Flexacopter ---The Making Of---
Status
Is het niet beter een paartje van die 4 mm te wisselen zo dat er 2 vrouwtjes en 1 mannetje op 1 kant zit ?
Of is het al verpolings zeker door de vorm van de stekkers.
Mvg Johan
Mannetje op de arm geeft kans op verbuigen van de stekker bij stoten omdat deze uit zou steken, andersom heb je daar nooit last van.
Verpolen zou alleen lukken als je de arm met de motor 120° verkeert zou monteren, wat niet echt slim zou zijn maar ook dat zou geen elektrisch probleem zijn.
Draairichting van de motoren wordt bepaald achter de stekker in het frame, dus elke arm kan op elke positie mits de prop de goede kant op staat.
Teaser,
Ziet er weer heel netjes uit.
Heb je ook foto's zonder ''glazen bol'' zodat we ook eens een kijkje daaronder kunnen zien?
MVG, Moelie.
Ziet er netjes uit!
Ben je van plan de copter te verkopen of is dit een eenmalig project?
Tip:check de gyro's op je MK FC's.
Die van mij zaten er scheef op gesoldeerd.Dus retour MK gestuurd.
Status
