Sneu, van die siliconen ballen.Tis niks dat die Gorby op zijn bedje ligt. Maar het meest vervelende is al die rommel die ie maakt in zijn Win7 systeem
Gorby.. klik hier eens op !
www.dumpert.nl - Dansen met je tetten, zo doe je dat
Dan heeft ik eindelijk een serieuze vragen aan hullie.Tis niks dat die Gorby op zijn bedje ligt. Maar het meest vervelende is al die rommel die ie maakt in zijn Win7 systeem
http://www.dumpert.nl/mediabase/1752231/a9b40b9a/dansen_met_je_tetten,_zo_doe_je_dat.html
En hoe snel is jouw netwerkswitch/router? En je internetverbinding? En welke kwaliteit switch/router heb je die de volle bandbreedte daadwerkelijk aan kan? Je mag al blij zijn als je effectief 50% van de werkelijke netwerkkaartsnelheid kan halen. Daarbij komt dat die ruimte alleen maar gebruikt wordt als je daadwerkelijk Windows Updates download. Geen updates, geen reservering. :nooo: Windows QoS kent geen prioritering van de hoogste catergorie (vaste reservering) omdat de bandbreedte niet gegarandeerd is op de netwerkkaart. :teacher:XP reserveert 20% en als 7 dat ook doet moet dat UIT.Alles moet gewoon volspeed gaan.
oke duidelijk.En hoe snel is jouw netwerkswitch/router? En je internetverbinding? En welke kwaliteit switch/router heb je die de volle bandbreedte daadwerkelijk aan kan? Je mag al blij zijn als je effectief 50% van de werkelijke netwerkkaartsnelheid kan halen. Daarbij komt dat die ruimte alleen maar gebruikt wordt als je daadwerkelijk Windows Updates download. Geen updates, geen reservering. :nooo: Windows QoS kent geen prioritering van de hoogste catergorie (vaste reservering) omdat de bandbreedte niet gegarandeerd is op de netwerkkaart. :teacher:
Yep, in principe de laagste snelheid i.v.m. downward compatibility. Voor WiFi geldt daarnaast dat het half duplex is dus op 54Mbps is je nuttige doorvoer in optimale situatie 27Mbps (is zo'n 3,1Mbytes/seconde). Voor 300n geldt dat het alleen goed werkt als alle geclaimde kanalen storingsvrij zijn. Zodra één van de kanalen gaat stuiteren dan valt de router al terug naar een enkel kanaal gedurende de eerst volgende serie packets. Pas als die weer goed gingen, zal de snelheid opgevoerd worden. In de praktijk werkt dit kudtje en is standaard 802.11g net zo snel als 802.11n.oke duidelijk.
Volgende vraag, welke snelheid pakt je router als je g en n door elkaar gebruikt,ik had ergens gelezen dat ie dan automatisch de laagste snelheid aanhoud.BV ik heb drie laptops en twee pc's in me netwerk.
1 pc aan een draadje 1 pc heeft een 300n kaart 1 laptop een 300n en de andere twee 150g.
Lekker belangrijk... Zal die wel in de auto af gaan.Sleur je telefoon gaat.............
Okee dan, WiFi SUCKS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dat is een ander forumzo , weer over naar vliegtuigen .
Ik heb zo'n 250 meter UTP in huis liggen. Overal zitten netjes Gigabit aansluitingen. Heerlijk snel kopiëren van het ene naar het andere systeem (servers, pc's, notebooks, spelcomputers etc.). Best onprettig om te kopiëren met 105MBytes/sec. van de server die alles download naar de pc bij de televee (of gewoon direct streamen vanaf de server naar de televee).Ik ga maar het hele huis vol leggen met kabels (is vooral snacht's leuk)
Zeker wel.NIet zo overdrijven he met je 250 meter![]()
Zeker wel.![]()
4x vanaf de meterkast voor tot in de garage = 4x 35 meter (2x telefonie, 2x ethernet)
2x ene kant garage andere kant garage = 2x 13 meter
3x van garage naar huiskamer achter = 3x 25 meter
2x van garage naar huiskamer voor = 2x 35 meter
3x van garage naar boven = 2x 30 + 1x 35 meter
Uh, sorry, dik 400 meter dus. 8O Maar we hebben wel overal in het huis aansluitingen voor zowel bedrade telefoon (analoog of ISDN) en netwerk. Patchpaneel hangt in de garage, waar ook de server staat.
In de garage![]()
