zender
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door jurjen.p, 30 okt 2011.
  1. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Huh..? Ik zou juist denken dat je niet met meerdere zenders 1 ontvanger kan aansturen... Ik dacht eigenlijk dat je met pairen juist de ontvanger wijsmaakt naar welke zender hij moet luisteren, andersom niet.
    Volgens mij kan mijn el-cheapo HK 2,4G-zendertje wel meerdere ontvangers tegelijk aansturen. Vanavond maar eens proberen (als ik er aan denk).
  2. jurjen.p
    jurjen.p
    9 okt 2011
    dit wou ik bestellen voor mijn boot
    4 kanaals afstandsbediening 2,4ghz
    standaard servo rs-2 jr
    boot regelaar 30a
    accu 12v
    motor 12v
    ben ik nog wat vergeten
  3. jurjen.p
    jurjen.p
    9 okt 2011
    dit wil ik graag bestellen voor mijn boot
    servo sr-2 jr
    boot regelaar 30a
    accu 12v
    motor 12v
  4. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    En oplader misschien? En wil je alles steeds van de ene naar de andere boot overhevelen? Kan wel, maar dan zou je alles in een soort uitneembare bak moeten zetten. Of een paar dingen dubbel nemen, zoals de servo's en de regelaar.
  5. jurjen.p
    jurjen.p
    9 okt 2011
    ik maak eerst mijn sleepboot bestuurbaar
    en dan ga ik later dingen bijbestellen
    en de lader heb ik al
  6. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    @Jurjen: Als je dat spul in een winkel bestelt, kan je daar advies vragen hoe je de zwik aansluit. Als je het online koopt, mis je dat stuk advies van de winkelier. Maar.... uiteraard zit er overal een gebruikershandleiding bij. Meestal in het Engels, Duits en Frans. Soms ook in het Nederlands.
    Als je het jezelf makkelijk wilt maken: zet je woonplaats in je profiel. Wie weet is er bij jou in de buurt een scheepsmodelbouwvereniging. Dan kan je met je handeltje daarheen gaan. Ze helpen je vast wel, en bovendien kan je zien hoe anderen hun spullen bouwen... En het is nog gezellig ook. En m.b.t. die lader: is die geschikt om een 12V accu op te laden én je zender?
    Voor de anderen:
    m.b.t. tot het aansturen van meerdere schepen met één zender:
    Ja, dat kan. Zowel met 2,4 gHz als met 40 mHz. Bij het "binden" tussen zender en ontvanger op de 2,4 gHz "vertelt" de zender aan de ontvanger(s) naar welke zender ze moeten luisteren. De gelinkte ontvangers luisteren allemaal naar dezelfde zender. Ik heb één 2,4 gHz zender en 4 ontvangers in 4 schepen zitten. Allemaal luisteren ze naar dezelfde, 7-kanaals, zender. En ja, ook tegelijktijd.
    Als experiment heb ik een aantal maanden geleden mijn beide Schnellboote zó ingeregeld dat ik ze simultaan kon varen. Linkerknuppel gas en roer van de S131, rechterknuppel gas en roer van de S139.
    Beide modellen in het water en eerst met de linkerknuppel de S131 maar eens een behoorlijk stuk uit de kant laten varen. Ging prima. Toen de S139. Ging ook uitstekend.
    Toen (hééééél voorzichtig) beide modellen achter elkaar laten varen in een poging een soort "formatievaren" te laten zien. Ja, het kan, maar goed voor je gemoedsrust is het niet. Zeker niet met die snelle dames... Na een kwartiertje varen had ik het wel gezien en heb een van de twee uit het water gehaald en uit gezet. Geen enkel moment heb ik vol gas durven geven. Het zweet stond in m'n handen. Niet echt "ontspannen een stukkie varen"...
  7. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Vanavond even uitgeprobeerd (voordat ik Roels post las...) en inderdaad: 2 ontvangers op 1 zender, tegelijk, gaat prima.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    zo dat weten we dan ook al weer
    bij de 40/35 Mhz was ik zeker omdat ik zo voor de club drie duikbootjes bestuur
    bij de 2.4 is het ook voor mij allemaal nieuw
    dat je der meerdere kon linken dat had mijn pa reeds geprobeert maar twee tegelijk varen dat nog niet
    gr raf
  9. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Das nou het fijne van een forum als dit: Je leert steeds van elkaar, en op die manier stijgt de kwaliteit!
  10. VEJ
    VEJ
    4 jan 2010
    Twente
    Ok mijn fout.
    Als je dat gaat proberen dan succes ermee.
  11. VEJ
    VEJ
    4 jan 2010
    Twente
    Roel,
    wat voor een 2.4 G systeem was dat.
    Kan volgens mij geen Spektrum zijn geweest vanwege het "Modelmatch"
    What is ModelMatch?
  12. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Nee, geen spectrum. Futaba.
    En met " ingeregeld" bedoel ik:
    Op de zender als naam ingegeven "Flottille". Vervolgens zo ingeregeld als hierboven beschreven. Met 2 ontvangers: op de ene ontvanger alleen kanaal 1 en 2 bezet, (voor Schnellboot 1) op de andere ontvanger kanaal 3 en 4. (voor Schnellboot 2)
    Klaar. Een kind kan de was doen.
    Maar ook met Spectrum (ook al heb ik daar geen ervaring mee) zou dit toch mogelijk moeten zijn? Exact dezelfde procedure volgen... Beide ontvangers heten op dat moment ook "Flottille" en reageren op dezelfde zender, tegelijkertijd.
    Laatst bewerkt: 8 nov 2011
  13. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik denk dat het met DSM2 inderdaad ook moet werken. Ik heb wel eens een video gezien waar 5 heli's aan 1 zender waren gebonden, voor een recordpoging met zoveel mogelijk heli's op 1 zender tegelijk vliegen.
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Het zou moeten kunnen bij alle systemen waarbij de zender geen informatie over of van de ontvanger(s) krijgt/heeft/gebruikt. Puur 1-richtingsverkeer, broadcasting.
    Laatst bewerkt: 12 nov 2011
  15. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Wat Ron zegt klopt. Ik heb goedkope 2,4 tweekanaals systemen voor de auto's van mijn kids. Daarvan kan ik één zender drie of vier ontvangers aan laten sturen, maakt niet uit. Mijn eigen Jeti duplex systeem comminiceert (want dat is het, tweerichtingsverkeer) maar met één ontvanger tegelijk. Je kunt een tweede ontvanger wel in 'slave' mode zetten, dan reageert die wel op de zender, maar kan alleen geen gegevens terugsturen.
  16. Westland
    Westland
    8 okt 2011
    Dag Jurjen,
    Ik zag jouw berciht en dacht aan mezelf toen ik begon.
    Als je een boot koopt, moet je jezelf het volgende afvragen:
    - wil je de boot RC-maken;
    - hoeveel roeren heb je;
    - hoeveel schroeven heb je;
    - wil je de toebehoren ook aansturen;
    - zekeringen nodig voor je gelijkstroommotoren;
    Het is ten eerste heel verstandig om een plaatje te maken van betaalbaarheid.
    Koop gewoon een Robbe Futaba 40Mhz met kristal, en je kunt tot 101-functies uitbreiden.
    Maar haal eerst de noodzakelijke onderdelen, en werk naar je doel toe, dan kom je vanzelf op de volgende doelstelling uit.
    Dit voor komt heel veel inkoop, veroudering, en het is zonde van de tijd en geld.
    Negen van de tien keer kom je erachter dat wat je gekocht hebt niet is wat je wil.
    Groetjes Robert Steentjes
  17. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Ook bij 2-richtingsverkeer zal het met de meeste systemen wel kunnen. Alleen telemetrie gegevens zullen dan uitsluitend van de laatst gebonden ontvanger worden ontvangen. Bij het Graupner HoTT systeem wordt hieraan in de handleiding apart aandacht besteed.
