Help
Ik heb een nitro auto van mijn buurman gekregen want hij dee er niks meer mee hij heeft denk ik 2 jaar stilgestaan en wil dus niet meer starten ik heb een nieuwe start set gekocht maar wil nog steeds niet starten kan iemand mij helpen het midel is een hpi mt2
Mvg sjoerd
Wat voor brandstof heb je erin gedaan (misschien de oude die niet meer goed is?), is de gloeiplug nog goed, alles opgeladen, geprimed, is de motor nog goed etc. Heb je ook de stickies gelezen die hierboven staan?
Heb je trouwens ook meer info, zoals: wat doet de motor als je hem probeert te starten.
Ik heb alles op geladen als ik er aan trek hoor je gewoon het zelfde net als bij andere alleen die van mij wil gewoon niet aan ik heb de lucht filter al vervangen de brandstof slangetjes schoon gemaakt
Haal de gloeiplug uit de koelkop en zet je gloeiplugstarter erop (pas wel op dat je je handen niet brand aan het het ijzeren draadje dat eruit steekt). Als het draadje wit/geel wordt kan 'ie ermee door. Als hij niks doet is hij natuurlijk stuk en zul je hem moeten vervangen.
Mooi. Nu je toch je gloeiplug eruit hebt, hoe ziet de motor er van binnen uit? Draai ook even met je hand aan het vliegwiel als je je gloeiplug er weer in hebt zitten, voel je dan redelijk wat weerstand?
De brandstof is wel oud maar hie check je je motor
Als ik aan me trekstarter trek hoor ik een soort kling
brobeer dan eens nieuwe nitro
nitro kan nu ook wel is slecht worden,
zet de auto op de grond (zonder kap) en trek aan de trekstarter,
als je hem gewoon naar boven kan trekken en de auto blijft op de grond staan dan is je motor op zijn laatste
als de auto mee omhoog gaat is de moetor (van compressie) nog wel goed
The Panda
Mvg sjoerd
Bekend verhaal....
online-rc-winkel
hpi-nitro-rs4-offroad
Moet je nu iedere keer een nieuw topic aanmaken? 1 tip, ga gewoon door in het topic die je gestart hebt en over duidelijke topictitels staat er ook iets aangegeven Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!)
Ik trek hem mee omhoog aleen als ik aan de trekstarter hoor ik kling
Krijgt de motor wel brandstof? het kan goed zijn dat de carburateur verstopt is. Je kan proberen om je vinger op de carburateur te houden en dan aan de starter trekken met gas vol open, zonder de gloeiplugstarter. Als het goed is moet er na een aantal keer brandstof in de carb. komen. Zo ja, gas op een kwart zetten, gloeiplugstarter op de plug en proberen te starten
