Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
heb er nog eens ff over zitten nadenken
maar ik de toch wel dat jou uitlaat teveel tegendruk geeft.
daardoor zuigt de motor ook niet meer aan.
vandaar ook dat je de hoofd sproeier ook max kan opendraaien.
m,vg marcel
kan , kan ook de carb zijn zoals krissie zegt , die kleine klote kanaaltjes zitten wellicht dicht , de carb ligt nu ontleed in een glaasje nitro , straks ff blaaskopje erop .
ik heb de uitlaat er ook afgehaald en lekker aan mijn mond gezet en erdoorheen geblaast ,dit gaat best makkelijk zonder teveel tegendruk .
ach , het houd me v/d straat , wel lekker met een pintje erbij buiten in de tuin klooien aan de carb ;)
conclusie ; ik denk de carb , en anders is het de uitlaat .
het gaatje wat door de cilinder loopt en door het spruitstuk heen (wat werkt als een pomp) die werkt prima en is open .
en wat phils zegt een luchtfilter zou wel helpen ,want als ik mijn vinger ervoor hou pakt hij prima op .
maar dat kan ook weer duiden als een verstopping in de carb .
+1, er zit ergenst een verstopping in, of heb je de pakking set verkeerd gemonteerd? :? :oops:
hebben ze bij rijkhoff gedaan , die man leek er wel verstand van te hebben .
nu ga ik het erin doen , dus dan zal het wel werken ;)
@ junkie, Mocht je toch besluiten een andere te kopen neem ik deze wel van je over,heb nog een mooie dubbeldekker waar hij wel op past.
ik geef nog niet op , maar zit wel op het randje ;)
Ik denk dat ie gewoon niet genoeg sap kan aanzuigen ,hebie drukvulling?Pijpjes in da tank misschien verrot,pijpjes te klein etc etc daar moet je gaan zoeken.
Maak eens een losse tank boven op da plane, met goede slangen en kijk dan eens wat ie doet.
@junkie, zit het niet voor de carb? brandstofleiding/toevoer/ontluchting?
Ik heb er geen verstand van, maar op de strimmer zit ook een brommer die steeds afslaat. Stationair geen probleem maar gasgeven en stoppen. Zoog valse luft an.
Oops, even niet gelezen wat gorby schreef....
goed idee !
ik had de tank verder wel onderzocht of alles goed zat ,en de ontluchting werkt ook prima .
ga hem zo inelkaar zetten(geen vuiltje gezien ) , als het weer hetzelfde is , is het de tank of den auspuff
Zie je wel, brandstof zuigt (niet in dit geval). :rolling:
letterlijk ja ;)
maar goed , hij zuigt nu helemaal niet meer :confused:
ik hoor wel een hoop gesis uit dat gaatje in de deksel waar het membraan in zit .
heb de benz slang direct in de 5L can gehangen
helemaal niks .
geen maiden morgen :(
maar weer verder a/d Xtra met smoke , die loopt prima :p
Ik weet niet of de constructie gelijkwaardig is aan de 603/803 maar het membraam past op twee manieren, er is er maar één de juiste. Verkeerd om lijkt alles goed alleen is geen ruimte in de ontluchtingsopening. Hierdoor werkt de membraampomp anders gewoon helemaal niet.
Hier een plaatje van de gewone Walbro van de Baja. Let op het gaatje aan de kant van de stelschroeven. Deze moet dus open zijn en overeenkomen met het gaatje in de deksel (deksel kan ook van blik zijn als er geen handpomp op zit). Het zand hoort er natuurlijk niet te zitten. ;)
zo heb ik hem ook
waarom hij niet aanzoog was niet gek , ik had de lowspeed needle niet gemonteerd :)
hij heeft net gelopen met de slang direct in de can , hij heeft zowaar even volgas gelopen , maar het gaat allemaal niet van harte .
misschien nu nog kwestie van afstellen . , maar ik stop nu even ivm lawaai in de buurt
Status
