Jet Legend L-39 Albatros
Het losse gedeelte hangt in de romp, vaste gedeelte in de vleugel, zal wel gaan werken zo.
Kan ik ook de slangen in de romp gaan leggen.
Vanavond weer even wat gerommeld :-)
Hier links voor komt de gear/geardoor luchtschakelaar (is 2 in 1) en ook de rem bediening:
En dat wordt dus afgedekt, voor zal de ontvanger rechts komen en MAX Bec 2D links (eerder waarschijnlijk de ECU LiPo):
De lucht koppeling voor het vullen van de flessen en een metertje:
Zo komen de slangen uit de romp:
Zo zitten ze in de romp:
Zo lopen ze naar voren:
Onder tussen de tanks door:
Wil alles zoveel mogelijk voorin stoppen om lood toe voegen in de neus te voorkomen.
Ben nog aan het "klooien" met de ontvanger LiPo`s die ik liefst helemaal voorin wil hebben.
Echter wil ik straks als het gear er is eerst eens de motor plaatsen en kijken hoe het alllemaal uitkomt qua zwaartepunt, ook met de piloten die wegen toch ook weer wat.
Dan kan ik pas definitief zeggen of en waar alles moet komen zonder lood toevoeging.
Dat is sowieso een streven, het moet zo licht mogelijk blijven.
Grt,
Berto.
Goh ,jij doet ook wel lang over zo'n A.R.F :D
Maar goed dat er nog een plaatje over die kabelsallade heen kom.
Tja, ARF in de jet wereld betekent toch heel iets anders dan ARF op de bekendere brandstof kissies :roll:
Maar werk er ook niet elke dag aan, ben met hele andere dingen druk tussendoor :D
De flesjes van de vrouw, en de dropveters van de kinderen ;-)
Yep kleurtjes zijn makkelijk.
- rood: gear up
- blauw: gear down
- zwart: rem
- geel: deuren open & dicht (zou ook gescheiden kleuren moeten zijn maar had zoveel geel liggen dat ik die maar dezelfde kleur laat).
Hoi Ruud,
Dank je, het rommelt hier rustig door.
Hoe staat het bij jouw, is rustig momenteel?
Grt,
Berto.
Zolang dat maar doorgaat :yes:
Al een keer de kist in elkaar gehad en op de weegschaal?
Grt,
Berto.
Laat je door mij niet opjagen hoor!
Ben allen nieuwsgierig ;-)
Grt,
Berto.
En weer iets :lol:
De verstevigingsbuizen definitief aan de onderzijde van de cockpit verlijmd:
Bedoeling is dat dit later ook allemaal zwart gespoten wordt voor een netter uiterlijk.
En fairings voor de speedbrakes geplaatst:
