Prima, gooi jij maar afterrun in je tank en probeer hem maar te starten. Wens je veel succes,wees niet zo eigenwijs en neem het nou maar aan.
Hey rico , gelukkig heb je meer verstand van klapbedden haha
PS: afterrun heeft hier niks mee te maken. Afterrun olie is alleen maar een smeerolie die in staat is om het vocht wat door Nitro en Methanol aangetrokken word, en ook het salpeterzuur wat bij de verbranding van hoge aandelen Nitromethaan ontstaat, en wat je motor sterk aantast, te neutraliseren. Je kunt echter ook naar de garage gaan en een fles ATF (automatische versnellingsbak-olie) kopen. Ben je veel goedkoper uit en doet precies hetzelfde.
@Ricardo Hofmeijer, dat is iets heel anders...ik heb het over de motor doorspoelen met nitro...toen deed hij het niet...motor doorspoelen met nitro en afterrun, toen deed hij het wel...ik heb het niet over starten met nitro en afterrun.
Dan moet je echt even wat aan je zinsbouw gaan doen.
Begrijp ik het goed? ATF bakolie kun je gebruiken als afterrun?
Ik gebruik btw WD-40, dat is toch ook goed?
@Gurtjen95, WD-40 is volgensmij ook wel goed maar het lijkt mij beter om gewoon afterrun olie te gebruiken. Zo een olie is toch speciaal voor zulke motoren gemaakt en WD-40 is een algemeen spul.
Dan kan het heel goed. Wat mijn persoonlijke ervaring is: Koop hetzelfde merk afterrun als de brandstof. Dat werkt op de een of andere manier toch het beste.
Vandaag even lekker gereden en gelijk goed afgesteld, hij loopt weer als een zonnetje.
Ik reed op het zand dus dan haal je de top niet, maar hij loopt rond de 50.
De snelheid is altijd lager dan je denkt.
Hier kan je zien dat de topsnelheid 36.6 mp/h is (58.9 km/h):
Mogelijk gemaakt door Google Documenten
Als ik mijn auto zo zie rijden lijkt dat veel sneller.
Mijn auto weegt daarbij ook een stuk meer dan jouw 1:10 auto(tje).
De snelheid zal dus ongeveer gelijk zijn, denk ik.
