Bouwverslag 2 x ziroli 1/5 JU-87 B1 stuka
Super, altijd een fijn gevoel als de maiden erop zit!
Gefeliciteerd, mooie kist geworden!
Grt, Ramses
Erg mooi gevlogen en het model ziet er schiterend uit
Ik heb altijd last van lood in men schoenen bij een maiden
en dan te bedenken dat het bijna windkracht 3 tot 4 was!!!
hij kon niet wachten, gras was nog niet eens gemaait, koffie nog niet op!!
Met dank aan Frank deze prachtige foto. Helaas was het ook de laatste van de bom want deze is in het bietenveld zoekgeraakt. Bom gaat ook kapot door de inslag. Iemand ervaring met het maken van bommen van schuim of een dergelijk materiaal dat niet kapot gaat? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan dat spul van Nerf met die fluitjes.
index.php
Ik weet wel hoe een bom te maken die niet zo makelijk stuk gaat
nadeel echter is dat je ze dan meestal wel moet uitspitten
men neme een r v s buis maken daar een staartstuk aan van balsa met alu vinnen
en de neus masief r v s in radius gedraait
Dat blijft keurig heel
Maar slaat wel echt in
Helemaal uit een duik vandaan
malletje maken van een bom, zodat je hem uit gfk/cfk kan maken, met finnetjes van epoxy plaat.
Leuk projectje..
en als je hem dan kwijt ben.. maak je zo weer een nieuwe :D
Gewoon isolatieschuim voor cv-leidingen gebruiken. De punt van piepschuim of dieptrekken uit ABS of PET (frisdrankflessen). Low budget, licht van gewicht, snel te maken....
Hallo Jeroen,
Ik denk dat het op die manier iets te gevaarlijk wordt allemaal.
Lijkt me wel wat. Is dat schuim ook in diameters van 7 a 8 cm te koop? Ik heb ook al wat geexperimenteerd met van die schuimslangen die je in de zomer in het zwembad kunt gebruiken maar krijg de punt niet goed in model.
Niet in "hard" schuim voor zover ik weet. Wel dat hele slappe. Dan inderdaad van die slangen voor in het zwembad. Voor de neus een mal maken zodat je die kunt maken van een frisdrankfles (PET, verwarmen met een verfföhn zodat het makkelijk vormt) of voor polyester zodat je met glasvezelmatjes wat kunt maken. Of twee helften maken en geheel van glasvezel maken en die verlijmen.
Bij serie productie (vanwege schades) denk ik aan kartonnen kokers... maar dan moet je een partij voor nop kunnen aanschaffen...
Je kan ook een mooie negatief-mal maken van een fraai model en dan met verbandgips zeer dunwandige bommetjes kunnen maken. Daarna dippen in latex voor een beetje kleur. Vullen met meel... bij impact aan flarden... en alles mileu afbreekbaar?
Anders uit epp schuim? Dan zou je ze ze thermisch kunnen snijden.
Deukjes stoom je na intensief gebruik er weer uit boven de fluitketel...
Zowiezo mag je officieel niets boven een bepaald aantal gram uit je RC toestel laten vallen...
Buiten dat zijn er vele soorten bommen. Deze is de meest gebruikte :
Zie ook : R/C Bomb For Mini Air Raids
Te koop bij oa Hobby King
Zo zelf na te maken in de juiste schaal voor de Stuka, moet je alleen zelf even andere vinnen er op zetten om hem Duits te maken... Niet al te moeilijk.
Ash.
