de meeste gevallen gewoon uitwisselbaar tussen de diverse merken ontvangers, maar als je op safe wilt gaan kies je natuurlijk voor de merk eigen kristallen ... maar let op er zijn in het verleden, en bij sommige "exotische" merken nog steeds, ontvangers die volgens afwijkende principes werken en daardoor ook andere kristallen nodig hebben ...
Voor "dual-conversion" ontvangers, moet je eigenlijk altijd voor de originele kristallen kiezen (daar zit te veel verschillen tussen de diverse fabrikanten)
sssssst, De kristallen werken bij mijn oude Robbe spullen (op35 mHz) prima.
Probeer ik deze in de Graupner of Multiplex werken ze niet.
Dus gewoon een keer een setje mee laten komen bij een bestelling en proberen zou ik zeggen.
Zender kristal ZEND KRISTAL KAN. 50 40 MHz kristallen Conrad Electronic
Ontvanger kristal kan ik niet in FM vinden of je moet dit setje proberen:
Modelcraft kristalpaar 40.665MHz(205066) - kristallen Conrad Electronic
Let dus op of ze geschikt zijn voor FM want als ik het goed heb werkt jouw zender op deze band.
Oudere zenders werkten nogwel met AM.
