homebrew dlg , HELIOS src
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door kristof 1, 21 dec 2010.
  1. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    wat is je wortelkoorde?heb je het profiel nog dunner gemaakt?
    ik heb de servo's op 35mm van de voorlijst zitten en de ligger ietsje verder naar voor geplaatst , zo kunnen de hyperions er net in.
    -kristof-
  2. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    Het profiel is bij de root op het dikste punt 11mm. Op 25cm is dat al een stukkie dunner en op het dikste punt heb ik de ligger lopen. De servo zit daar achter tegenaan. De D47 is iets van 22mm lang schat ik dus dan kan je nagaan dat ik op dat punt vleugeldikte tekort kom
  3. OswaldO
    OswaldO
    24 mei 2010
    Deventer - Overijssel - Netherlands
    @Theo - Je kunt de ligger gerust wat verder naar de LE plaatsen zodat je het dikste gedeelte van de vleugel voor de servo inbouw kunt gebruiken. Mogelijk kan dit ook een gewicht besparing oplevert. Als je op het dikste punt aan boven en onderkant een ligger hebt geplaatst is 1 ligger dichterbij de LE lichter. Zelf gebruik ik een T-ligger gemaakt uit twee "latjes" koolstof, dichterbij het uiteinde gaat de T-ligger over in een staande ligger dat iets gebogen doorloopt naar waar de werpblade geplaatst zal worden.
  4. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Ik heb dat ook nooit beweerd, ik schreef onlangs: Heb mezelf nooit boven de 53 meter geklokt!
  5. fireforx309
    fireforx309 Guest
    dan gooi ik hoger dan jouw ;) ik mezelf met de flow gemeten op 58m.
    aan het gooien zal het dus niet liggen dat je wint van ons!
  6. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Grapjas, ik heb 1 keer bewust gezien dat je de Flow gooide. Dat was in Diest en die kwam toen zeker niet hoger dan 5,8 meter (5 meter, 80 centimeter):D
  7. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Mannen er zijn twee instellingen op hoogte loggers, Feet da's Engels voor voet wat ongeveer 0.3048 meter is en meter wat dus een meter is.
    Je moet wel je logger op meter zetten om meters te kunnen uitlezen.....
    Franzzzz
  8. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    hi,
    ik heb in herentals 2 rondes gevlogen met men lichte helios , de eerste ronde was oplopend waar ik alle tijden probleemloos heb gehaald (als enige?)
    de 2de ronde all up last down had ik 1 buitenlanding , de andere 2 vol , had wat risico genomen om buiten het veld vanop lage hoogte toch nog een belletje op te pikken maar dat is fout uitgedraaid...
    hij gooit ondanks het lage gewicht vrij hoog maar het zwaartepunt moet verder naar voor naar mijn mening , als er wind(zacht briesje) opstak had ik moeite...
    -kristof-
  9. fireforx309
    fireforx309 Guest
    @ loet, jij kijkt ook alleen maar naar rampscenario's!
    @ frans, ik weet zeker dat ie op meter staat ;)
    @ kristof, ik vond dat ie aardig vloog ondanks "verhalen" over een minimum aan vleugelbelastingen! :)
  10. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    Aardig is in 100% van de gevallen niet goed genoeg
  11. fireforx309
    fireforx309 Guest
    met aardig bedoel ik, je kon hem in de ochtend niet verslaan, hij nam belletjes als wij zaten te vloeken.
  12. fireforx309
    fireforx309 Guest
    wat ik net bedacht.....
    kristof, wordt het geen tijd voor een promo video voor je helios???
    filmke waarin je al je modellen op het vliegplein zit liggen, en waar je enkele van de speciallekes laat vliegen....
    enkele synchroon vluchtjes er bij...
    mooi in beeld gebracht met wat info over het toestel? zoals vlieggewicht etc.... zou toch tof zijn denk ik zo ;)
    hier een leuk voorbeeldje.
    [URL="[/URL]
  13. OswaldO
    OswaldO
    24 mei 2010
    Helaas zit ik aan de andere kant van deze planeet.. Anders had ik je kunnen filmen en eventueel fotograveren voor promo doeleinden.
    Tropische groeten en heel veel succes met bouwen en verkopen!
  14. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    hi,
    heb zelf wat ervaring met filmen en monteren misschien komt dat er ooit nog wel van...
    -kristof-
  15. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    nieuwe disser vleugel
    hi,
    enkele foto's van de nieuwe vleugel met emcvega disser weefsel.
    zit op 123 gram maar de kanten moeten nog bijgewerkt worden , dus komt op zo'n 120gram zonder servo's.
  16. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ziet er mooi uit Kristof.
    Ik heb ook dit weefsel liggen voor een 60" helling kist.
    Hoe is jouw opbouw? alleen het 38 grams disserglas, of nog meer?
    Rick
  17. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    rick ,
    enkel het 38 gr glas...
    -kristof-
  18. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Hoe is het oppervlak dan, want ik vind het doek nogal grof geweven?
    Voor de 60" helling kist waar zowiezo meer huid in moet dacht ik aan 25 gr glas buiten dan een laag 38gr disser 45° en een laag 38gr disser 90°.
    Rick
  19. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    ik spuit eerst blanke lak in de mal (spuitbus)
    de epoxy hecht mooi op deze laklaag en en vult de plaats tussen het weefsel op (ondanks de vrij droge lay-up)
    het oppervlak is mooi glanzend!
    ik weet niet of je er goed aan doet om een laag 0-90 te leggen , de ligger moet voor de buigstijfheid zorgen , persoonlijk zou ik het weefsel zo orienteren om de beste torsiestijfheid te bekomen...
    -kristof-
  20. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Dank voor je aanbevelingen, gebaseerd op je grote bouwervaring met deze technieken.
    Kan je aangeven welk merk je gebruikt, voor aflakken en polijsten gebruik ik altijd Motip die erg mooi wordt en vlot doorhardt. Maar of dat voor de hechting de meest ideale lak is weet ik niet.
    De ligger is berekend op de buigkrachten-momenten. De laag 90° had ik in gedachten om de equivalenten van ribben te creeren. Ook lijkt het me moeilijk de twee disserlagen beide onder 45° mooi uitgelijnd te krijgen.
    Ik hou jullie op de hoogte.
    Rick
