bouwverslag robbe puma 2 vanaf tekening
Hoi medemodelbouwers,
In dit draadje wil in een bouwverslag gaan maken van de robbe puma 2.
Bouw zal volledig van af tekening gedaan worden dit is de eerste keer dat ik bouw vanaf tekening dus alle tips zijn natuurlijk van harte welkom.
De tekeningen heb inmiddels bij een copyshop af laten drukken op orgineel formaat.
Echter wil ik wel wat aanpassingen maken:
- 2 servo`s in de vleugel voor de rolroeren.
- Staart wiel ipv neus wiel vind dit simperweg mooier.(zal dus ook anders landings gestel op moeten)
Qua motor heb ik wel wat advies nodig:
- 11,5 cc viertakt? (ph fs70 ar)
- os 55 ax
Liefst natuurlijk viertakt dan kan ik namelijk ook in de avond uren en op zondag vliegen
tekeningen en ribben op tekening inmiddels dus al binnen.
Hout zal ik in de loop van volgende week effe bij de hobbyin gaan halen eerst effe het bouwhok opruimen en me eigen orienteren op de tekening.
Alle tips zijn natuurlijk welkom!
Grt,
Stephan
Wanneer de viertakt toch al je voorkeur heeft dan is dat zeker een goede keus. Heb hem zelf vroeger gevlogen met een HB 10cc (550gram net gewogen incl.uitlaat) en kon zonder problemen het zwaartepunt goed krijgen. Probeer van te voren wel even goed te kijken of deze motor goed op het standaard motorschot past, weet dat deze origineel vrij klein is, anders kun je ongestraft de romp evt. ietsje hoger maken.
@ huibert: ik ga zoiezo een losse kunstof motor steun gebruiken en deze lijkt mij aardig op het motor spant te moeten passen maar dat bekijk ik wel als de motor daadwerkelijk binne is eerst eens de vleugel in elkaar zetten. Ik zal de tip verdraaiing goed in het oog houden en die liggers gewoon gaan gebruiken. Grt, stephan
zo het hout is inmiddels bestelt bij hangar modelbouw.
verwacht dat van de week binnen en dan kunnen we aan de slag met de vleugel.
voor de romp bestel ik alles pas waneer ik klaar ben met de vleugen.
ga toch voor een neuswiel aangezien dit wel erg prettig is tijdens de landing.
Grt,
Stephan
Hoe ga je de rolroeren aansturen? Net zoals op de tekening (werkt prima) of krijgt ieder rolroer zijn eigen servo.
ieder roer krijgt zijn eigen servo. (s3003 meer als voldoende)
qua v stelling ga ik trouwens voor de 3 graden, (hoe zou 0graden vliegen?) ik de puma niet om te leren vliegen dus mag gerust scherp sturen.
Goede keuze voor twee servo's lijkt me, die drie graden lijkt me ook een goede. Zover ik me nog herinner had ik hem ook op drie graden en hiermee was hij erg neutraal en voor die tijd scherp te vliegen. Had hierbij het CG een beetje ver naar achteren en de roeruitslagen rond de 30 graden.
het hout is vanochtend aangekomen dus de bouw van de vleugel kan gaan beginnen.
voor de romp bestel ik in de loop van volgende week het hout.
Top service van hangar modelbouw!!!! maandag ochtend bestelt woensdag ochtent in huis.
verwacht vrijdag de eerste ribben te gaan snijden
Grt,
Stephan
kon het toch niet laten om alvast het een en ander te plakken en snijden.
ribben 4 tot 13 zijn gesneden uit 2mm medium balsa
wortelrib moet ik nog effe uit de tekening halen maar die snijd ik van 4mm medium balsa.
dat was het dan voorlopig weer.
hoop de kist wel met een anderhalve maand klaar te hebben, althans dat is de doelstelling.
Mooi weer vraagt weer om andere vermakelijke verplichtingen;)
motor word een saito 56
Grt,
Stephan
Leuk project, ben zelf (nog steeds) bezig de PUMA III van Scen af te bouwen.
Op aanraden van een clublid de binnenste ribben vervangen door 2mm/3mm triplex ipv balsa.
In ieder geval de ribben waar je landingsgestel op rust.
Ter voorkoming van (al te veel) schade bij een onzachte landing.
inmiddels zijn al de ribben gesneden en de vuren liggers zijn op elkaar geplakt.
morgen of maandag ga ik de bouwplaat klaar maken en dan kan het bouwen beginnen.
servo`s combi van 3001 en 3003
Grt,
Stephan
de bouw is dan daadwerkelijk van start gegaan.
de vuren ligger en balsa hulp ligger liggen inmiddels op de plaats.
de balsa ligger is voor de tip verdraaien.
waar kan ik het beste de servo plaatsen? ongeveer in het midden van het rolroer?
ik gebruik overigens pu lijm bevalt uitstekend gebruik ik eigenlijk altijd
foto`s:
nu maar eerst even de rib laten drogen.
wortel rib snijd ik pas op het laatst denk dat ik deze van 4mm vliegtuig triplex ga maken lijkt me wat steviger als balsa.
Grt,
Stephan
Rolroerservo kun je in het derde of vierde vak zetten, het maakt niet zo veel uit waar precies. Zou wel een scharnier plaatsen op de plek waar het roerhoorntje komt.
En we zijn weer een klein beetje verder.
Inmiddels plaats van de servo bepaald.
Ik maak vanaf de servo tot de eenalaatse rib in elke rib een gaatje van 5mm daar kan dan een rietje doorheen voor de servo kabel.
@Huibert: servo zit in het vak waar ook een scharnier zit.
Grt,
Stephan
Hoi Stephan,
Ik neem aan dat je de servo dan plat in de vleugel neerlegt, zodat een servo armpje aan de onderkant via een gleufje door de bekleding naar buiten steekt?
vr gr
Hans
Hoi Stephan,
vr gr
Hans
ben inderdaad wel voorplan de servo`s plat in de vleugel te leggen alleen hoe ik dit moet doen weet ik nog niet.
dus alletips foto`s enz zijn daarin van harte welkom.
Grt,
Stephan
Een mooi systeem voor de servo's is om een luikje in de vleugel te maken en tegen de binnenkant van dit luikje de servo plat te monteren.
heb begint inmiddels al wel op een vleugelhelft te lijken.
al de ribben staan en de wortel rib heeft een hoek van 3 graden gekregen.
Grt,
stephan
