Robbe Charter bouw; heb ik een probleem in de huidige staat ? (Apeldoorn)
Hallo allemaal,
Even voorstellen, ik ben Minze en ben sinds een paar weken een charter aan het bouwen. Dit begon nadat ik op vakantie met een mede kampeerder aan de praat raakte over vlieguigen / lessen etc. Op zijn aanraden en veel lezen op de diverse fora en websites van verenigingen een charter gekocht, dit leek me het juiste pad om gevoel met het materiaal te krijgen en om dmv de bouwplannen eventueel nieuwe onderdelen te produceren als het nodig zou zijn.
Ik heb nog geen contact gehad met de lokale (Apeldoornse) vliegvereniging (dit omdat contact niet lijkt te lukken, zal wel mijn fout zijn).
Maar goed ik zit een beetje te twijfelen of ik wel goed bezig ben (met de bouw dus)
De volgende zaken zit ik mee :
- kleine deukjes als gevolg van lijmklemmen / knijpers
- een heel kleine opening tussen 2 balsa plankjes
- er zit hoogteverschil tussen sommige plankjes waar ze volgens mij aansluitend hadden moeten zijn.
- rolroeren passend krijgen was geen echt succes.
Wat foto's om het evt. te verduidelijken :
In de bovenste de kleine opening < 1mm
rolroeren spreken voor zicht denk ik, 1 is nog niet af vandaar dat hij nog niet in de vleugelopening zit.
En hier zit dus een hoogteverschil tussen rib en scharnierplankje.
Is het beter als ik bepaalde punten aanpak voor ik verder ga, of ben ik te streng tegen mezelf ?
mvg,
Minze
ps: mochten de foto's niet werken : url naar picassa,https://picasaweb.google.com/111397029069207886075/CharterFotos?authuser=0&feat=directlink
hallo minze,
leuk dat je ook gaat vliegen!!
het ziet er netjes uit,je eerste kist??
wat de deukjes betreft,een nat doekje erop leggen,ong 20 minuten,hout laten drogen,en weg deukje,mochten ze toch zichtbaar blijven,plamuren met een balsa plamuur,glad schuren.je kunt de naadjes tussen de plankjes er ook mee vullen.
hoogte verschil kom je vaker tegen,is het veel?
zo niet,ong 1 mm,gewoon glad schuren.
succes met de bouw??:wink:
hallo minze,
Eerste kist :D, dat op laten zwellen ga ik direct proberen ! Zou wat lijm met balsa schuurstof ook werken als vuller, of is dat te zwaar ? Ik heb namelijk stof genoeg en anders balsa resten om tot stof te vermaken.
Minze
Minze
lijm en schuurstof is geen fijne oplossing,het is te hard en moeilijk te schuren,er bestaat een balsaplamuur,is licht,ook belangrijk niet waar,en makkelijk te schuren.
zelf gebruik ik gipsplaatvuller van knauf.
is kant en klaar gemengd,licht in gewicht,snel droog en prima te schuren.
gewoon bij de gamma te koop,in een emmertje van 1 kg.
kun je even mee vooruit.
het schuren gaat makkelijker m.b.v een lange rechte lat van ong 60 cm lang 2 cm dik en 5 cm breed,plak er met tapijttape een reep schuurppier op en schuurt als een speer.mooi strak ,voorlijsten en rompen zijn een peuleschil!!
gebruik je witte houtlijm!!ik heb altijd de aliphatic van de luxe,droogt snel is beresterk en prima schuurbaar, ;)
Deukjes gewoon laten voor wat het is .
Na het bespannen zie je ze zo wie zo niet meer .
Hoogte verschil ook gewoon laten .
Aansluiting rolroer aan de zijkant mag rustig 1-2 mm zijn .
Balsafiller of easyvuller gebruik ik alleen als er een matje met epoxy overkomt.
Stoot je met je bespanten model ergens tegen aan zit er gelijk toch weer een deuk in.
Mvg Johan
Ziet er prima uit hoor, volgens mij bouw je netter dan ik... :D
Overigens kan je met het monteren van de ailerons beter wachten tot na het bespannen. Zodoende is het bespannen veel beter netjes te krijgen, en voor de montage maakt het niet uit.
Als er echt grotere loze ruimtes gevuld moeten worden (kleintjes kan je beter gewoon zo laten) gebruik ik epoxy met microballoons. Dat zijn microscopisch kleine glasbolletjes. Weegt niks, hiermee kan je epoxy meer body geven.
Volgens mij is de truuk je kinderen uit de buurt hebben ;) ('s avonds laat bouwen in mijn geval). Bedankt voor het compliment.
De rolroeren zitten ook niet vast alleen de scharnier plastiekjes. Ik zal ze dan ook eruitlaten bij het bespannen.
De deukjes "uitdeuken" doe ik wel bij de ergste maar dat is meer een ere kwestie.
Deukjes krijg je alsvolgt ook makkelijk weg:
Maak het dieukje vochtig en laat het water een beetje intrekken.
Verwarm de deuk met een foliebout of strijkijzer. Het water wordt stoom en dit blaast de balsacellen weer op.
... Ik heb nog geen contact gehad met de lokale (Apeldoornse) vliegvereniging (dit omdat contact niet lijkt te lukken, zal wel mijn fout zijn). ...
Gewoon keer met de hele handel, toestel, radio, accu's, lader langsgaan op vliegdag. Sowieso bouw laten controleren voor je bekleding aanbrengt dan is alles nog goed zichtbaar.
Tip: neem 'Apeldoorn' op in de titel. Titel kun je wijzigen door eerste bericht te wijzigen -> meer opties.
Aangepast, bedankt voor de tip.
Ik wilde de boel zowieso laten controleren en meer tips omtrend het bespannen opdoen.
Zaterdag zijn we in Zeumeren. (watervliegen)
Misschien een optie daar op te slaan. ;)
Mvg Johan
Dat weet ik zo net nog niet maar komen kijken is wel een optie.
Ik heb sinds vannacht wel 3/4 van de romp in elkaar gezet. Nu ben ik verplicht tot het kopen van een motor anders weet ik weer niet welk specifieke plankje in neus moet ivm gaats afstanden ... Had gehoopt dat nog uit te kunnen stellen mopper :-(
Anders gewoon een keer langs komen op dinsdagavond op de clubavond van de ARMC. Infoboekje met routebeschrijving staat hier http://www.armc.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=36&Itemid=91
Ik had een aantal vragen mbt lessen en zenders gestuurd aan leerling.armc etc. nadat er geen reactie kwam was ik een beetje in de veronderstelling dat nieuwe aanwas niet zo welkom is (dat zal dan ook mijn fout zijn geweest ;-), ik had beter naar het secretariaat kunnen mailen )
Mvg Johan
Dat matje, daar heb ik hier en daar wat foto's van gezien, is dat om de vleugeldelen beter aan elkaar te houden ? En is het aan te raden ?
Ik ken de Charter niet van dichtbij, maar zo'n matje over het vleugelmidden is heel gebruikelijk en oersterk.
Het is (mij altijd verteld) voornamelijk bedoeld om de meeste krachten op te vangen, wanneer je er straks mee gaat vliegen.
En denk dan bijvoorbeeld aan de G krachten die op de vleugel komen te staan..
Bij een looping, zou de vleugel doormidden (kunnen) breken, als het matje er niet op zou zitten
