lipo voor trex 500esp
beste mensen
weet iemand waar ik goedkoop en toch goede lipo's kan kopen voor mijn trex 500 esp
en welke kan ik het best gebruiken
zelf had ik deze lipo in gedachten
lipo 2650mah 22.2v 6s
m.v.g Nick
Ik vlieg nu met Zippy's die me erg bevallen. Komen van hobbyking.
Zijn 2 accus, 3S 2800MAH in serie geschakelt om de 22volt te halen.
Wil toch al wel een keer 3000 halen alleen.
Hi,
Ook deze 6S 3000 mAh 20-30 C van Turnigy zijn prima voor je 500 heli. Ook voordelig te koop bij HK (DE Warehouse).
Deze nano-tech van Turnigy, 3300 mAh lijken mij wel wat, weet alleen niet of deze nog ondere de canopy passen....
Groet,
Etienne
brengt een 3000 mah ook een langere vliegtijd? raden namelijk een 2100-2500mah lipo aan kan ik dan wel gewoon een 3000-3300mah lipo plaatsen?
gr Nick
gr Nick
Hi,
Tuurlijk bepaald de capaciteit van de accu de vliegtijd. Hoe groter de capaciteit van de accu, hoe langer de vliegtijd.
Of de 3300 mAh accu's passen op een 500 heli weet ik niet, maar misschien dat iemand dat ons kan vertellen.
Groet,
ETienne
Hi,
Groet,
ETienne
oke bedankt voor je reactie:D
De Zippy 6S1P 2650 mAh 20C pakketten passen prima en kosten 23E per stuk als je ze bij HK in DE bestelt.
Worden in mijn Trex500 lauw warm. 7-8 minuten vliegtijd.
Ik gebruik ook de 2650mAh LiPo's van zippy maar dan wel de 40C variant. Ben daar zeer tevreden over.
Ik heb de zippy's erop met 2800mAh, normaal vliegen is zon 9 minuutjes, rustig aan.
In idle up met govenor gaat het hard alleen :-(
Het gaat er ook niet alleen om of de accu past op je heli. Het gaat er ook om dat je onder een bepaald gewicht blijft. Hoe meer capaciteit, hoe meer gewicht. En hoe meer gewicht, hoe minder lekker de heli vliegt. Tevens moet je er rekening mee houden dat je heli in balans blijft, mocht je met verschillende soorten lipo's vliegen.
De capaciteit is meer gericht op gewicht en uiteindelijk vliegtijd. Accu's zijn er in meerdere vormen en maten, er moet dus per pak worden bepaald of deze past of niet.
Ligt er aan welke, ik heb gens ace 6s3300 25c die qua formaat en gewicht vrijwel gelijk zijn aan de turnigy 6s3000 40c. Op de atom moet ik de 3300 iets meer naar voren hebben voor een juiste CG.
Hi,
Nu weet ik nog niet of de Turnigy nano tech 3300 mAh past. Hij weegt 522 gram en de afm zijn 136x44x43 mm
De Turnigy 3000 mAh 20C waar ik nu mee vlieg zijn 487 gram zwaar en hebben deze afmetingen; 137x42x36 mm
De CG is makkelijk te veranderen door de lipo iets naar voren/achter te schuiven, de vraag is of dit formaat lipos ook onder de canopy passen.
Ik meen dat de frame breedte slechts 40 mm is bij een TREX/HK 500 dus de batterij houder verlagen heeft alleen zin als je ook het frame wat boven de batterij houder uitsteekt modificeert (lees verwijderd met dremel).
Groet,
Etienne
Iemand zegt in een review:
Great pack for your T-Rex 500 ESP. Fits perfect under canopy, no mod needed. (new style frame.) Weight=510 gr. IR=12mOhm Flight time @ 2500 rpm, no 3D, 7:30 min. 20-25pcnt left in pack. Time will tell how many cycles this pack will give. The only reason I can't give a 5 star right now. Great value.
Qua formaat verschilt dus vooral de dikte maar dat scheelt niet veel. Ik vermoed dat het verschil in gewicht van 35 gr meer van invloed is.
tip: Houd rekening met extra kosten: BTW over aankoop+verzendkosten en inklaringskosten. Vanuit Duitsland kan je geen turnigy nano-tech kopen maar wel de gewone turnigy's en tegenwoordig ook gens ace packs.
hoe weet ik eigelijk of ik nu bij hobbyking.com
of bij hobbyking.de bestel ,hebben zelfde site je kunt alleen je locatie kiezen waarin jezelf woont of gaat dit dan automatisch?:confused:
Selecteer eerst EURO warehouse, nu krijg je alle producten te zien die vanuit DE warehouse geleverd worden. Als je deze vervolgens in je winkelwagen legt en besteld, dan worden deze producten vanuit Duitsland verzonden en ben je er zeker van dat er geen douane kosten boven op komen.
Je kunt geen DE producten met HK producten combineren, als je dit wel probeer dan krijg je vanzelf een pop-up scherm met de waarschuwing.
Goeie poeier bij HK!!!
Groet,
Etienne
Te herkennen aan:
en "[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif](DE Warehouse)" [/FONT]bij het product :)[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT] Voor lipo's is de lipo finder ook handig, kan je gewoon voor euro warehouse kiezen. Verder kan gensace.com een goed alternatief zijn, komt ook vanuit Duitsland.
