Absolute beginner bouwt quadcopter
Nadat ik van een collega een zeer gaaf multicopter filmpje doorgestuurd heb gekregen heb ik besloten om ook maar eens een quadcopter in elkaar te zetten.
Ik begin qua kennis op het absolute nulpunt en ik wil ook eenvoudig beginnen maar het doel is om uiteindelijk toch rond te vliegen met een geavanceerde (o.a. GPS en sonar) FPV muliticopter.
Maar zoals gezegd, ik begin simpel met een quadcopter gebaseerd op het HobbyKing QuadCopter v2 control board.
Hieronder een overzicht van de inmiddels bestelde spullen:
4x RCTimer 2830-1000Kv motoren:
4x HobbyWing 30A ESCs:
yhst-90268561309754_2184_8352630
Ik was op zoek naar wat center plates met een power plate om daar 15x15 aluminium profielen op te bevestigen en toen kwam ik onderstaande set tegen. Voor 24 euro meer (dan wanneer ik alleen de center plates zou kopen) had ik daar ook een setje armen bij dus dat ga ik eerst maar eens proberen. Als dat teveel gaat trillen/bewegen dan kan er altijd nog 15x15 op.
Quadcopter frame:
Qua propellers schijnt het 10x45 formaat wel goed te zijn:
Oranje:
Groen:
Ook las ik goede verhalen over de carbon versterkte propellers dus daar ook maar een setje van besteld:
Verder ook wat led strips om eventueel in het donker te kunnen vliegen:
Rood:
Groen:
Bij HobbyKing heb ik ook een plaatje carbon (1.5x100x300) besteld om pootjes en misschien een lipo houder van te fabrieken:
Ziet er goed uit, na jouw bericht van gisteren elders op het forum heb ik dezelfde regelaars en motoren besteld. Ik ga wel gelijk voor de 15x15 alu profielen, en alu centerplaten. Het HK boardje heb ik al binnen. Ik ga dit draadje volgen en mij voordeel er mee doen. Heb jij uberhaupt al vlieg ervaring met helivliegen ? Ik ben op de sim aan het proberen te vliegen met een quadcopter maar het valt me nog vies tegen.
Succes met je project.
Ga je die centerplaten zelf maken of heb je die ook ergens besteld? Ik zit vol afgunst te kijken naar mensen met een CNC apparaat die de mooiste GFK/carbon spullen maken maar daar ga ik maar niet aan beginnen :D.
Ik heb ook 0,0 ervaring met helicopter vliegen maar ik was er eigenlijk vanuit gegaan dat dit een stuk makkelijker zou zijn :cool:.
Ik zag wel dat er in de simulator die ik heb (Phoenix) inmiddels een quadcopter zit, ik ben nu de laatste versie van de simulator aan het downloaden dus dan kan ik daarmee wel eens kijken hoe dat gaat.
Ga je in de + mode vliegen? Ik wil eigenlijk naar de X mode toe maar daarvoor moet ik eerst andere firmware op dat HK board installeren zag ik net.
Ik zie op die foto van dat boardje een pitchgyro en een instelpotje zitten waarbij pitch staat?
Moet dat niet nick zijn?
Zit er nog ergens een controller op het boardje voor een stabiel hoogte(pitch)?
gr Richard
gr Richard
Volgens mij is 'nick' hetzelfde als 'pitch' maar corrigeer me als ik het fout heb...
@Douwe74
De centerplaten heb ik zelf gemaakt helaas niet met een cnc machine maar op de old fashion way met een figuurzaagje.
Ik ga de eerste quadcopter als + vliegen (althans proberen). Misschien later als X want een beetje met die software op het boardje prutsen vind ik ook wel leuk.
In dit geval is pitch inderdaad hetzelfde als nick en niet het stijgen en dalen.
Voor het stijgen en dalen heb je geen instel mogelijkheid behalve de throttle stick op je zender.
Leuk! Ga ik volgen, ben zelf ook bezig met het bouwen van een quadcopter. Bij mij is het nu nog wachten op de motoren, en het frame moet nog gemaakt worden. Leuk dat het hele multicopter vliegen aan het opkomen is. Vooral nu het de laatste tijd zo nu en dan op televisie komt en dergelijke.
heb ik gehoord ja, van de 'buurt', maar waar dan? op het nieuws ofzo?
Ah, interessant! Moet ik daarvoor ook nog wijzigingen maken in de orientatie van het controller board of in de aansluiting van de motoren?
Je bouwt je quad gewoon in de + mode qua board en propellers, eventueel vlieg je hem ook nog in, in +
Het enige wat je niet in +mode moet doen is de vorm,kleuren/leds, dus dat gene waarmee je de voor-/achterkant van de quad herkenbaar maakt. Die moeten dus in X mode
De motoren en ESC's uit China zijn gisteren binnengekomen, duurde ongeveer anderhalve week en gelukkig hoefde ik niets aan de postbode te betalen ;).
Het KK board was al binnen en ook ligt het flyduino pakket met frame en props al op me te wachten op m'n werk, ik kan dus al bijna aan de slag.
Inmiddels zijn ook een 2e KK board + bijbehorende Atmel ISP usb programmer binnengekomen (gekocht via Goodluckbuy.com).
Ik wil deze eerst upgraden naar de 4.7 KK quadcopter firmware in de X configuratie. Ben hier gisteravond al even mee bezig geweest maar heb dit nog niet voor elkaar gekregen; de KK flash tool ziet de USBasp (nog) niet:
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Vanvond ga ik verder met deze, * ahum *, uitdaging :cool:.
Crap, die programmer die ik gekocht heb is de enige die op de 'incompatible' lijst van de KK Flash Tool staat, zucht, moet dus ff een andere bestellen :rolleyes:.
Als jet opgelost heb hoor ik het graag, ik heb dezelfde melding en krijg het nog niet werkend op mijn pc's
