Hallo Gerard,
Dit vind ik een vrij vreemde en voor mij onverklaarbare opstelling. Dat de top F3J en F3B wedstrijdvliegers hun profielen niet vrij geven vind ik nog net begrijpelijk maar eigenlijk ook weer niet. Uiteindelijk zijn we allemaal zover gekomen door o.a. onderlinge informatie uitwisseling.
Wanneer jij hier op het forum (de ultieme plek voor die uitwisseling van info) dan stelt dat je de tekening niet zo maar vrij geeft vraag ik mij toch wel af welk wereldschokkend geheim daar achter steekt![]()
Verder denk ik dat jij ook wel aardig rond gekeken hebt op het net hoe je zulke vleugels moet maken, (of heb jij Loet Wakkerman eerst om toestemming gevraagd om op zijn site te spieken soms?) en daar alle info gevonden, verzameld en toegepast hebt.
Vervolgens beschrijf je hier je bevindingen (hoewel ik nou dus vermoed dat jij maar een gedeelte beschreven hebt) en de rest is alleen voor jou.... Een vreemde opstelling als jij het mij vraagt![]()
Je wilt niet toevallig de 31 nabouwen?? Je krijgt er, buiten alle info een kratje pils bij (of een flesje wijn al naar gelang je voorkeur)![]()
Hey Arno,
Ik liep al met de plannen om een ash31 te gaan bouwen in de toekomst...
Breng je dat kratje bier even?![]()
doe maar w..st..ner. (wil geen reclame maken hé)
Als je dat kratje komt brengen, breng dan gelijk de ash31 eens mee, kan ik hem eens live aanschouwen!!![]()
En nu weer ontopic!
Gerhard, heb je enig idee wat je aan materiaalkosten kwijt bent geweest voor de totale kist?
Nee, dit had ik ook beloofd na mijn vakantie uit te zoeken.
Zover ben ik nog niet gekomen. Ben te druk met andere zaken.
Zal hier nog op terug komen.
Groet,
Gerhard
Hieronder mijn vacuümpomp
Uploaded with ImageShack.us
Gebruikte onderdelen:
PVC tank gemaakt van 110 buis. (1 deksel aan de binnen zijde ontdoen van het kruis, zodat het slapper word).
Ziet er keurig uit, simpel maar effectief!
is zo'n klein pvc tankje voldoende buffer?
en hoe laag ga je met vacumeren?
gr, Nico
@gerhard;
gr, Nico
Vacumeren kun je echt heel simpel doen. Jaren lang heb ik een motortje uit een vriezer gebruikt; rechtstreeks aangesloten en gewoon laten lopen ....
Nooit echt gemeten wat de druk was; dat plastic van de zak zat gewoon lekker strak en dat motortje lekker laten tuffen. De laatste motor heeft het zeker zo'n 10 jaar volgehouden en alls kwam altijd keurig netjes verlijmd uit de zak. Zo af en to die motor wat 15W40 laten opslurpen en tuffen maar.
Het hoeft echt niet zo moeilijk................
Doordat ik een terugslagklep tussen de pomp en de rest heb gemonteerd loopt mijn vacuüm bijna niet weg. 1x in het half uur slaat de pomp voor 5 a 6 seconden aan.
Hallo
Heb je een wat preciezere typeaanduiding van die terugslagklep ?
Ik zou wel eens willen testen of bij mijn installatie daar een probleempje zit. (die installatie zoals voorgesteld in het draadje van de 31; een pomp die maar een keer per half uur aanslaat lukt mij niet)
Hallo
Arno, heb je de installatie al eens zonder vacuumzak laten draaien? Bij mij slaat het systeem ook vaker aan. Als ik de zak verwijder en zo de installatie aanzet met afgeknepen slang richting zak, slaat de pomp nog nauwelijks aan.
Zak, en aansluing naar zak, zijn bij mij de grootste lekkages.
Overigens ben ik wel een fan van zo hoog mogelijk vacuum op je werkstuk.... zo hoog als het schuim kan verdragen en je pomp kan zuigen.
Heb hetzelfde hoor, maar voor het vlgd projekt wil ik investeren in een soort van eindeloze zak/hoes. waar je maar 2 zijden hoeft af te dichten. Deze zijn in D tenminste verkrijgbaar in verschillende diktes en zijn vlgs een maat van me behoorlijk vaak herbruikbaar. (is geen goedkoop spul)
