Hallo, Weet iemand of het tecnisch gezien (zoals bij veel zenders) mogelijk is de Nine Eagles Solo Pro V2 in mode 3 te kunnen vliegen? Groeten, Anton
Waarom, hij vraagt he tniet voor niets Zal hij wel makkelijker vinden.. Ik wil op zich ook wel een mini, maar ik zit ook vast op mode 3 voor heli's
Er kunnen 2 redenen voor zijn. Of je vliegt het op grotere heli's, en wil nu een kleintje, of je had tot nu toe alleen een 3 kanaals, en wil nu dezelfde layout op een 4 kanaals. In het laatste geval loont het om door te zetten en mode 1 of 2 te leren, waarbij mode 2 het voordeel heeft dat je de hele tuimelschijf, dus aileron en elevator, op 1 stick hebt. Vooral met landen is dat wel fijn.
Mode 3 heb je dat ook, enkel is de bezetting van de sticks net andersom.... Vliegtuigen doe ik in mode 1, en quads/ heli in mode 3.
Ah, ik had onthouden dat de even modes elkaars spiegelbeeld waren, maar dat klopt inderdaad niet. Mode 2 en 3 zijn gespiegeld, en mode 4 en 1. Dan gaat mijn argument voor mode 2 niet meer zo op. De standaard zender van de Solo Pro is wat lastig om te bouwen, dan moet je al denken aan printbanen doornemen, en anders aansluiten met draadjes. Je kan wel een iets andere zender van Nine Eagles erbij nemen, die meer op een standaard zender lijkt, misschien dat die wel makkelijker om te bouwen is.
Reden om mode 3 te willen vliegen is dat ik het zo heb geleerd op cp heli's. Daarin ben ik behoorlijk gevorderd en is niet zomaar "af te leren" Mode 3 is idd mode 2 gespiegeld. Een solo pro v2 voor binnen leek mij wel leuk, alleen hem in mode 3 krijgen wordt een wat lastig verhaal begrijp ik?
Als Mode 3 mode 2 gespiegeld is zou het zonder veel poespas moeten kunnen, gewoon de sticks verwisselen. Ik kijk vanavond even of dit zonder veel moeite kan gedaan worden aangezien ik zo'n zender heb. Stevo
Dat hoeft niet. De functies blijven op dezelfde sticks "gemapt". Waar je wel problemen mee gaat krijgen, stel dat je de sticks kan omwisselen, zijn de trims. Die zitten niet vast aan de stick units, maar op de hoofdprint. Moet je die ook allemaal opnieuw bekabelen... De Trex100 heeft wel mode 3 (of was het nu 4?) beschikbaar, maar is duurder en vliegt minder. Je zou kunnen proberen een trex100 print in te bouwen in een Solo Pro.
Dacht ik aanvankelijk ook maar Maarten deed me twijfelen (was véééls te vroeg deze morgen) Ik doe dat zendertje straks wel even open om te piepen of het een groot probleem is of niet. Ik zet dan wel een fotootje van de ingewanden in dit topic. Stevo
Tja andere optie is dus om speciaal over te gaan op een spectrum zender mode 1. Ik neem aan dat als je die in heli model zet, het een mode 3 word ??? Edit: Sorry in de war met de blade heli's.. die kan je bindne op spectrum....
Als ik het zo een beetje lees zit er denk ik niets anders op dan een toestel te nemen waarbij Mode 3 een optie is. Dit is bij de Blade Mcpx met de standaardzender wel het geval geloof ik. Mocht iemand weten of het wel mogelijk is, hoor ik dat graag uiteraard!
Het kan blijkbaar wel: [URL="[/URL] Aan het einde zie je de aangepaste TX. Het zal vast wel ergens goed gedocumenteerd staan.
Interessant filmpje! Zeker op het einde. Alleen hoe het te realiseren (solderen) is mij niet helemaal duidelijk. Bedankt zover voor de reacties.
Pas geleden de nieuwe Robbe/futaba versie van dit leuke helitje gekocht, maar het lukt me niet om in mode 1 of 2 te vliegen. Na 25 jaar in mode 3 te vliegen ,gaat me dit niet lukken. Heeft iemand een idee om dit zendertje om te bouwen, aangezien het een insteek unit met 2 losse printplaten betreft,moet ik het meer in de zender zelf zoeken. Zelf dacht ik om de printbanen te volgen en vervolgens hier een schema van te maken en dan de functie's om te solderen. https://picasaweb.google.com/117899734165229364634/20121023?authuser=0&feat=directlink Hier kan je zien hoe dit in elkaar zit
