Even wat stoms
dat buitenlager is niet zo'n punt, dat vind zijn eigen weg wel
maar hoe slaan jullie dan binnenlager eruit?
ik kan er slecht een randje vinden om op te slaag, het ding is intern precies even groot als de behuizing
Als je de motor toch gaat verwarmen (zonder wonderolie koek gaat dat perfect namelijk) dan ben ik er wel een voorstander van om een oven te gebruiken.
Je verwarmt het carter dan geleidelijk en in zijn geheel.
Met een verfstripper/fohn/gas of glazuur brander zet het materiaal plaatselijk uit en ontstaat er spanning tussen de verwarmde en niet verwarmde gebieden.
Gegoten delen kunnen daar soms niet zo best tegen.
Met een oven heb je dus minder risico op beschadigingen, en de appeltaart krijgt ook een heerlijke nasmaak.
(doen als de vrouw niet thuis is)
.@ Tino: vastcenteren is een typische Nedlloyd-truuk (ik heb hem als leerling geleerd en wegens slechte ervaringen in de reizen erna nóóit meer toegepast. Zou ik niet doen met een dragend lager. Een betere oplossing, die wél werkt maar erg lastig te realiseren is, is de lagerzitting uitdraaien, en een stalen bus draaien met aan de buitenkant een klempassing in het motorhuis en aan de binnenkant een lagerpassing. Echter, ik heb noch de draaibank, noch de skills om dat echt goed te doen.
Mooi truukje. Ik heb eigenlijk nooit last gehad hiermee.
Je moet je alleen wel realiseren dat dit een van de laatste, zoniet het laatste redmiddel is.
Die bus is niet te doen voor Rob. Ik zou 't wel aan durven maar ik heb alleen de draaibank niet. En laten doen....kun je beter een nieuwe kopen voor dat geld.
Die loctite is nummer 641 voor lagers. Geheel blijft demontabel. Max temp weet ik zo niet.
648 zou beter zijn ivm temp
