Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
@ Sleur: als je bij die toko bent wil je dan ook voor mij wat stokkies meenemen, ik heb nu nog:
1 stok van 1 mm
3 stokken van 0,7 mm
en 1,5 stok van 2 mm (maar onbruikbaar voor de zicral) :yes:
Zou verder niet weten wat de aanvulling moet zijn voor de zicral
:worship:
oorzaak: verkeerde smeering:confused:
Te arm mengsel of verkeerde plug (te heet). Gevolg een warmloper. Bij een beetje toeren is het dan snel *krak*
Ja, is goed. Neem wel van alles teveel mee (as usual). Geen idee wat ik allemaal nodig heb. Zal morgenochtend de gewone Zicral even opmeten. Ik geloof voor de pootjes 1,5mm, de vleugelstokken 1,0mm en aileronstangen, verstagingen en stangen naar hoogte- en richtingroer 0,8mm. Verstaging zou eventueel ook met 0,7mm of 0,6mm kunnen. En dit alles uiteraard hol en niet massief.
Het gewicht van alle verf die er nu op zit is gewoon verwaarloosbaar. Kleiner weegschaaltje gaf voor het spuiten 32,3 gram aan (+/- 0,2 gram). Na de paintjob was het schommelen tussen 32,4 en 32,5 gram. Verf is nog wat plakkerig dus over een paar dagen pas echt opgedroogd. 5mm meer draad aan een servo is nog zwaarder. :D
Ook knap gevlogen, maar hij gebruikt wel inferieure troep op zijn kisten :(:|:shock::shock::shock:
Nieuw gemonteerde spullen die meteen afbreken ? Dit roept bij mij wel vragen op ;-)
*voorstander = van toelatingskeuringen :-)
twee splinter nieuwe hitec´s bij rob gekocht voor deze kist,als dit inferieur is wat dan te kopen???
Knappe zender en ontvangers. ;)
:yes:
Zojuist een Futaba FF9 zender opgehaald in Houten. Mooie, erg nette zender om op de 35MHz te vliegen voor wat betreft FPV vliegen.
Nu de deur uit doen:
- MX16 synthesized
- DX7
- DX5
- F14 zender.
Hou ik over een knappe DX8 en een FF9..
breken dan je servo armpjes niet meer?????:confused::confused::hammer:
Dan moet je toch eens knappe servo's kopen. ;) :lol: Of zorgen dat alle stangen soepel lopen, roeren vrij kunnen bewegen zonder tegenwerking, schroefjes niet te hard aandraaien en blauwe of groene locktite gebruiken (rode mag ook maar is wat lastiger om los te halen), uitslagen niet voorbij het eind van de scharnierpunten komen etc.
Gezellig volkje daar. Reed over de A9 terug van werk naar huis en dacht, ik ga daar eens buurten als newby... Ik moest echter snel weer gaan want moeder de vrouw durfde de BBQ zelf niet aan te steken;)
Toch die antieke svenson eens afmaken en leren vliegen.......ik heb nog iets te doen......:o
Welkom...
Svenson? Duke? of een Vicomte? ;)
Dank u...
Westerly haha.....dacht dat dat wel een veilig en eenvoudig kistje was om het mee te leren. Lekker eigenstabiel en zonder ailerons...
Westerly, prima toestel om mee te leren vliegen. Al zou ik tegenwoordig wel willen adviseren juist ailerons op een vliegtuig te nemen.. Maar goed, de Westerly heeft die niet en om die er nu in te bouwen?? Nee, niet doen. Dan vergaat sowieso de nostalgie ;-).
Was het je eerste keer vandaag op het veld, of al eens eerder geweest?
ben altijd nieuwsgierig wat de oorzaak is, verkeerde smeering , te schraal gestaan, verkeerde brandstof, wel de juiste brandstof maar verkeerde olie erin, vandaar. een leer moment ;)
dit blok heeft al aardig wat nitro verstookt , hij was immers lang in het bezit van 3d fris , en die vliegt nu eenmaal 24/7 ;)
de smering zat wel goed lijkt me ,was gewoon de helimix 15% van quartel waar ik al jaren mee vlieg .
ik dacht eigenlijk dat het blok nog stationair liep voordat het de grond in ging , wellicht is bij de crash het asje afgebroken van de klap en doordat het blok ineens stilstond .
siggy meende ook dat hij nog liep voordat hij neer knalde , maar ik kon geen gas meer geven .
volgende magnum blok al weer ingebouwd , dus morgen weer vibro gymmen ;)
Iemand van de Futaba vliegers, interesse in een Fasst TM8 module (2.4GHZ HF module voor oa. een FF9 zender)?
Zat bij de FF9 zender die ik vandaag gekocht heb, maar ga die zelf niet gebruiken. Doe er liever iemand van de club dan een plezier mee..
Status
