bouwverslag robbe puma 2 vanaf tekening
Een mooi systeem voor de servo's is om een luikje in de vleugel te maken en tegen de binnenkant van dit luikje de servo plat te monteren.
Hoi huibert,
zou dit graag zo ook willen gaan maken.
heb dat echter nog nooit gedaan dus is allemaal erg nieuw voor mij laat maar zeggen:)
heb je er iets van foto`s van?
Grt,
Heb ik :)
inmiddels zijn de voor en achter lijst geplaatst en heb ik een begin gemaakt aan het plakken van de plankjes tussen de vleugel liggers.
Grt,
stephan
en weer een klein stapje verder.
heb de vleugel aan het einde ook een stukje ingedekt.
maakt net een wat steviger geheel.
Grt,
Stephan
Hoe ga je de 2 vleugelhelften aan elkaar bevestigen?
Goed idee zou zijn (geweest) om twee triplex plaatje te zagen met de juiste V-stellingen en deze aan beide zijden te lijmen van de hardhouten latjes, in combinatie met de middenbeplanking over de 2 vleugelhelften in 1 keer te doen, dan hoef je niet met epoxy en glasmat te werken.
voorbeeldje uit een van mijn bouwverslagen:
Eventueel kan je dit alsnog doen; met een zaag de ribben doorzagen en de middenbeplanking eraf halen.
succes,
Cor
succes,
Cor
aan deze verbinding heb ik inderdaad gedacht maar ga toch voor de vertrouwde glasmat en epoxy. vind dat op dit moment wat makkelijker als een brace. Toch bedankt voor de tip. Overigens zit in mijn wortelrib al een hoek van 3 graden. grt, stephan
Het liefst maak ik ook gebruik van een glasmat. Tegenwoordig trek ik om de nog natte epoxy mat een laagje huishoudfolie, is het gelijk glad wanneer het uitgehard is :) en deze folie hecht niet op de epoxy
inmiddels ben ik begonnen aan de tweede vleugel helft.
maak hier geen foto`s van is verder niet zo boeiend.
komende week komt de saito 56.
moet de puma denk ik wel erg lekker op gaan vliegen.
hij zal een span hebben van rond de 1,44 1,45 maar dat ligt aan de wing tips.
Grt,
de motor is inmiddels binnen.
is een zo goed als nieuwe saito 56 die ik kon overnemen van een club lid.
hij zal eerst effe dienst gaan doen op mijn fourstar. en daarna komt hij op de puma
Grt,
ook ik ben nog bezig met het elektoficeren en zo orgioneel mogelijk te maken puma onderdekker!! de mijne is de orgionele van hobby in van dennis van tooren:yes: en ik ga hem zo dicht mogelijk naar zn robbe broertje brengen:yes: ook heb ik n prachtige nieuwe cockpitkap aan kunnen komen:wink: de moterkap maak ik van balza zo orgioneel mogelijk robbe!! suc6 met je bouw sephan deze blijven we volgen bij deze gelijk n abotje:grin:
hobbyin-puma-ombouw-naar-elektro
erg mooie puma die je daar heb johan!
stieken had ik dat kleuren schema al in mijn hoofd zitten:)
alleen nog een keer met hobbyin opnemen of ik hun stickers nog kan krijgen:)
volgens mij kan dennis nog cockpit kapjes maken weet dit echter niet geheel zeker.
Grt,
Stephan
volgens mij heb ik twee orgionele blauwe puma onderdekker cockpit kapjes die van hobby in zijn niet de orgionele:nooo: ik moet ns kijken als ik er 2 heb kun je er een overnemen stephan:yes: ze kosten 15 euro daar zit wat verzendingskosten bij vanuit de leveransier vanuit duitsland:yes:
en er is weer wat vordering!!
motortje!!!!!toch maar weer voor een betrouwbare saito gegaan;)
tweede vleugel
van de week moet ik nog effe ergens mijn vuren latten voor het landingsgestel laten frezen dan kan de vleugel afgemaakt worden.
Grt,
Stephan
even dit topic weer omhoog slingeren:)
vleugel is inmiddels redelijk ruwbouw gereed.
vuren balken van het landings gestel moeten er nog onder en dan kan ik de onderkant indekken.
fototje tot zover:
voorlopig weer even geen updates meer.
komende week ga ik wel effe wat hout regelen voor de romp stabilo en rudder.
Grt,
Stephan
Met kleine stapjes kom je ook bij de finish :)
gaat inderdaad allemaal erg traag en stapje voor stapje.
ben van mening dat het beter is om gelijk dingen goed te doen ipv alles maar snel af te werken.
momenteel nog wat andere kisten staan die spoed reparatie`s vereisen;)
