marcelsiggery
Forum veteraan
Damn! Het DE Warehouse van HK is echt snel! :shock:
Afeglopen maandag besteld en nu op donderdag zijn mijn Lipo's al in huis![]()
En het weekend gaat mooi worden, laden en vliegen kreng
@Edwin,
Goed dat je het Pbtje wat ik je stuurde hier hebt neergezet.
Dan is er wat mijn "aandeel" betreft, in de discussie over de crash afgelopen zondag, 100% transparantie.
Ik neem aan dat het nu voor iedereen duidelijk is dat er van mij uit, geen negatieve of verwijtende opmerkingen zijn gemaakt in deze kwestie.
Misschien kun je de tekst nog tussen quote tags zetten ivm leesbaarheid.
Dat kan via dit =>knopje in de optie/editor mogelijkheden balk.![]()
Spitfires en Pitts aan het dak. 8)
Jajajajajaja, die is het.![]()
De meeste nep uitvoeringen hebben een rare beetje doorzichtigachtige kleur rood . De echte zijn donkerder en het materiaal is mat. Uitleggen is lastig, als je heg één keer gezien hebt, weet je het direct.Noteert het,en gaat morgen even shoppen.Hoe kan je de echte Deans herkennen,of zijn de namaak ook goed
Beetje bruin/rood zijn de echte toch.De meeste nep uitvoeringen hebben een rare beetje doorzichtigachtige kleur rood . De echte zijn donkerder en het materiaal is mat. Uitleggen is lastig, als je heg één keer gezien hebt, weet je het direct.
Zo morgen hier eens even kijken.Zit zelf op nr 85 ing bank en de rest is allemaal kantoorpanden,dus 2 min lopen.Dat is vragen om problemen![]()
Denk dat ik de portefuille maar thuis laat
Ben je er ook geweestJeroen de visboer is daar al eens geweest, en ze hebben weinig op voorraad, is inderdaad vooral treintjes wat ze hebben, maar baadt het niet dan schaadt het niet![]()
Geen geclub meer op donderdagen. Beetje te druk voor het te drukke hoofd.![]()
En het weekend gaat mooi worden, laden en vliegen kreng![]()
Hoop morgen de meeste troep binnen te hebben/halen.Zou jij me willen helpen met het solderenEven de nieuwe Lipo's van Deans voorzien, opladen/cyclen en in de T1M passen. Daarna nog wat therapeutisch spuiten op wat Depron. Geen geclub meer op donderdagen. Beetje te druk voor het te drukke hoofd.![]()
Ben op zoek naar 3 setjes 5,5 mm Bullet-connectoren...
Heeft iemand die liggen die ik mag overnemen?
Ik soldeer altijd 4mm stekkers aan mn draadjes, waar ga je 5,5 voor gebruiken Bart?
Ik wandel best wel wat hoor. Tussen de middag vaak een wandelingetje van zo'n 20 minuten (op en neer naar de meubelboulevard, zo'n 3km lopen). In de weekenden ook zeker 15km in zo'n 2,5 uur. Da's dus stevig doorlopen en niet slenteren.heel verstandig , nou nog lekker zwemmen gaan en het komt helemaal goed met je
sleur ; ik neem het xray onderdeel zaterdag mee naar das felt![]()
Mocht ik morgenavond tijd hebben dan kan het bij de MACH. Kan ik de T1M ook testen. Vervelende daarvan is dat de riem tegen de lipo aan loopt.Hoop morgen de meeste troep binnen te hebben/halen.Zou jij me willen helpen met het solderen
Beter om geen verloopjes te gebruiken. Vergroot alleen maar de kans op storingen en problemen.Ik heb net 2 nieuwe LiPo's via de post ontvangen.
Turnigy 3s 11.1 V 5000 mAh met daaraan die 5.5 Bullet connectors.
Nu wil ik een verloopje maken naar Deans, dus vandaar deze maat
Heb eigenlijk niet zoveel zin om de originele connectors van de LiPo's af te knippen :?
Beter om geen verloopjes te gebruiken. Vergroot alleen maar de kans op storingen en problemen.Gewoon afknippen en de juiste connectors erop solderen.
Krijg eters morgenavond,dus geen mach voor mijMocht ik morgenavond tijd hebben dan kan het bij de MACH. Kan ik de T1M ook testen. Vervelende daarvan is dat de riem tegen de lipo aan loopt.Nog even wat voor bedenken.
Hmmm...:?
Best wel lastig met die dikke dropveters om dat knap op een Deans stekker te krijgen,met een krimpkousje er om heen :nosmile:
*netjes solderen een vak apart vind*
Dat wordt dus eerst de draad vertinnen en dan een stukje vlak vijlen om een enigszins plat gedeelte te verkrijgen om het wat beter op de Deans stekker te kunnen solderen.![]()
Krijg eters morgenavond,dus geen mach voor mij,
Ja, goed solderen is een kunst en je hebt er dus knap gereedschap voor nodig. Bij dik snoer gewoon 7mm strippen, in elkaar draaien, plat drukken met een combitang, eventueel de zijkanten weer wat terug drukken. Dan vertinn zonder "haren" los te werken. Soldeer moet goed vloeien en ook zo'n 3 à 4mm in de isolatie gezogen worden (reken voor 2,5mm op minimaal zo'n 20cm soldeer 8O). Dan de Deans vertinnen. Krimpkous over de draad (goede diameter) en doe dat helemaal naar de accu schuiven. Dan de draad zo'n 5cm van het te solderen stuk vasthouden, de Deans even klemmen. De draad weer vertinnen met een beetje soldeer zodat het sneller warmte geleidt. Als de soldeer zacht wordt, soldeerbout tussen de draad en de Deans zodat de soldeer op de Deans ook smelt. Nog even 3 seconden door verwarmen en dan de soldeerbout weghalen. Soldeerwerk minstens 5 seconden niet bewegen en dan.... Perfect gesoldeerd. Even iets af laten koelen, krimpkous op zijn plek en klaar. Dan de andere pen/draad.Hmmm...:?
