Hobbyking G-OSD
Hele print fabriceren valt wel mee, 12 componenten die je na in de lucht bouwen ook met smeltlijm op de Arduino kunt kleven. Is het gelijk waterbestending. ;) Qua kosten om het even, GPS en arduino voor $37 inclusief verzenden. Nog 3 euro losse onderdelen en klaar.
ach, als je de G-osd al hebt (zoals sven) is het het proberen waard toch? :)
Lijkt mij ook. :)
Ik ben ook wel geïnteresseerd in dit project, aangezien je dan voor een prikkie een handige OSD kunt hebben. :banana:
Zijn er eigenlijk al filmpjes bekend waarin dit project werkend te zien is?
Ja, dan wel... Alleen als je er nog een jaar op moet wachten en dan nog heel beperkt bent, kun je beter 16 euro uitgeven, de GPS module gebruiken van de G-OSD en meer info op je scherm werkend hebben. ;)
Ondertussen heb ik in een rommelbakje nog een nieuwe Arduino Mini 16MHz gevonden, dus ik kan met het project beginnen. 8)
Zo he, dat gaat mijn pet allemaal te boven, met die programmeer stik, berekeningen, en hex files. Ik weet hoe mijn pc-tje aan moet, en hoe ik het www en dus het forum kan bedienen.
Ik heb ook al een G-OSD liggen, net als sven. Mocht de fix van het pijtje naar begin punt er nu wel op staan, zou iemand mijn G-OSD dan kunnen programmeren zodat ik het pijltje erin heb zitten?
@sleurhutje: volgens mij ben jij een stuk slimmer als mij, zeker hiermee. Kan jij mij hiermee helpen? Hoeft niet voor niets natuurlijk.
Laat het maar weten, ook als ik eventueel zo'n usb apparaat moet aanschaffen hiervoor.
Grtz
Ik weet welke software er voor nodig is, ik heb ook al een progger, dus ik wil het ook best wel doen.
Maarja, waar blijft die hex file nou? :p
Aha, vannacht gepost! Aan et werk heren! ;)
Ik zal straks eens kijken of ik nog een pin headertje heb om op mijn OSD te solderen.
Maar kun je die EEPROM ook flashes via die var programmer?
Als je de juiste software hebt wel. Meer over het programmeren van de EEPROM. Net voor de helft staat een belangrijk stukje:
Setting initial values
Finally, I'll discuss the issue of setting an initial value to your EEPROM variables.
Upon compilation of your program with the default makefile, GCC will output two Intel-HEX format files. One will be your .HEX which contains your program data (and which is loaded into your AVR's memory), and the other will be a .EEP file. The .EEP file contains the default EEPROM values, which you can load into your AVR via your programmer's EEPROM programming functions.
Dus de .eep wordt meegeschreven met de .hex. :D
Sven, jij gaat ermee aan de gang? Mocht je het nou voor mij willen doen, moeten we eens kijken hoe we dit moeten doen.
Laat maar even weten via een pb-tje of je het überhaupt zou willen doen, of het je gelukt is, en of we even bij elkaar langs droppen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten Ron
@sven.
Was benieuwd of het je nog gelukt is, met het updaten van de firmware.
Heb je toevallig ook een paar screenshotjes van het geupdate beeld osd beeld?
Ik ben benieuw.......
Grts
Wat ziet mijn oog nu:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking OSD System Combo: Main Board, Power Module, USB/GPS/IR/TEMP Modules w/Remote
Zou het wat zijn?
LIJKT wel wat, maar....
als je minder als 10km/h gaat, dan ziet hij dat als landed modus, en pakt hij DIE coordinaten als "home" .
Wat als je nou tegen de wind in, stil hangt? :P
Dat doen vele andere OSD's ook. Enkel (voor zover ik weet) heeft de Remzibi een knopje "home saved". Maar ook de Remzibi, en de EZOsd geven een "flight summary" wanneer je te lang op een plek blijft hangen.
