Acropilot gaat ook maar eens FPV!
  • Topicstarter Topicstarter Acropilot
  • Startdatum Startdatum
A
Acropilot
Guest
Heb eindelijk na veel opzoekwerk (en wellicht gezaag via mij voor de meeste forumleden:rolleyes: ) mijn eerste FPV set besteld.
Als base ga ik de Funcub gebruiken omdat hij gewoon goed vliegt en genoeg vermogen heeft om snel hoogtes aan te nemen.
Als FPV setup heb ik gekozen voor de 5.8ghz Fatshark bril met ingebouwde RX en een immersionrc 600mw TX. Als camera komt er een 600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Color Board Camera op, op aanraden van Hugy :D
Heb ook van de eerste keer een EZosd gekocht voor het gebruiksgemak.
Nu heb ik wel nog enkele vraagjes (sorry :rolleyes: )
De Tx, camera en Ezosd, hoe worden die gevoed? Via mijn gewone vliegaccu of via een apart lipotje, want ik kon er op de site van Estore nergens iets van terugvinden, enkel dat de Fatshark een lipo meekrijgt voor de RX en voor het beeld.
Is het ook aan te raden om de Board camera wat meer te isoleren zodat de losse electronica componenten niet zomaar bloot liggen?
Normaliter zou ik alles in huis moeten hebben tegen begn september (heb momenteel toch examens dus ik kan nietveel doen).
Ook zal ik nog vele tests moeten doen op vlak van de reikwijdte van mijn 2.4ghz Hitec aurora 9 voor ik het luchtruim inga, omdat ik toch wat mijn twijfels heb qua range van een 2.4 zender (ben volop op zoek naar een 35mhz module voor in mijn Hitec, maar die lijken precies tot de prehistorie te behoren :( )
Zijn hier btw ook Belgische piloten? Want ik zie hier enkel maar Nederlands piloten voorbijvliegen :)
Met vriendelijke groeten, een dol enthousiaste acropilot!
Het ImmersionRC gebeuren is een kwestie van plug 'n play met de bijgeleverde kabels, direct aan te sluiten op een 2-4S LiPo. De camera is 12V en kan je op een 3S LiPo met een LC filter direct aansluiten.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Dus ik ga naast de flightaccu nog eens 2 aparte lipos moeten hebben voor zowel de immersion als voor de camera?
Ok, ik heb een 3s 2400 mah als vluchtaccu, en heb nog een 3s 1500mah lipo liggen voor de FPV set dan, of zou ik opteren voor minder mah? en zo een LC filter, kan ik dit simpel zelf maken? heb thuis nog een hoop condensatoren, en weerstandjes liggen.
Lc filter staat hier als sticky. Je voedt alles via je vlieg accu geen apparte accu's voor de fpv setup dus.
Thanks, also, de camera heeft dacht ik niet de stekkers die passen op de TX van immersion, hoef ik daar een converter voor te kopen, of gewoon de draden strippen en solderen maar?
Owke! ga me dan eens bezig houden met die LC filter! :D
Hopelijk is de volgende FPV meeting wat voordeliger voor de Belgen, dan kom ik zeker ook eens af!
dat hoop ik ook, want dat betekent dat hij ook voordeliger is voor de reserve belgen!!! (hoekje belgie/zeeland/brabant ;) )
Ik heb net wat research gedaan op vlak voor mijn zender zijn range te vergroten, en blijkbaar verkopen ze sinds juni een 72mhz module, en ontvanger, zonder kristallen (je kan zelf kiezen) voor de aurora 9, zou me 80 euro kosten (TX en RX + shipping).
Zou dit het echt waard zijn om mijn range te vergroten? of is 72mhz ten opzichte van 35mhz veel verschil?
tsja, en FPV heeft ook zo zijn limieten en regels (denk dat mijn 600mW TX ook niet toegestaan is hoor) :D
dat is iets anders als een frequentie die totaal niet mag :)
weet ook niet waarom 72 mhz "verboden" is, vraag het eens in het "zendamateur en fpv" topic?
72.025Mhz tot 72.250Mhz mùag in België blijkbaar wel gebruikt worden voor modelvliegtuigen. Dit vond ik op de site van het BIPT, het belgische overheidsorgaan dat het gebruik van de radiofrequenties regelt : BIPT - Plan
Specifiek voor "kleine modellen" is deze bijlage : BIPT - Bijlage B 5 bij het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen
Hier trouwens nog een belgische fpv piloot ;-)
Ik hoop ook op een volgende fpv meeting wat meer naar het zuiden. Anders moeten wij Belgen er maar eens eentje organiseren ? MrBean hier op 't forum is ook nog een Belgische fpv piloot.
Zal dat wel zelf eens opzoeken, zal toch niet voor direct zijn, ben momenteel nog aan het rauwen inverband met mijn spaarrekening die geplunderd is dankzij FPV :D Denk dat ik misschien gewoon 100 euro meer moet sparen dan de spectra pro en meteen een Chainlink LRS moet kopen :)
@U4eake, zeker een goed plan, maar ik heb wel nog mijn fpv spul niet en heb examens tot 7 september :oops: misschien wel handig om eventueel binnenkort al iets te regelen?
Alles is toegekomen vandaag, buiten de camera, maar die komt morgen wellicht toe!
Hoe bevestigen jullie je TX en GPS patch op je model? gewoon met secondelijm? of met een soort van mouse tussen om vibratiestoornissen te vermijden?
